Автор Тема: Реанимация КХХ  (Прочитано 10817 раз)
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #15 : 23 Март 2016, 16:30 »
Вы предлагаете здесь пиписками меряться контроллерами помахать?
В ранних КХХ Форд диод защиты от этой вашей ЭДС самоиндукции стоял в разъёме, с 90 года - в самом клапане. Разбирайте, смотрите.
У некоторых были проблемы, когда меняли старый КХХ без диода на новый с диодом, а из разъёма оный не выковыривали.
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 16:32 от Ingva »
Пишу бред, держите меня семеро.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #16 : 23 Март 2016, 20:14 »
Разбирал . Смотрел . Неоднократно .Небыло .
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #17 : 23 Март 2016, 21:14 »
Ну вот сейчас все стало ясно... Такой же самоуверенный ко мне на работу хотел устроиться вчера, в резюме написал что за неделю восемь языков программирования изучил, а на практике в первом цикле 6 ошибок.
Говорите о помощи человеку, а по факту направили его искать шаговый двигатель когда его там нет, замерять сопротивление еще тройки обмоток, которых там  изначально не было никогда, да хорошая помощь. Но дальше интереснее, вместо того чтобы признать ошибку или просто промолчать вас понесло дальше, описали прямо диод Шоттки, но вот забыли что они для частот в разы выше, да и еще сопротивление диода вместо прямого и обратного напряжения? Это из курса электроника для сапожника? При параллельном включении обмотка в несколько Ом будет при любой полярности шунтировать выдуманный вами диод или хотите сказать что при смене полярности обмотка спрячется в черной дыре и не будет влиять на измерения? Диод в разъеме, серьезно?? О техпроцессах производства и их оптимизации хотя бы слышали или считаете что колхоз тоже производство? Установка дополнительного не типового элемента в разъем это дополнительно робот, а поставить диод в на плату ЭБУ это тот же самый робот что ставит остальные.
называть чемоданы, выдаваемые ШИМ, импульсным режимом.
какие обороты, вот только дилетанта не знакомого с топологией флайбэков, а то что тут частоты ниже все равно не отменяет физику процессов.
Кстати управление топливными форсунками тоже ШИМ, а в них по вашему что вмонтировано, сразу матрицы?
"контроллерами помахать" я рад что вы познакомились с ардуинками, но не смешите так людей.
А сейчас выводы: первое точное попадание в молоко с шаговиком, второе с диодом и после этого мне говорите разобрать РХХ, дак я его полностью перебрал и успешно, после замены опорной втулки, шлифовки трубки и чистки компенсатора в диафрагме третий год нормальной работы уже, а вы его хотя бы видели учитываю что вами сказано?
Внимание  вопрос ;) можно ли из двух собрать один?
Разобрать вальцовку, перебрать и снова развальцевать вполне возможно, но сможете или нет и хватит ли терпения на такое ответить кроме вас ни кто не сможет.
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 21:33 от Adv »
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #18 : 23 Март 2016, 21:57 »
Ну вы блин здесь дали,многие слова даже не знаю. :-\
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #19 : 24 Март 2016, 15:07 »
Мне также крайне приятно встретить человека, выучившего наизусть Титце-Шенка и Угрюмова. На форумах блистать - бесценно, истинно...
Выше было упомянуто, что кхх были разные. Если у вас диод на плате, у кого-то он может быть в корпусе соленоида. У меня, положим.
Опять же, ещё раз объяснять, что шаговый двигатель - кхх GM, которым я занимаюсь в данный момент и не знаю, что там в Форде - смысл? Я уже писал об этом. Метод тестирования кхх форд понятен из схемы моей машины. У вас другая - воистину прелестно.
Способ проверки соленоида Омметром от этого перестаёт работать? Нет.
Что же вас тогда беспокоит? TOP225YN? Не ваш уровень, ок.
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #20 : 24 Март 2016, 18:22 »
Ну ребята жгут! Это уже не реанимация кхх, а целый научный диспут!
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #21 : 24 Март 2016, 18:37 »
Какой диспут, что вы. Это просто блаародный дон занимается разоблачениями.
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #22 : 24 Март 2016, 19:26 »
Хоть бы кто уже распилил этот несчастный клапан и фотки выложил, самому охота глянуть нутрянку... :D
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #23 : 24 Март 2016, 21:57 »
а пдфник из приложения ранее открыть совсем не охота? там схемы распила двух вариантов клапанов которые были.
Танкист тут форум о форде, а не GM. При чем тут схема вашей машины?? картинка ваша относится к высоким технологиям 80-х, где на куске жгута было две фишки в параллели, одна в клапан вторая с затычку с диодом, что опять же подтверждает что в самом соленоиде его НЕТ!
После прочтения о флайбэке интуиция вас привела к топсвичу, прогресс, первый уровень пройден, переходите ко второму - к хрустальному шару.
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #24 : 25 Март 2016, 00:58 »
Чорт (хлопаея себя по лбу), так это шар источник фантазий по моему адресу. И по адресу разных КХХ. Продолжайте.
Не поленился, кстати, первая страница этого вашего гугла
https://www.drive2.ru/l/5688975/
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=255612&postcount=10
Вот этот кхх как у меня
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105155/?p=2006562
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #25 : 25 Март 2016, 02:00 »
В одну сторону должно быть не менее 10кОм (если меньше - КЗ обмоток либо диод сдох), в другую - в пределах 15Ом.
ну и где там такое???
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #26 : 25 Март 2016, 08:15 »
А это надо внимательнее читать. Мне. Это проверка на кз с корпусом. У меня вышло чуть меньше 200к
Цитировать
Сильвупле, чуть выше. Автор там прочищал ещё какое-то отверстие в штоке, но, как практика демонстрирует, его может быть, а может и не.
« Последнее редактирование: 25 Март 2016, 14:14 от Ingva »
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #27 : 26 Март 2016, 02:11 »
мажешся как понтаный малолетка, противно даже. Твоя же фраза "в одну сторону", а сейчас сам еще корпус приплел.
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Re: Реанимация КХХ
« Ответ #28 : 26 Март 2016, 07:27 »
Да, дорогая...
1271 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2016, 18:39
от toshka001
6516 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2018, 13:31
от JuliaOkhrimenko
