Автор Тема: прошу помощи №2  (Прочитано 5000 раз)
Оффлайн chatlanin6Автор темы
  • СПб
прошу помощи №2
« : 27 Сентябрь 2010, 11:16 »
День добрый! Недавно приобрел:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2353.0.html
сейчас всплыли проблемки, помогите с их решением. Конкретно нужен толковой автосервис.
Проблемы следующие:
1. АКПП. Прошлым хозяином был сделан ремонт в "Редан-авто", сумма ~ 80000р. (гарантия еще не кончилась). машина дергается достаточно сильно при переводе с "П" на "Д". Выскакивает"чек трансмишн", после перезапуска исчезает, прие езде есть ощутимые переключения и задумчивость. Ездил в "Редан", полчаса мастера искали разъем (!!!) для диагностики, на мой вопрос "вы же ее делали...как же вы не знаете где разъем?" сказали, что после ремонта АКПП не диагностировали,"собрали, залили масло и все". Короче, разъем нашли, подключились, но их скан ошибки не читает (так сказали), "съездите на другой сервис, прочитайте ошибки и возвращайтесь к нам с результатами, будем смотреть...." На вопрос какое масло залили в коробку, ответ следующий "не помню, декстрон 2 или 3 , точно не помню".
  Я человек спокойный, решил пока найти норм. сканер, и вернуться, а там посмотрим, хотя желание к таким мастерам ехать не очень-то и есть. НО! ГАРАНТИЯ!  Был в http://www.avc-auto.ru/ (здесь порекомендовали), Мастер Вадим там больше не работает;(. Еще перед покупкой машины, при первой диагностике на этом сервисе сказали что при ремонте АКПП свернули пробку (я так понимаю она и сливная и заливная одновременно), чуть-чуть сочится масло. Пробку заказал, жду. придет - поеду в http://www.avc-auto.ru/ дальше смотреть что по чем.
2. Выскочила "чек эйнджн", в http://www.avc-auto.ru/ сняли.
3. Горит постоянно "АБС". Сказали датчик в левой ступице.  Из-за этого не вкл. полный привод (ни повыш., ни пониж.), мигает 4*4 HIGHТ.Но! Во время самостоятельной смены колодок по кругу, я этот датчик вытащил, он не обломан на первый взгляд, протер тряпкой и поставил обратно. ПОСЛЕ этой манипуляции АБС не горел пару дней,   4*4 HIGHТ включалась, 4*4 LOW  не включалась, пр нажатии моргала сама кнопка, через несколько сек. гасла. Через 2 дня проблема с АБС вернулась и пока существует. Есть подозрение на не оригинальную ступицу.
4. долго горит свет в зеркалах и салоне после постанвки на охрану, а также "DOOR AJAR" при нажатии кнопки обогрева зеркал и заднего стекла.  На форуме уже вычитал решение проблемы, буду пробовать.
5. Не горит левая сторона габаритов. и перед и зад.
Вот такие дела, комрады. Кто что сможет прокомментировать, посоветовать сервис, мастеров и прочее- милости прошу. Нуждаюсь в вашей помощи. Пока буду сам ковырять и машину и форум потихоньку и ждать пробку, завтра должна приехать.
Всем удачи!
Оффлайн Лось
Re: прошу помощи №2
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2010, 12:20 »
Ого! Да у этой машинки целый "букет"...
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
прошу помощи №2
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2010, 12:22 »
Могу только посочувствовать. В коробке никакого Декстрона однозначно быть не должно, только Меркон. Попробуй поменять масло на оригинальное, может поможет. По поводу габаритов: ищи предохранитель и прозванивай от него к габаритам. Насчет сервиса могу посоветовать СПС-Авто на тореза, точный адрес уже где-то писал.
[mergedate]1285579308[/mergedate]
А вообще конечно машинка "не айс", но все поправимо.
Оффлайн Саша Красноярский
прошу помощи №2
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2010, 12:43 »
Всем удачи!
[/quote]
почитай инструкцию как включать 4*4 low, по свету тоже читай инструкцию-снимешь много проблем! ;)
  • СПб
прошу помощи №2
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2010, 13:14 »
Саша Красноярский, Ок! Я как-то по-нашему получается ;) сначала кататься, потом читать ;) По теме чтения инструкций -учту! Спасибо. По существу первых вопросов?
прошу помощи №2
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2010, 15:51 »
Я после 1-го октября на работе, так что если есть настроение - подъезжайте, поможем. Контакты в "личке".
47 Ответов
16330 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2011, 12:17
от KomRomanAl
3708 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2011, 09:33
от TransLab
60 Ответов
10746 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2019, 02:08
от Lazar
17430 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2021, 21:53
от Гаврик
3284 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2024, 09:25
от Иван30
