Автор Тема: Переделка задних фонарей под европу  (Прочитано 115432 раз)
Albert67
Кто нибудь занимался, а то в связи с последними событиями надо переделать.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2010, 00:00 от Albert67 »
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
« Ответ #61 : 16 Октябрь 2010, 20:18 »
Да, Северу огромный респект, займусь обязательно на новогодних каникулах.
Есть вопросец, а какие сигналы приходят на розетку прицепа, или она пустая и от туда ничего не взять?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #62 : 16 Октябрь 2010, 20:23 »
Пробывал прозванить розетку получается что розетка дублирует заднии стопы >:( ???
Оффлайн bestter
« Ответ #63 : 16 Октябрь 2010, 20:32 »
Видел в Москве твой вариант переделки на Экспедишине, очень достойно выглядит и в пределах ТУ
Оффлайн Sever
« Ответ #64 : 16 Октябрь 2010, 20:39 »
У меня сегодня товарищь в моем гараже переделал на ниссан титане пока я шмон наводил  :D
Оффлайн bestter
« Ответ #65 : 16 Октябрь 2010, 20:45 »
Север, а фейсом не занимался, там ведь тоже кажется надо поворотники от габарита отделять и врезать габарит в корпус фары?
Оффлайн Sever
« Ответ #66 : 16 Октябрь 2010, 20:49 »
это кто тебе такое сказал ? :o
Оффлайн bestter
« Ответ #67 : 16 Октябрь 2010, 21:04 »
насколько я слышал желтые габариты спереди некатят по новым ТУ, а они у нас желтым светят.
сейчас по форуму поищу, гдето было.
[mergedate]1287251761[/mergedate]
а как у тебя получилось снять сигнал поворота с передних поворотников, они же с габаритами совмещены? или там габарит и поворот по разным проводам коммутируются?
Оффлайн Sever
« Ответ #68 : 16 Октябрь 2010, 21:10 »
там двухниьевая лампочка и три провода, черный масса, голубой поворот и непонятного цвета провод габарит
Оффлайн Край
« Ответ #69 : 17 Октябрь 2010, 21:02 »
Еще раз задаю два вопроса  Северу
1. Есть ли в американской розетке для прицепа контакт заднего хода?
2. Что делать со старым проводом стоп-поворотник-просто отрезаем и изолируем?
Оффлайн Sever
« Ответ #70 : 18 Октябрь 2010, 07:57 »
Отвечаю : 1. Край прозванил розетку сигнала нет ! 2. Провод просто изолируешь обрезать не надо .
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
« Ответ #71 : 18 Октябрь 2010, 08:52 »
а с задних стопов-поворотников-габаритов нельзя было взять сигнал?
фонарик под задний ход это от чего взял?
заранее спасибо
Оффлайн Sever
« Ответ #72 : 18 Октябрь 2010, 16:41 »
заранее спасибо
Если можно было взять сигнал то я бы взял. Фонари купил на авторынке за 4.. рублей ;)
Byryndyk1
« Ответ #73 : 19 Октябрь 2010, 14:51 »
1.Передние габариты сделаны так - просверлил в поворотнике отверстие под патрон подсветки снизу под штатной лампой (взял два патрона переднего габарита на разборке за 20=00 руб.) вставил светодиоды - купил копмлект на кунцевском авторынке за 350=00 перепаял провода от габарита . а поворот оставил.
2.С лягушки стопа идет два провода на стопы
1-й сразу до включения зажигания на доп.сигнал с него взял провод на штатные лампы стопов задних фонарей - сечения провода хватает по всем параметрам  даже если полчаса держать на стопах,
2-й провод идет питание при включеном зажигании через переключатель поворотов на задние стопы (по нему же идет сигнал с реле поворотов на поворот-стоп).
вставил в фонарь заднего хода желтые лапочки и пустил на них питание с провода поворотов
через реле с провода заднего хода пустил питание на фару заднего хода (копмплект из 2-х шт. - 900=00 руб.(польша) их и по одной продают,но не было в наличии , а ждать или ехать в кунцево в лом) а перд эитм поставил светодиодный фонарь заднего хода-отстой ,жалко сделал дырки  в бампере
Оффлайн Чугайстер
« Ответ #74 : 21 Октябрь 2010, 12:54 »
а в чём там загвоздка?
а то из меня электрик очень условный. :)
а фонари-то от чего?
Оффлайн Край
« Ответ #75 : 24 Октябрь 2010, 21:37 »
Узнал, что для передних поворотов и габаритов продаются светодиодные двухцветные лампочки.
Просто вставляешь такую лампу в существующий патрон и все. Габариты загораются белые светодиды, а повороты оранжевые. Единственный минус лампочки дорогие.
4161 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2013, 17:51
от Ghost77
5767 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2013, 06:18
от and032
4252 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2014, 23:40
от Kraber
2122 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2014, 07:51
от al-vikt
6240 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2021, 04:30
от vopros123
