Автор Тема: 6R60 (6-ти ступенчатая) Акпп, замена масла, перепрошивка. Питер  (Прочитано 66892 раз)
при езде на скорости около 80 км при наборе скорости появляются толчки, как будто чего не хватает коробке чтоб переключиться
Скорее всего просто пропуски воспламенения смеси в каком-то цилиндре, но может и в самой коробке проблема (блокировка ГТ, например). Диагностику бы сделать в момент проявления симптомов, тогда все стало бы понятно
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Добрый вечер. Подскажите в чём может быть проблема: при езде на скорости около 80 км при наборе скорости появляются толчки, как будто чего не хватает коробке чтоб переключиться. Отпустишь педаль газа, нажмёш опять и всё нормально, пошёл разгон. В основном проявляется при езде на большие расстояния,в городе не замечал.
Авто 2007 года 4.6
Почитайте аналогичные темы-проблема на 99% связана с проблемной свечей/наконечниками катушек
Оффлайн БродягаАвтор темы
garik, МКЛ уже написал одну из наиболее вероятных причин, ошибки есть, джеки чан горит?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Бродяга, самое хреновое, что при таких симптомах ошибки как правило не вылазят. Я три месяца ездил с такой проблемой-потом поменял все свечи и наконечники-все идеально стало.
Я в курсе, проходил подобное, но случается и по другому.
Оффлайн garik
Чеки не горят. Коробку перепрошил в середине декабря. Через две недели опять потихоньку началось. Съезжу в сервис. TransLAB как делается диагностика в момент проявления
Тогда это, как и сказал mkll, проблема скорее всего со свечными наконечниками или с другими составляющими системы зажигания. Свечи давно меняли? Возможно плохо защелкнуты разъемы на катушках или плохо затянуты болтики крепящие катушки, так же проверьте разъемы на форсунках. А вы ошибки смотрели или ориентировались на отсутствие Чек инжина?
Оффлайн garik
Спасибо за дельные советы. Ориентировался только на чеки. Ошибки не смотрел. По итогам отпишу.
Заполните профиль, проще в другой раз будет отвечать. Удачи.
Оффлайн restpoint
Друзья, приобрел аппарат в сентябре этого года. в идеальном состоянии авто, с питерскими номерами. Был не подалеку с моим Оренбургом - в Стерлитамаке. Вобщем, авто оказался почти что в идеальном состоянии (полностью родная краска на всех деталях). Но не об этом. А о коробке.
По приезду в город начал замечать догоны, и такие...как я это называю, как будто """нажимаешь на газ резко на механике на первой при 2.5-3 тыс.оборотов""", т.е. в пробке катишься - нажимаешь на газ, машина дергается (но не всегда). Ну и соответсвенно догоны при торможении отчетливо с 3й на 2ю и (реже) с 2й на 1ю. Симптомы все то есть то нет, то бесит, то отлично.
Ездил к дилеру, сказали -"""да знаем, щас все сделаем""". Подключили ноут, железку какую-то. Сказали, "да - прошивка есть свежая, сейчас все перешьем".
Выехав из сервиса первые километров 20-30 действительно все было отлично, плавно гладко и тд. Потом история возобнавилась. Возможно с меньшей силой, но всё же.
Решил пару недель назад поменять масло в коробке. Меркон СП, родной фильтр ну всё как надо. Поменяли. Забрал машину, пока ехал домой по городу (примерно 15км), ни одного догона. И пару дней назад началось опять все то же самое. :-[
Вобщем, сижу курю форум и думаю - куда рыть дальше? Кто подскажет?
Пробег по одометру был 152 (когда брал). Сейчас 160. (судя по состоянию авто пробег не крутили. ну или не очень сильно:-) ).
P.S.
Попутно меняли свечи ибо были симптомы при подергивании машины в районе 80км/ч при малом газе. Но то были засраные свечи прекрасным казахстанским бензином по 26рублей 92й.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
P.S.
Прошу держать вкурсе если решите проблему рывков акпп в пробках-у меня тоже самое-при нажатии на газ машина с рывком едет вперёд (на 1й скорости), правда догонов нету, прошивка последняя
restpoint, Вам наверно когда делали прошивку не сбросили адаптацию, а это необходимо было сделать по Фордовскому ТСБ, если у вас есть Форскан и ЕЛМ327 подключитесь и сбросьте адаптацию и новую начинайте накатывать на очень низких оборотах, медленно добавляя газ не более 2000 об/мин, денек-два покатайтесь с низким газом и небольшими оборотами, после сброса, после отпишитесь.
По пропускам зажигания если вы не меняли свечные наконечники, то закажите и поменяйте, они уже высохли, оригинал в данном случае не нужен.
Оффлайн restpoint
Сервисмены говорили, что вроде как скинули. и тыкали еще в тот самый ТСБ, что мол в нереально обучить каробку в том режиме, в котором просит форд после этой процедуры, поэтому, мол, ездите как ездите.
Справедливости ради, у меня манера езды очень спокойная. крайне редко наваливаю. Впрочем, прикупить ELM327 могу, и Форскан вроде как тоже программа бесплатная.
Не подскажете, как сделать сброс адаптации коробки?
P.S. Господин TransLab говорил, что со отключенной катушкой раздатки наш недуг уходит....вместе с передним мостом)) Попробую, отпишусь. Если поможет - значит менять жижу в разадатке.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2018, 08:22 от restpoint »
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
Созрел на очередную замену жижи в коробке. Вопрос про необходимость замены прокладки поддона, при прошлой замене АТФ менял прокладку, но старая, прокладка как прокладка, ничего криминального не увидел.
И напомните, пожалуйста, уровень устанавливаем по щупу или выше?
Оффлайн sk357
Прокладку лучше иметь новую, вдруг прежняя прожата в паре мест. Один раз я так прокололся. Уровень только по метки, недолив так же как и перелив плохо скажется на АКПП.
41 Ответов
28360 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2010, 20:00
от Фордыщенко
159 Ответов
80101 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11712 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
7255 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2013, 14:46
от mkll
32 Ответов
9756 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2023, 17:25
от Albert
