Автор Тема: Печка не греет  (Прочитано 35121 раз)
Оффлайн Samson_M
  • Клубная карта №: 0042
Re: Печка не греет
« Ответ #15 : 22 Январь 2016, 15:57 »
если брать металлические трубки с радиатора отопителя , то левый который ближе к крылу "вход" рядом "выход"
Выход уходит на помпу?
Оффлайн александр577
Re: Печка не греет
« Ответ #16 : 22 Январь 2016, 16:00 »
Хотя бы словами обратка ниже выше ближе к водителю - чтоб всем знать.  Опоздал с вопросом.   выход на помпу.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 16:12 от александр577 »
Оффлайн dimitriy37Автор темы
Re: Печка не греет
« Ответ #17 : 22 Январь 2016, 16:08 »
Я поставил шланг со входом на правую трубку которая ближе к двигателю, выход на левую которая ближе к крылу.
Оффлайн Samson_M
Re: Печка не греет
« Ответ #18 : 22 Январь 2016, 19:24 »
Ну как бы что считать входом и обраткой. Если в сервисе посиавили не правильно, то Вы просто вернули все так как должно быть, а что бы понять так это или нет. Надо правый патрубок( со стороны капота) посмотреть уходит он на помпу или нет. Если да, то как бы можно винить сервис, если нет, то какая-то странность, церкуляция нарушена.
И интересно, если Вы их поменяли и тот патрубок, который должен быть на входе стоит на выходе, другой соответственно на входе, что может быть? Перегрев? Или ни чего? Давайте подождем гуру  в этом вопросе, ведь есть квалифицированные мастера и они точно могут знать.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 19:31 от Samson_M »
Re: Печка не греет
« Ответ #19 : 22 Январь 2016, 19:32 »
Патрубок с клапаном сейчас стоит на выходе печки, что ближе к двигателю. Сказать честно я уже из-за этой проблемы с теплом в салоне машину выставил на продажу, жаль , но нормальных мастеров в Калуге я не нашёл. Машина скажу классная, хрен бы продавал!!! На форуме искал по этой теме, ни одного вразумительного ответа или решения, попробовал пока так. Если будет решение этой проблемы, буду блогадарен .  мой м.т. 8-961-669-96-74 Дмитрий.
Температура двигателя как и была ни чего не изменилось.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 19:43 от dimitriy37 »
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: Печка не греет
« Ответ #20 : 22 Январь 2016, 19:47 »
dimitriy37, Привет Земеля!Доехал бы до меня глянули,в своё время был у меня такой аппарат.
Немного вольюсь в тему.
Вот картинки на которых указан вход и выход,найдите отличие!
Я думаю что если будет VIN то можно поточнее определить.
Re: Печка не греет
« Ответ #21 : 22 Январь 2016, 19:48 »
У него плохо грела до сервиса.Может до этого была перепутана? У меня тоже не
очень греет.Я грешу ,что нужно чистить грязь,а тут шланги поменял местами и Ташкент.Какую-то схему надо,где там вход,а где выход?
Re: Печка не греет
« Ответ #22 : 22 Январь 2016, 19:49 »
1fmzu75k74ua08637
Re: Печка не греет
« Ответ #23 : 22 Январь 2016, 19:58 »
На верхней схеме-правый,на нижней-левый.
Оффлайн Goleaf
Re: Печка не греет
« Ответ #24 : 22 Январь 2016, 19:59 »
Твоя схема.
муромец 1, Слово "не греет" имеет два понимания
1.Не поступает воздух с достаточной интенсивностью
2.Интенсивности хватает,но воздух не достаточно горячий
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 20:03 от Goleaf »
Re: Печка не греет
« Ответ #25 : 22 Январь 2016, 20:08 »
Второй вариант.
Оффлайн Samson_M
Re: Печка не греет
« Ответ #26 : 22 Январь 2016, 20:18 »
Второй вариант.
Да, такая же фигня.
Посмотрел у себя. Правый патрубок уходит на помпу, а левый в корпус термостата.
Походу по первой схеме, клапан стоит на левом шланге.
Re: Печка не греет
« Ответ #27 : 22 Январь 2016, 20:20 »
Даже не знаю,как будет правильно об'яснить.Заслонки работает правильно.Ставлю на стекло 4-ку.Дует хорошо,а тепла не очень.
Re: Печка не греет
« Ответ #28 : 22 Январь 2016, 20:24 »
Нет как обороты дашь 2500 воздух становился теплее, поток воздуха нормальный, если на климате ставил температуру ниже ставится холоднее, ставлю выше теплел, но тепло еле еле и это на 32 гр.
Оффлайн Goleaf
Re: Печка не греет
« Ответ #29 : 22 Январь 2016, 20:36 »
Всё относительно.
Нужны для начала точные замеры температуры наружного воздуха,температуры ДВС и входящего потока воздуха в салон с применением технических средств,чтоб как-то понять что происходит и двигаться дальше.И не забыть сделать самодиагностику климат-системы.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 20:38 от Goleaf »
Теги: отопление
6790 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2013, 10:26
от XRasher
8917 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2015, 14:05
от budah
2909 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2011, 11:52
от Chicha66
20 Ответов
7218 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2018, 13:34
от Бродяга
3946 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2022, 09:54
от driver19-69
