Автор Тема: не работает полный привод и абс  (Прочитано 36382 раз)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=7h1oioocs3bokeoaoppemukg35&
Re: не работает полный привод и абс
« Ответ #15 : 14 Январь 2016, 16:10 »
может быть печалька с катушкой муфты, На форуме я года четыре и тем по катушкам вроде не попадалось,тяжело наверное спалить
Постоянно сталкиваюсь со сгоревшими катушками .  У рабочей сопротивление колеблется в пределах 3-3.2 Ом . Подключить к этому проводочку лампочку -включить зажигание . лампочка будет гореть очень тускло . Включить 4ВД . Лампочка должна загореться ярко . по результатам делаем выводы .
Оффлайн PashkaАвтор темы
« Ответ #16 : 14 Январь 2016, 19:07 »
Ребят, если хоть один датчик АБС не работает про полный привод забудьте хоть авто хоть какой его не будет. смотрите датчики именно от них машинка понимает о пробуксовке и подключает полный привод. про раздатку забудьте.
спас за понимание но я изначально писал, когда купил у меня уже горел АВС, но при этом работал полный привод с кнопки
Оффлайн КостРома
« Ответ #17 : 18 Январь 2016, 09:17 »
Такая же фигня, АВS не работает, чествуется как на рыхлом снеге подхватывает передний привод. Недавно зарылся в сугроб немного, точно видел работу переднего.
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #18 : 18 Январь 2016, 09:57 »
а Форсканом глянуть
ALIBASTR
« Ответ #19 : 18 Январь 2016, 12:19 »
ФЭ3 4 литра 2003 год. Задний датчик АБС не работает года два наверное ( оно мне и не надо) ПП работает исправно.и с кнопки и "автоподхватом"
Оффлайн александр577
« Ответ #20 : 18 Январь 2016, 18:26 »
У меня 2004 г ездил как то по гололёду без датчика и адветрек чик. автоподхват не работал.  отремонтировал- машину не узнать в лучшую сторону.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #21 : 19 Январь 2016, 03:31 »
chimik-цитата:
В конце 2001 года началось производство полностью обновленного Ford Explorer 2002 модельного года,1) Режим 4х4 Auto – используется в обычных дорожных условиях - основной ведущей является задняя ось, передний мост подключается только в случае проскальзывания задних колес. Система непрерывно контролирует условия движения и мгновенно регулирует передачу крутящего момента (до 100 процентов) на передние колеса, повышая устойчивость и проходимость. Затем, когда машина снова движется в нормальном режиме, передняя ось отключается, до следующего случая пробуксовки. Такой режим удобен тем, что позволяет экономить топливо, ведь работает, по сути, только задний привод, а передний подключается только в определенные моменты.
2) Режим 4х4 High - предназначен для передвижения в тяжелых условиях бездорожья. В этом режиме блокируется межосевой дифференциал, функции которого выполняет электромагнитная многодисковая муфта, и жестко подключается передний мост. Крутящий момент распределяется по осям в соотношении 50:50
А ведь дядька- старый драйвер, а вводил в блуд народ! или  нет?
Жаль- лень выкрутить задний датчик АБС и глянуть! Мороз однако!
Оффлайн FordSemey
« Ответ #22 : 19 Январь 2016, 03:57 »
Выше писал Ф 3 без адвантрака передний мост автоматом подключается от датчика на раздатке а не от  датчика АБС ,
ALIBASTR
« Ответ #23 : 19 Январь 2016, 04:57 »
Передний мост 100% адекватно и правильно у меня работает. год машины 2003 XLT пустой а плане электроники (чему лично я очень даже рад)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #24 : 21 Январь 2016, 08:37 »
вот интересно бы узнать , каков алгоритм работы и подключения передка в режиме АВТО ?и прочее..
Оффлайн FordSemey
« Ответ #25 : 21 Январь 2016, 10:46 »
Н Ф3 без адвантрака два датчика скорости на раздатке, как только задний кардан начинает вращаться быстрей переднего муфта в раздатке сжимает диски и разница нивелируетя, По сути это парт тайм двух режимный ручной и автоматический, диффа в раздатке нет, по поводу передачи 100 процентов, по всей видимости имеется в виду сжатие пакета, но как мне кажется на тройке пакет или сжимается или не сжимается
Оффлайн ASV
« Ответ #26 : 21 Январь 2016, 11:53 »
А что мешает посмотреть
а Форсканом глянуть
Муфта подгружает передок (от 0 до 100% рабочего цикла) в зависимости от степени нажатия на педаль газа, скорости автомобиля и разности скоростей переднего и заднего мостов. При наличии адвантрека влияет и угол поворота передних колес. 100% передача момента на передний мост невозможна, ввиду отсутствия дифференциала в раздатке. 100% подключение муфты = 50х50 распределения момента между осями. Впрочем, все это уже давно обсуждали, посмотрите ранние темы.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #27 : 22 Январь 2016, 06:53 »
Ни чего не мешает, рад что и  ASV, откликнулся-значит жив курилка, никогда мимо меня не проходит, мелочь но приятно, однако согласно Fig. 65: 4WD Circuit, W/O IVD и Fig. 64: 4WD Circuit, W/ IVD заветный Коричневый провод 779  на раздатке  от РСМ еще учавствуют акромя TPS b 3-x SHAFT SPEED SENSOR есть и команда от  ABS и даже сигнал от ЕСТ?
Оффлайн ASV
« Ответ #28 : 22 Январь 2016, 12:37 »
Еще сигнал с педали тормоза прибавьте, когда тормоз нажат муфта отключается. На трешке несколько вариантов контроля работы 4WD, в зависимости от года выпуска и комплектации.  Я насчитал три или четыре варианта:
1. На ранних годах, с двумя датчиками на раздатке, система ABS ни как не влияет на работу 4WD. Разность скоростей расчитывается по датчикам на раздатке.
2. Поздние года с одним датчиком на раздатке, там уже скорость берется со ступиц.
3. С адвантреком - еще более усложненная логика управления.
4. Есть вариант, где нет отдельного модуля 4х4 и он интегрирован в РСМ.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #29 : 23 Январь 2016, 13:14 »
Видел я его, спасибо, но сыр-бор был о Химике, т.е. не вводил в блуд дядько народ,  а то ополчились .., ибо согласно заявлений- на дыбу(подъемник) Отца Федора, вкл D, перед не крутится,. зад маслает , а
и  лихо подрубается передний привод? ежели АБСка не учавствует в этом деле. Да и сигнал от ЕСТ куда ? вставим.
7995 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 20:07
от жеже
5724 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 10:32
от KomRomanAl
32 Ответов
8123 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2015, 10:23
от SDB
1283 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2019, 16:58
от TransLab
3137 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2020, 20:50
от Romann
