Становится очевидным, что установка лампы другого типа ( ксенон, галоген, LED) в фару не даёт нормального светораспределения. Имхо, замена типа лампы допустима только при установке линз, опять же предназначенных под конкретный тип лампы.
не совсем правда ваша.
если вместо галогена ставить ксенон, то там словно говоря точка свечения в другом месте + сияет во все стороны, в т,ч. и вперед. у наших родных лам передняя часть лампы закрашена.
отличительной особенность ЛЕД является изначально направленный поток света за счет линзы на самом диоде и собственно его направлении (в бок). светит хороший диод в несколько раз (вроде в 4 - от диода зависит) сильнее. НО есть минусы, естественно:
1. проблема с теплоотведением - на хороших комплектах, конечно стоят вентиляторы, но фара - узел закрытый (невентилируемый) от внешнего воздуха - т.е. либо перегрев (с постепенным умиранием диода - диоду вроде больше 80 градусов ненадо), либо открывать поток воздуха и постоянно чистить хотя бы вентилятор о грязи.
2. теоретически срок службы очень большой, но п.1 его может существенно снизить, а ценник на комплект негуманный, что увеличит расходы на авто.
Но опять же есть вариант доработки:
1. решение вопроса с охлаждением
2. доработка комплекта регулировкой яркости диодов - в обычной жизни хватает уровня яркости соответствующий родным лампам, а на, например, трассе добавлять до нужного.
второй вариант сделал мой товарищ - уже пару лет полет нормальный - у него пассивное охлаждение, плюс добавлена автокоррекция яркости исходя из порога рабочей температуры, то есть своеобразная защита от критического перегрева. ну и функция страбоскопа и еще что-то.
в целом ЛЕД - это правильный аналог, но на мой взлгяд, это все равно установка ламп не соответсвующих фаре, за что собственно могут покарать. Товарищи останавливали - гаишник смотрел, восхищался, спрашивал и отпустил.
и да. у нас дальний свет - другая лампа, т.е. в идеале надо 2 комплекта. щас они примерно 5-7 тр за один.с лампами h4 всё проще (и ближний и дальний одна лампа с двумя разнорасположенными спиралями).
