Автор Тема: Э 4, резина 265X65R17 встает без проблем  (Прочитано 47814 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Владельцы Э 4 кто ставил резину 265X65R17
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2010, 13:43 »
Sever, Спасибо! Это простой и убедительный ответ. Благодарю.
С уважением, Бродяга.
[mergedate]1284633525[/mergedate]
IceMaN, Нет, тут дело не совсем в этом-хотя мысль богатая, я просто переодеваю машину в октябре(не жду первого снега и пр.). А хочется купить еще у оптовиков, а не в магазине.
Результаты установки резины 265/65R17 и многие другие ответы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.0.html
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 18:05 от Бродяга »
Оффлайн Basic
  • Ford Explorer V (White, Limited+)
Владельцы Э 4, кто ставил резину 265X65R17?
« Ответ #16 : 20 Апрель 2011, 11:35 »
275/60 R17 - тоже встает!!!
Вот статейка, которую я набросал при покупке резины перед этой зимой, а точнее 21 октября 2010 года.
Как уже писал я ранее, три недели назад бюджетная Nokian NORDMAN SUV пр-ва
СПб. данной размерности стоила 5700 рубликов за колесико.
И в одночасье - завод скинул новый прайс и все торгаши подняли цену даже не
складские запасы этих шин до 7200р., даже хваленые
http://www.kolesa-darom.ru/ и те не ужержались!
Мне ничего не оставалось, как смириться с мыслью о второй зиме на всесезонке
от Гудриджа... с характерным треском АБС при торможении и отборе мощности
при поворотах благодаря системе ADTrack....
Но немного поразмыслив и воспользовавшись визуальным шинным калькулятором:
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
решил попытать удачу и поискать альтернативы!
И ВЕДЬ НАШЕЛ!!!
Ею стала залежалая на складе Игреса, как неликвид и не подходящая под
раскрученные марки авто резина 275/60 R17.
http://www.igres.ru/tireSelector/viewTire.1545.html
Nokian Hkpl Suv - что уже не бюджетный NORDMAN
Причем то, что это неликвид сыграло еще одну немаловажную роль!
Произведена она в Финляндии, что уже само по себе редкость!
Рекомендованый размер диска как раз подходил под мои, правда самой нижней
планке 7,5", но зато можно не боятся повредить диск об бордюр т.к. резина
хорошо выпирает.
Все это было смонтировано и установлено с целью тестирования на предмет
задевания при поворотах об передние арки.
Запас остался хороший, единственное, что напрягло - зазор между боковиной и
рулевым наконечником уменьшился с 200 мм до 6-7 мм.
Вобщем машинка стала выше еще на 6 мм.
Эстетически лучше смотрится на широченных 275-ых.
Посмотрим что будет по снегу и льду.
[mergedate]1303288277[/mergedate]
По прошествии зимы - могу сказать, что зимняя резина 275/60 R17 показала себя с наилучшей стороны.
Не раз меня вытаскивала из рыхлого снега, когда уже я мидел на раме по самое нихочу ,а про трганье с места на ледяной корке - вообще сказка.
Торможение на широком пятне контакта конечно требует сноровки, но в любом случае это безопаснее, чем на всесезонке.
Шипы тоже все целы, хотя с дорогами в Самаре, а точнее с их отсутствием - это удивительно.
Оффлайн boris
« Ответ #17 : 20 Апрель 2011, 22:38 »
У меня такая стоит. 3 месяца полёт отличный ;D ;D
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #18 : 26 Апрель 2011, 16:32 »
Вот она родная! То есть, неродная... И нигде не трёт!  :D
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #19 : 26 Апрель 2011, 20:44 »
Сириус,  а можно фото немного более общего плана?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #20 : 27 Апрель 2011, 12:47 »
Щас закончу общую "модернизацию" и выставлю в галерее свой пепелац... ;)
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #21 : 17 Июль 2011, 17:39 »
Кто ставил 265/70 R17 ? А то пора санки готовить....
Explorer 2008 EB 4.6
Оффлайн Ronnik
  • Explorer 4.0 LTD 2008
« Ответ #22 : 17 Июль 2011, 23:14 »
У меня стоят 265/60/18, никаких проблем ;)
« Ответ #23 : 18 Июль 2011, 00:41 »
Ronnik, 265/60/18 это 265X65R17, у 265/70 R17 на 5% выше профиль.
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #24 : 18 Июль 2011, 10:10 »
Очень меня интересует эта резина 265\70 R17. Хочу купить Hakka LT.
Ездил на ней прошлую зиму на старом экспе. Лучшая резина из тех на чем я ездил.
А она есть в диаметре 17 только 265\70
« Ответ #25 : 18 Июль 2011, 13:59 »
WalkMan, Очень рекомендую Yokohama F700 Z она есть в размере  265X65R17, думаю что скажете спасибо, колеса очень хорошо ходят по любому покрытию в том числе по умеренной целине. Выглядят они так:
Были бы из Питера посоветовал бы нешипованные, а из шиповки эти одни из лучших-мягонькие, тихие и очень хорошо гребут, держат дорогу и тормозят, тоже. С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2011, 17:54 от Бродяга »
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #26 : 12 Август 2011, 04:31 »
Спасибо подумаю. Уже нацедился на хакку, прошлый год на ней ездил, офигенная резина. Размер только смущает
[mergedate]1311435642[/mergedate]
Взял у друга померить - Встает, нигде при повороте не касается. Но все же сомнения гложат. Налипнет снега - может подкрылки повырывать.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #27 : 13 Сентябрь 2011, 11:18 »
Размер смущать не должен. Сам в августе поставил, вместо родной, бриджстоун (лето) размерностью 265/65 R17. Пробежал на ней 7500 км. Стоит как родная, ничего не задевает и даже намека нет.
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2011, 07:36 »
стоит 255.50 20 не трет
[mergedate]1316061310[/mergedate]
ток камнями кидается :)
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 2011, 07:50 »
275/65/17...подробные фото в подписи либо в галереи...не трет...подкрылки задевал...но клипсы новые поставил и всё ок стало:)
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 07:52 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
2565 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2014, 12:34
от TransLab
2284 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2017, 19:03
от rus862008
42 Ответов
9849 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2017, 10:58
от Иван30
1454 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2018, 01:34
от TransLab
6388 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2019, 15:58
от AL98RUS
