Автор Тема: Посоветуйте. Исчезает масло в двигателе.  (Прочитано 1180 раз)
Оффлайн OlegVАвтор темы
  • F E 2002г, 4.0l, XLT? 208лс
  • Модель авто: Ford Explorer 1995г. 4л. 156 л.с. автомат
 Посоветуйте. Исчезает масло в двигателе ???На форумах для себя и для двигателя ничего полезного не нашел... :-\  На холодную дымит не сильно, на горячую дым отсутствует. Перед этим заливали РАСКОКСОВКУ (делали, как написано), после заменили свечи на новые "Мотор Крафт". Как мне кажется,- не очень тяга на низах и обороты поднимаются сильнее, при обычном ускорении. :-\ На трассе на обгонах тяги сильно не хватает. Как если сравнивать с МКПП- когда буксует сцепление. Масло (Esso Ultron 5W-40 синтетика) доливаю ~800мл/1000км. В сервисе предполагают ремонт от 18- 40 000р, в другом намекнули до 120 000р или замена двигателя. :'( Так ли все серьезно или можно что то предпринять? :( Р.S. по спидометру 182т.км
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 00:00 от OlegV »
Оффлайн SDB
  • Explorer XLT 4L 2002
  • Модель авто: explorer 2002
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 09:23 »
Посмотри прокладки - нет ли где течи масла по ним, возможно требуется регулировка клапанов, возможно требуется ремонт поршневой - замена колец на ремонтный размер (определяется после снятия голов). Это если всё остальное в норме. В противном случае мож потребоваться переборка двигла :'(., но надеюсь этого не потребуется. Главное не тяни с диагностикой. Скатай на нормальный сервис, где знакомы с пиндосовскими двиглами. Удачи.
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 11:20 »
Походу движок сильно изношен, а какой пробег ? если дымит уже то лучше на переборку, попробуй в горку заехать, пусть кто-нибудь посмотрит на наличия дыма.
Если буксует сцепление, значит еще и ремонт АКПП. По деньгам незнаю как там с двигателем но с АКПП от 80 до 100.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 22:22 »
Может другое масло попробовать?
Можно и другое, угадать бы ещё,- что залить, и чем плохо то, которое залито сейчас. :-\
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 22:34 »
У эссо нет спецификации форда,может попробовать другое :-\ Ну а если нет,тогда проблемы двигателя -не приятно,но факт 8)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 22:45 »
Малоэффективное это занятие - пробовать определить причину при таких симптомах.Там вообще целый букет может быть.
Течей масла нигде нет?Внимательно посмотрите,может где на коллектор капает и просто сгорает...Снимите трубу воздуховода от дроссельной заслонки и посмотрите что там.Много масла или нет?Открутите на работающем двигателе маслозаливную пробку и попробуйте оценить насколько сильно прорываются картерные газы.Проверьте уровень и состояние ОЖ.Попробуйте погазовать удерживая рукой верхний шланг радиатора.Шланг "каменеет" или нет?
Проверьте,когда возникает максимальная дымность выхлопа:
- под нагрузкой
- после длительной работы на ХХ (или первого пуска ДВС после стоянки)
- после разгазовки без нагрузки при снижении оборотов
- при разгазовке без нагрузки при максимальных оборотах
Оффлайн and032
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 23:12 »
Avtolik, +100 - нет слов 8)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 23:30 »
Судя по созданной автором в другой ветке теме,дым не от сгорающего масла,а от переобогащенной смеси  :) http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2453.msg38978.html#new
Приношу свои извинения,я перепутал авторов тем.Ссылка на тему приведенная выше к этой ветке отношения не имеет
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 12:06 от Avtolik »
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 00:37 »
По словам бывшего хозяина, машина стояла около 8 месяцев. А в сервисе в связи с этим предположили причину в маслосъёмных колпочках. Я в свою очередь учту все советы и пожелания прежде, чем что-то предпринять и после обязательно отпишусь.         Я сам машину не ремонтирую, а для того, что бы сделать вскрытие,- нужна на случай любого предполагаемого ремонта конкретная наличность, описанная мною выше. Спасибо всем кто ответил по теме :)
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 00:46 »
Ну а компрессию-то меряли? Это же первое дело при таких симптомах. Об остальном можно начинать рассуждать только после замера компресии во всех цилиндрах по всем правилам на грамотном сервисе. Плохая тяга и угар масла - первые индикаторы плохой компрессии. К сожалению, с АКПП не провести экспресс-диагностику - очень плавный отпуск сцепления на месте при включенной высшей передаче.
Оффлайн IVS
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 04:25 »
Ну когда хозяин надеется решить такие вопросы заменой марки масла- лохи типа меня должны смирно стоять в сторонке...
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 23:49 »
Компрессия, сказали в норме 10 или11
Отправлено 16 Сентября 2010, 23:36
Вы наверно что-то не правильно поняли. По поводу марки масла, это на будущее полезно знать ;), но не более того...
Оффлайн Zhe
« Ответ #12 : 17 Сентября 2010, 00:39 »
Если про компрессию все правда (правильно измеряли) то для такого двигателя с таким пробегом, действительно нормальная. Меняйте колпачки пока, это не очень дорого. При замене колпачков заодно пусть притрут клапаны, совсем не помешает при повышенном угаре. А еще, на прогретом двигателе понюхайте выхлопные газы собственной машины прямо из трубы(только не увлекайтесь), при этом пусть кто-нибудь периодически подгазовывает. Не должно быть никогда "двухтактного" мопедного запаха. Если есть - масло сгорает, если нет - вытекает.
Износ распредвала бы неплохо посмотреть, на расход масла не влияет, а на тягу - запросто. При гидрокомпенсаторах стука при износе нет, а если вал съеден, клапаны недооткрываются.
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #13 : 17 Сентября 2010, 08:10 »
Под машиной смотрел?
« Ответ #14 : 17 Сентября 2010, 23:02 »
С выхлопными газами, проверить,  проблем не составит ;), а вот по остальным вопросам с довольно исчерпывающей информацией уже к слесарям. Спасибо за содержательный ответ, будем разбираться :).
Отправлено 17 Сентября 2010, 22:56
Под машиной смотрел :), по колесу стучал ;)...
1580 Просмотров
Последний ответ 19 Ноября 2009, 00:41
от Xzibit
994 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2011, 01:00
от филипп
923 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 20:05
от Ghost
38 Ответов
1803 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2011, 13:17
от Broliv
200 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2012, 09:22
от Pastor_177
