Автор Тема: Цепи ГРМ на 4.0  (Прочитано 35446 раз)
Оффлайн CEMEHbI4
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #120 : 03 Март 2017, 14:53 »
Насколько я помню оно не с торца а сбоку.
Сбоку входное, а сливное как раз посередине поршня что упирается в башмак натяжителя.
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #121 : 03 Март 2017, 16:08 »
Почти 70000 км. езжу без опаски...
Оп...так мы земляки!
Если до движка дело дойдёт, к Вам и ближе ехать...)
Оффлайн CEMEHbI4
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #122 : 03 Март 2017, 17:42 »
их кстати далеко не всегда при замене цепей меняют.
Тут без вариантов, всё делал сам.
Оффлайн vopros123
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #123 : 04 Март 2017, 13:43 »
Три дня колдовали, в итоге, заставил их прислать мне смету.
Ценник повергает в шок.  :o Что там на 4.0 за комплект прокладок за 22 тыр?..
Оффлайн Пикап
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #124 : 05 Март 2017, 08:54 »
а то что снятие и установка мотора  16 норма часов,а замена грм 22 часа... это блин как?! чот сервис какой то жадный.... :)
Оффлайн CEMEHbI4
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #125 : 05 Март 2017, 21:19 »
Поддоны передняя крышка, разобрать, собрать, помыть. )
Оффлайн Мельник
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #126 : 05 Март 2017, 21:48 »
С фэри и просушить на открытом воздухе)
Оффлайн Пикап
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #127 : 05 Март 2017, 21:50 »
ага... почти сутки это делается.... незнаю как на форде,а на уазе я сам цепи менял со снятием поддона за световой день.  один. с пивом и перекурами...  а тут мотор лежит..... да там думаю дел то на пару тройку часов. :)
Оффлайн CEMEHbI4
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #128 : 05 Март 2017, 22:11 »
Дык я думаю за 18 часов у Вас очередь будет стоять, почему бы не занятся?
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #129 : 05 Март 2017, 22:13 »
Не знаю, как на Уазке, а я в детстве на своем велике цепь за полчаса менял. Неспешно, с "Буратино" и пломбиром  ;D
Не будет. Замена привода ГРМ - 9,6 нормо-часа со всеми приспособлениями и сопутствующими специфическими работами. А вот снять/установить двигатель уже 21,4 нормо-часа. Если фишки/болты не ломать, а делать аккуратно, то это действительно долго.
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 22:19 от TransLAB »
Оффлайн Пикап
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #130 : 05 Март 2017, 22:29 »
вобще странно....  ценник ровно в два раза больше,чем в других,не менее специализированных сервисах.
думаю на 409 моторе ни чем не легче поменять цепи ,чем на 4.6 форд....  секас тот еще  :D
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 22:34 от Пикап »
Оффлайн Andron932
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #131 : 06 Март 2017, 13:22 »
На УАЗике за день поменять цепи запросто.На Форде с кофе и небольшим  перекуром дня три :D
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #132 : 06 Март 2017, 15:05 »
Третьи сутки в пути,ветер,камни,дожди  :D :D :D
Броня крепка и танки наши быстры
Оффлайн Высотник
  • Два бегемота
  • Модель: FE3 4.0L МКПП
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #133 : 13 Март 2017, 22:05 »
Странно, выше читал ценники, были за 150000, поэтому счёл нормальным тот, который мне назвали. А ещё в сумме, указана стоимость радиатора, который (сдаётся мне не по своей воле) потёк.
Транслаб предложил за 76 комплект цепей, без прокладок и 40 работа.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 22:10 от Высотник »
Оффлайн sas4683
  • LR3 4.0
Re: Цепи ГРМ на 4.0
« Ответ #134 : 01 Апрель 2017, 08:28 »
есть комплект ,отдам за 35 :) все оригинал
5374 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2015, 23:30
от Cactus26
1359 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2016, 19:50
от Lee
24 Ответов
8429 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2017, 15:02
от CEMEHbI4
4742 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2016, 20:58
от Zorg57
17 Ответов
11407 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2021, 21:20
от mikolast
