Автор Тема: Кнопка "овер драйв" для чего и что дает?????  (Прочитано 7616 раз)
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
 В недавней поездке по горам при частых спусках-подъемах использовали режим 3, причем переключали с Д на ходу и часто. Режим 2 и 4*4 включали на затяжном длинно-серпантинном спуске и при подъеме на нем. Коробка работала идеально, торможение двигателем было правильным. Штатные колодки вполне справляются. Единственно, что перед сложным длинным спуском устроили фотосессию затяжную примерно на 40 минут, т.к. до этого был небольшой спуск и дали колодкам хорошо остыть.
Оффлайн IVS
Ну почему оффтоп? Если переименовать тему (по-моему старое название себя исчерпало), например в "Умение использовать режимы АКПП" , было бы вполне уместно.
Так создай тему сам.......
А зачем их плодить, как мухоморы?
Если здесь дискуссия уже сложилась... :)
Оффлайн KurganV
  • XLT 4.0 2008
В мануале не написано про остальные режимы работы коробки 1, 2, 3. с 1 понятно - используется только первая передача, а вот остальные, используется только одна указанная передача или коробка перебирает ( 2 -первая и вторая, 3 - первая, вторая и третья). Я думаю что перебирает. Кто точно знает?
На Мицубиши там перебирает, плюс ручной режим.
ты ограничиваешь переключения не выше указанной передачи. то есть перебирает.
А вот заметил , на просёлке, если машина стоит в горку небольшую, то в положении 1 - трогается с места на холостых , а вот на 3 - стоит на месте. Уклон специально  подобрал,что на первой с трудом, но едет. Это как - если передачи перебераются то в обоих случаях движение с первой должно быть и машина должна одинаково вести себя
Оффлайн IVS
А в положении "D" даже слегка сползает назад. Так и есть. Видимо в разных режимах меняются и характеристики гидротрансформатора.
Оффлайн deputat :=)
  • Модель авто: Explorer 4,0 Eddie Bauer - 2010
На затяжном спуске с горы реально помогает. Выключил O/D и при легком торможении двигателем катишься с постоянной скоростью.
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
в городском режиме обычно всегда выключаю овердрайв, что бы коробка лишний раз не скакала на повышенную передачу........
Оффлайн igor
Часто ездию по одному маршруту по городу и заметил, что при включении овердрайв возрастает расход, хотя при движении без него в тех же условиях (5 не включается) он меньше. Интересно с чем это связано. :-[ Также заметил, что торможение двигателем при О\Д значительно лучше на любой скорости и переключения длиннее. :(
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 09:45 от igor »
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
торможение двигателем при О\Д значительно лучше на любой скорости...
При включённом overdrive торможение двигателем обеспечивается только при заблокированном гидротрансформаторе. Поэтому понятие "лучше" здесь неприменимо, ведь во всех режимах, кроме блокировки гидротрансформатора, на overdrive торможения двигателем просто нет, а при его выключении есть 8)
Удачи!
Оффлайн Lex
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2005г
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 10:28 »
реально можно на ходу переключать передачи?  :o
т.е. я включил первую... еду еду,и на 3-5тыс оборотов просто перевожу ручку на D ? ??? ??? ???
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 19:23 »
Лично я не сторонник таких экспериментов... Даже если это разрешено производителем.
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
« Ответ #40 : 25 Февраля 2011, 03:35 »
Переключать передачи вверх можно всегда, вниз не рекомендуется, но тоже можно.
Удачи!
42 Ответов
12992 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2010, 17:15
от guess
545 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2010, 13:39
от AxoN мл.
312 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 23:34
от Zhe
1699 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2010, 00:20
от Комментатор
106 Ответов
7752 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2011, 18:54
от USANOV172
