Автор Тема: Задний сальник коленвала  (Прочитано 15747 раз)
Оффлайн Виталий К.Автор темы
  • Год выпуска: 1996
« : 01 Ноябрь 2015, 21:48 »
Доброго времени суток форумчане!!!  Подскажите номерок заднего сальника коленвала. Выбор большой, а какой качественный не знаю.
  • Год выпуска: 1996
Re: Задний сальник коленвала
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2015, 19:27 »
Подскажите плиз, этот сальник норм качества?
VICTOR REINZ JV1618
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2015, 19:57 »
VICTOR REINZ JV1618
Вот оригинал: 7354135 . стоит в Экзисте 1800 рублей. Дорого? Там основные затраты, если не сам делаешь, на снять-поставить коробас с потрохами. :D
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2015, 11:39 »
Спасибо, делать буду сам. Решил коробку поменять заодно и сальник, а то течёт зараза. Правда я ответов не дождался и заказал вот этот JV617 VICTOR REINZ  и теперь голову ломаю подойдёт или нет *pozor*
Оффлайн skryu
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2015, 12:17 »
VICTOR REINZ 81-20286-00, 620р в EXIST, двигатель SOHC
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2015, 19:49 от skryu »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2015, 12:53 »
двигатель SOHC
У меня OHV  :-\
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2015, 15:31 »
617 это: VICTOR REINZ
Артикул:   JV617
Наименование:   Сальник коленвала задний
Описание поставщика:   Сальник коленвала задний Ford Explorer 1991-1994
У тебя FE2 1996. тебе нужен JV1618 на сколько я понимаю.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2015, 15:33 от Бат »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2015, 20:18 »
Артикул:   JV617
Вот как ж..ой чуял что где то подвох *pozor* хотя номер брал здесь  http://www.canada-motors.ru/?code=05799#title
Неужели коленвалы различаются у 1 и 2-го бегемота?  Едрён батон :-\, а сальник завтра уже приедет
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 2015, 18:24 »
Ну всё таки подскажите задний сальник коленвала у 1-го и 2-го экспа отличаются? :-[
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2015, 21:23 »
 На OHV задний сальник коленвала имеет размер 60.45-76.18-10,0. Сальник    JV617 - размер 60.3X76.2X11.1
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2015, 21:46 »
 *pozor*  Спасибо, придётся другой заказывать :(
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=fuva2qk7rmm8s5i0bartqighn0&
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 2015, 21:49 »
60.3X76.2X11.1  Вот такой и надо ставить .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 2015, 23:04 »
 :o :o :o Посоны вы чё прикалываетесь? :-[ :-\
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #13 : 13 Ноябрь 2015, 10:18 »
Зачем? Ставь этот, всё норм будет.
Та никто не прикалывается, просто рассуждаем. Ты же не полез самостоятельно  размеры сальников смотреть. Ставь тот, который придёт, не видишь разве, там всё нормально с размерами.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 10:23 от Бат »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #14 : 13 Ноябрь 2015, 16:51 »
Спасибо Всем за помощь :)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #15 : 02 Февраль 2016, 08:40 »
Добрый день,
так все же,
какой сальник задний для ОХВ ?
акадкемия дает такие номера
 Victor Reinz  JV1618 Сальник коленвала задний 4.0L Цены
 Ford  F4AZ-6701-A Сальник коленвала задний 3.0L(24v)/3.8/4.6/5.0/5.4/5.8 Цены
 Ford  F5TZ 6701-A Сальник коленвала задний 4,0L Цены
 Остатки  F4AZ-6701-A Сальник коленвала задний 3.0L(24v)/3.8/4.6/5.0/5.4/5.8
канада мотор
Сальник коленвала задний - Enginetech S3007 Да 1440
автор ты поставил сальник виктор рейнз ?  подошел ?
и еще.  насколько трудоемкий процесс ?  траверсу раздатки снимать ? я так подозреваю два человка надо,
а при установки сальника могут быть проблемы ?  да и еще,  канада мотор дает номер износной втулки КВ,  может сразу и её установить. ?   хотя она не доступна для заказа)
« Ответ #16 : 02 Февраль 2016, 09:53 »
При установке сальника на SOHC проблемы будут, ИМХО. Оригинальный сальник (и большинство неоригинальных) поставляется только в комплекте с speedo sleeve (втулкой). Без спецприспособления нормально его поставить Вы скорее всего не сможете. Ищите сальник, который должен ставится без втулки (National 3393 например) - с ним все гораздо проще, но только если на образующей коленвала поверхность без износа и повреждений.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #17 : 02 Февраль 2016, 10:21 »
 не написал ,  у  меня  OHV
« Ответ #18 : 02 Февраль 2016, 10:24 »
Там тот же сальник ставится F5TZ 6701-A (со втулкой). И проблемы те же.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #19 : 02 Февраль 2016, 11:30 »
National 3393  подойдет ?  без втулки
для втулки приспособление самому сложно сделать?
« Ответ #20 : 02 Февраль 2016, 11:58 »
Да, у него внутренний диаметр юбки меньше, чем у оригинала и подобных ему
Токарь выточит без проблем. Кому-то я отправлял уже размеры, но не помню кому именно. Если решитесь на установку втулки - напишите, я поищу в архиве писем
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #21 : 02 Февраль 2016, 12:01 »
попытаюсь все же националь поставить,
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #22 : 02 Февраль 2016, 17:02 »
Поставил вот такой JV617 VICTOR REINZ  Поменял без проблем, старый выковырял аккуратно, новый молоточком через проставку вбил так же аккуратно. Замену производил во время замены АКПП. так что снимал всё. Я без помощника ни как бы не управился. :)
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #23 : 03 Февраль 2016, 07:26 »
c  МКПП,  подскажите чем выставлять диск с корзиной,  обрезком первичного вала :?
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #24 : 03 Февраль 2016, 09:58 »
Если покупаешь комплект диск, корзина, выжимной, там в комплекте направляющая идёт. Если покупал отдельно, померяй внутренние диаметры подшипника в маховике и вутренний диаметр шлицов на диске сцепления и выточи такую приблуду у токаря.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #25 : 03 Февраль 2016, 10:40 »
понятно, мне только сальник поменять,  диск корзина и т д ,  не требуют вмешательства
жалко что отчет никто не выложил по замене, я механику ниразу не снимал:)   хотя примерно представляю конечно
получается и шланги скидывать придется,  прокачивать слышал целый геморой )
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 10:56 от Шутник »
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #26 : 25 Февраль 2016, 19:15 »
Механика снимается так же, как и автомат, с предварительным отстёгиванием всего пристёгнутого и откручиванием всего прикрученного.
Прокачивать не геморрой. Со своим текущим рабочим в случае пропадания сцепления вожусь минут десять. Тремя разными способами, смотря по погоде.
Пишу бред, держите меня семеро.
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 25 Февраль 2016, 21:58 »
Наверное уже поздно советы давать :D, судя по дате, но может пригодится кому.
Первым делом, как обычно отсоединяем клеммы аккумулятора!
1. Снимаем оба кардана.
2. Снимаем балансир и моторчик с раздатки, чтобы не мешали, потом раздатку, предварительно отсоединив провода или вынув датчики.
3. Откручиваем траверсу.
4. Снимаем части выхлопной системы которые мешают.
5. Откручиваем болты крепления коробки и стартер.(два болта откручиваются сверху из под капота)и кулису. У меня был разобран салон и не было ковра, я откручивал пластину, которая закрывает большой проём над коробкой.
6. Стаскиваем коробас, предварительно отсоединив трубку сцепления. Коробас, он сцуко тяжёлый - только вдвоём, а лучше всего на тележке.
7. Откручиваем корзину, маховик, за ним искомый сальник.
Процедура не шибко лёгкая, поэтому желательно отдефектовать и заменить все изношенные части сцепления. При необходимости проточить и шлифануть маховик
Вот эскиз направляющей, без неё диск сцепления ровно не выставишь при установке корзины обратно.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2016, 22:11 от Бат »
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #28 : 26 Февраль 2016, 10:46 »
спасибо ,  я всегда заранее готовлюсь потому жду до тепла:)
насчет замены дефектных деталей,  порой доставка занимает много времени,  машина может зависнуть на прилично... это печалит но не сильно.
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #29 : 26 Февраль 2016, 16:53 »
Даже к нам на остров, всё привезли в общей сложности за 2 недели :D это со склада в мск, вам думаю быстрее довезут. Это что касается корзины-диска-рабочего цилиндра (он идёт вместе с выжимным), опорный подшипник первичного вала коробки, который в маховике стоит продаётся везде, он ставится на ауди, шкоды и пр... Единственное что, постарайтесь не повредить трубку сцепления, это точно придётся ждать месяц.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2016, 16:58 от Бат »
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #30 : 29 Февраль 2016, 07:37 »
ясно,  у меня все это уже новое стоит.. а когда меняли 3 года назад, комплект был без износа практиески...  я надеюсь все так и осталось:)
4293 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2012, 21:01
от Chicha66
3138 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2013, 11:23
от Бука
4294 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2016, 21:00
от Дурик
3340 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2017, 21:53
от Cage
2044 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2015, 21:09
от Гаврик
