Автор Тема: Перестала работать система курсовой стабилизации Advtrac  (Прочитано 8947 раз)
Оффлайн MbombinАвтор темы
Дорогие форумчане помогите, эксплорер 3 2002 г.в. 4.6 После небольшого затопления (примерно по сидения) загорелись лампы АБС, подушка и система курсовой перестала работать. Машину просушил, с такими симптомами езжу уже год, но пришла пора сделать. Скажите куда смотреть, может блок какой снять протестить надо и где он вообще находится. Не знаю с чего начать. ОООЧЕНЬ нужна Ваша помощь.
Оффлайн александр577
Убрал форсканом  и елм327 ошибку С1998
...и добавил: У линкольна авиатора получилось .вот и я начал штурмовать это дело. Завёл авто. в режиме приборы чтение выставил угол руля на ноль .внизу включил передачу данных .перешел внизу на управление .перетащил вправо Yarate / SW   TEST/G SENSOR/LATACCEL/НАЖАЛ TRUE       НА ПРИБОРАХ АКТИВНО МОРГАЛА АБС И ПЬЯНАЯ ДОРОГА. после нажатия осталась моргать авс  Заглушил. завёл.стёр С1998 Кнопка стала включать выключать адветрек. что я делал -слабо знаю. хотел убрать чик адватрек-убрал. калибровка правильно неправильно- другой вопрос.      На тот момент у меня была лишь одна ошибка--С1998     Форскан винда и ноутбук.Сам блок адветрек под правым локтём не трогал.    Сначало  надо убрать ошибку авс.Что б осталась не стираемая 1998. А далее.. как писал калибровка.   Версия форскан 2.2.4 бетта.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2016, 10:11 от александр577 »
Ребята, может кто ещё что подскажет по теме. Датчик АБС поменял все равно абс-ка не заработала. Что может быть?
Ошибки сначала предъяви .    Если не хочешь ехать в сервис или хочешь ехать туда подготовленным скачай в ноутбук с сайта форскан бесплатную программу диагностики и купи там где продают сигнализации и магнитолы сканер ЕЛМ327 поздней версии в чёрном корпусе 1.5 Стоимость до тысячи со шнурком ЮЗБ или блютуз- более универсален я про андроид- и будет тебе хоби.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2015, 10:17 от александр577 »
Про сканер понял, СПС за подсказку. А ошибок вроде не выдаёт (по крайней мере не горит service engine soon), хотя может я что-тотне догоняю?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
так он загорается только в том случае, если ошибки по двигателю. У меня, если грязью или снегом забиваются венцы на ступицах, то на бортовом компе пишется об этом, точную формулировку не помню.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Если без сканера скинуть массу на минут 10. тем самым стереть ошибки.Если авс не горит. а поехав качнув энергично вправо влево. авс загорится- то есть вероятность ступичный подшипник. форскан укажет какой.
Акуму скидывал на всю ночь, не помогло. Горить АБС, подушка и система курсовой (повторюс все это загорелось после утопления в прошлом году), может блок какой крякнул?
Ошибки покажи-народ поделится опытом.
Оффлайн Tevekel
Ошибки по IDS
блок 4х4 - U2023 - датчик на главном тормозном?
блок abs - с1095, с1145, с1998, Если верно курил форум, то с1095 возможно стерлись щетки на моторе ABS, надо проверять.
С1145 - датчик ABS переднего правого колеса, из за  люфта в ступице, в принципе достаточно мелкого, может быть что у датчика неверные данные?
с1998 так и не понял чем лечить, на приборке горит и пьяная дорога и абс, на кнопку адванс трак не реагирует, она постоянно горит. Приэтом постоянно пищит чек адванс трак на бк.
Оффлайн dimitri
проверяйте ступицы , авто с вышеперичислеными системами  может просто тупо не поехать , если со ступицами беда.
С1998 в последнюю очередь при помощи форскана бетта ноутбуком калибровку делал и не я один  убирай пока люфты и другие ошибки
Forscan в режиме осциллографа на датчики скорости вращения колес. (АБС т.е.). Смотреть, если при движении есть "провалы" - ступица. Если просто отсутствует сигнал - датчик или проводка виноваты (разъемы обслуживать).
Подушка упоминалась. На Э4 блок SRS установлен на полике рядом с селектором трансмиссии. Воды по самое немогу - впоне хватит для его "утопления". На Трешке где стоит - не знаю, но разъемы подушек, натяжителя ремня, датчиков пассажира точно были утоплены.
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 11:00 от AL98RUS »
Оффлайн Bodrello
Добрый день!
Подскажите, а возможно ли активировать программными способами систему курсовой стабилизации на Ford Explorer 3, 2005 года? Или для этого необходим дополнительный блок управления?
Оффлайн yuer
нельзя, проще машину поменять
