Автор Тема: Колхозим моторчик запирания/отпирания дверей  (Прочитано 4458 раз)
Оффлайн tataisАвтор темы
  • Мацацыглист
Всем здрасте!
Предыстория: С год назад при перевозке груза с разложенными задними сиденьями сгорел(сломался) привод отпирания/запирания задней правой двери (актуатор вроде еще называют). Груз уперся в кнопку и не давал открыться, вот так и поломалось).
При разборке двери выяснилось, что управление идет с двух проводов (тех, что потолще идут к замку в двери), пара тех, что потоньше-это видимо датчик открытия двери.
Родной замок на ибее стоит в районе 1600-2000р. Показалось дороговато-решил заколхозить обычный двухконтактный моторчик фирмы старлайн за 160 рублей.
Дополнительно понадобился металлический хомут (диаметр не помню-чуть больше самого мелкого))) :D
головка на 7 для снятия обшивки двери(Я обошелся плоскогубцами), отвертка крестовая, шуруповерт или дрелька со сверлышком 3,5мм и плоскогубцы соответственно)).
Как снять обшивку двери на форуме описано.
Место установки моторчика:
По размеру отверстий под шурупы на моторчике размечаем где засверлить отверстия в двери. Красным- засверлить, зеленым-отогнуть кромку:
Далее снимаем фишечку с более толстыми проводами с замка и соединяем провода при моем варианте установки моторчика:
розовый с зеленым,
розово-черный с синим.
Прикручиваем моторчик на место, где ранее засверлены отверстия и крепим спицу из комплекта к автомобильной тяге через соединитель из комплекта, но вероятнее всего тяга не пролезет в этот соединитель, ибо на нашей машине она толстая очень. Я решил эту проблему с помощью хомута. В итоге должно получиться примерно то, что на фото ниже:
Обязательно проверьте не цепляет ли механизм стеклоподъемника наш колхоз при открывании и закрывании.
Все должно работать на ура.
Надеюсь мой бюджетный способ решения проблемы кому-то будет полезен.
Все хорошо у Вас получилось. Единственное, что, имхо, не очень - это использование старлайна. Разбирал я их, не производят впечатления надежного устройства. Может быть, лучше с разборки, с какой-нибудь ФВ или Тойоты?
Поздравляю!!!
  • Мацацыглист
Думаю, что если навернется-поставлю подороже(самый дорогой 420 рублей) производителя не помню. Посадочные места у них одинаковые. Первичная установка заняла час-полтора времени.
tatais, имхо, там не о надежности, о тяговом усилии цена. Мне думается, что с разборки, то, что ставится на автомобили в стоке, надежнее.
  • Мацацыглист
Ну если вдруг сломается-отпишусь) ;)
Да ладно! Пусть работает долго, а лучшее - вечно ;D
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
В оригинальном актюаторе электромоторчик с червячным приводом. Обычно он умирает от того, что заканчиваются щетки, т.е. при желании починить его несложно. Я ограничился тем, что просто разобрал его, это тоже не сложно. Если кто надумает покупать новый актюатор, то не жалейте денег и берите оригинал. У меня уже умерли оба актюатора на правой стороне. В одном случае я взял оригинал и с ним проблем не было, во втором случае я взял неоригинал, внешне он ничем не отличается кроме того, что сделан из другого пластика и при установке на место не защелкивается нормально и может соскочить с замка.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
yuer "актюатор" -  *pozor*
  • Мацацыглист
Я разъем срезать не стал, а просто подцепился к проводам, посему оригинал поставить проблемы не составит :P
Оффлайн yuer
Эвона как! Убедили... *2up*
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
Имею проблему с закрыванием правой задней двери центральным замком, редко но бывает, это начало конца этого солинойда? ::)
  • Мацацыглист
В моем случае я описал как было)-сам виноват. В вашем случае не знаю. Может и соленоид, может провода, может разъемчик окислился(хотя он там довольно надежный). В любом случае ничего страшного. Проблема решается довольно быстро и не дорого.
Нет там солЕноида. Там электродвигатель с зубчатой рейкой.
Оффлайн yuer
да у меня так же все начиналось и с той же двери и тоже с запирания. А вот передняя пассажирская наоборот открываться не хотела.
Теги: моторчик
59 Ответов
26817 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
2065 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2011, 19:28
от rolf177
1950 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 15:39
от Romann
1049 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 14:24
от Силалександр
1269 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 15:18
от andreydim
