Автор Тема: села батарейка ;(  (Прочитано 5461 раз)
Оффлайн iskymАвтор темы
села батарейка ;(
« : 28 Сентябрь 2015, 19:23 »
машине годик почти, забыл на неделю выключить регистратор и мало ездил  сел аккамулятор, заряжал 5часов  начал включаться появился свет ( до этого совсем не было ) , но все ровно не заводится и пишет ошибка того сего третего десятого подозреваю что надо еще зарежать и 5ч видимо мало , подскажите еще как правильно включить может что то не знаю. Спасибо.
Оффлайн Raptor
Re: села батарейка ;(
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2015, 19:41 »
Если был глубокий разряд - могла осыпаться. Т.е. загубили окончательно и зарядка не поможет.
Нужно для начала, как минимум, замерить плотность. Ну и 5 часов может быть мало. Все зависит от метода зарядки.
Если заряжали полностью разряженный аккумулятор бытовым зарядным устройством с малым током, то и 8 часов мало.
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2015, 19:49 »
а чего именно могло осыпаться акамулятор?
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Клубная карта №: 0136
  • Год выпуска: 15
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2015, 20:27 »
Попробуй заряжать подольше - малым током (5А) часов 15
К сожалению аккумуляторы у нас слабенькие :'(
Да и видимо недозаряжаются при постоянной езде на малые расстояния, да с ближним светом...
Примерно через год у многих начинаются одни и те же проблеммы :-X
Видимо из-за недозаряда коробятся и осыпаются свинцовые пластины и как следствие-кз в банке... *pozor*
Замена по гарантии. Уже много таких случаев.
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2015, 21:14 »
а для замены по гарантии это надо всю машину тащить или только акамулятор?
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 2015, 08:45 »
Через 1,5 года появились следы кипящего электролита на корпусе (!) аккумулятора. Облезла краска с его крепежной планки. Сейчас решают вопрос о замене аккумулятора и перекрашивании планки по гарантии. И это при том, что уже через год на ТО-1 прибор у ОД четко написал: "Замените аккумулятор". Бодание до сих пор продолжается.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн pasha55507
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2015, 21:55 »
Машина вообще не подает признаков жизни. Центральный замок не  работает. Ничего не загорается. 3 месяца на ней не ездил, только прогревал. Аккумулятор?????? Или что то может быть еще? Если аккумулятор, то какой лучше взять на замену? Подскажите пожалуйста)))
АКБ примерно 1 год((( Впрочем как и машине...
Оффлайн Самарчанин
    • АСТ
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2015, 20:41 »
Поменял аккумулятор, все ок. Провода дотянулись, шпильки чуть удлинили с помощью длинных гаек, фиксировали сверху болтом. Цена вопроса 7300 + 200р монтаж)
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2015, 19:46 »
Сначала просто заряди.... :-\
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2015, 07:34 »
Вчера ОД приговорил аккумулятор. Будут менять после нового года, когда запчасть придет
Другой дилер на мои слова о выскакивании таблички просто отмахивался - типа вот когда совсем сдохнет, тогда и приходи, а эти на диагностику сразу отправили, ну а там все и выяснилось
Правда, в прошлом году у меня табличка с аккумулятором в сильный мороз только выскакивала, а в этом году при любой минусовой температуре. И проходит на несколько дней только если километров 300 проехать. А потом через 3-4 дня при температуре от -1 табличка возвращается
гарантия на аккум, кстати, вроде бы два года всего, так что вовремя я успел
Оффлайн Евгений
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #10 : 05 Январь 2016, 22:14 »
Я тоже один раз в прошлом году оставил регистратор включеным и уехал на две нидели аккум разрядился в ноль я просто его зарядил и все  :-[ и никаких проблем заряжать аккум нужно на малых токах и не 5 часов а минимум сутки( я имею ввиду разряженый в ноль). И вот 31 декабря приехал с вахты (2 недели) ключ повернул а вответ треск пробовал прикурить - бесполезно, принес домой в теплую воду отогрел- бесполезно, поставил на зарядку простоял на зарядке двое суток,(ну пока Новый Год то, се) аккум на место завел и поехал да перед новым годом у нас пару дней -40 давило походу аккум и подзамерз. Почитайте в нэте про аккум про то, как правильно заряжать что с ним происходит. Уверяю это Вам пригодиться в будущем *ok* *ok* *resp*
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Год выпуска: 15
« Ответ #11 : 06 Январь 2016, 08:27 »
У меня регик на постоянку подключен-пишет и днём и ночью :-X
Пока такой проблемы не наблюдал :P
Как вариант можно поставить сигналку с автозапуском и включить в настройках режим завода при падении напряжения на АКБ 8)
Оффлайн Юрий
  • Мистер Биг
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #12 : 30 Январь 2016, 23:01 »
Частые и короткие запуски вовсе уничтожат АКБ. От 150 до 300 Ампер требуется ток для запуска ДВС в зависимости от температуры двигателя и энергозатрат для вращени КВ в загустевшем масле. Так что вовремя обслуживайте АКБ, особенно перед зимой.
Оффлайн Kaiser
  • Explorer-V
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #13 : 02 Март 2016, 12:32 »
Была такая же ситуация. На стоянке аэропорта оставил машину с включенным салонным светом (впопыхах не обратили внимание), и улетели на две недели.
По прилёту АКБ была в ноль и заморожена.
Там же на стоянке отогрели, подзарядили и плюсом ещё доп АКБ ставили.. Ноль!
Весь день промучились пока я не перезагрузил брелок сигнализации (вытащил батарейки и опять вставил)..
И тут же всё заработало...
Сигналка СтарЛай.
P.S.
Думал после заморозки АКБ придётся новый покупать, но вот уже две зимы пережил и ничего, работает..
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 12:35 от Kaiser »
3868 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2009, 04:29
от FelixDaCat
