Автор Тема: Насос ГУРа от СОХС  (Прочитано 27403 раз)
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Re: Насос ГУРа от СОХС
« Ответ #15 : 02 Август 2019, 14:07 »
Заказал на рок авто , вот этот насос. По фото видно что мой , но по применимости не пишут что идёт на ю2. Не подскажет ли кто . Подойдёт на ошв мотор или нет. Только именно нужно опереться на информацию по текущей применимости .
« Ответ #16 : 02 Август 2019, 15:50 »
Похож. Если что, то моторкрафт STP-33RM
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #17 : 02 Август 2019, 19:23 »
не совсем похож вал под шкив со шлицами на родном вроде гладкий
Оффлайн minomet74Автор темы
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
« Ответ #18 : 02 Август 2019, 19:33 »
SASCHA, да подойти-то, подойдет..примостыришь. вот только, похож он сильно на родной...как бы выть снова не начал. Есть де уже решения, зачем изобретать велосипед
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #19 : 02 Август 2019, 19:35 »
выть будет это у них конструктив такой
« Ответ #20 : 02 Август 2019, 19:37 »
Это с чего вдруг? Никогда не выл  *par*
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #21 : 02 Август 2019, 20:28 »
Ты чем его кормишь? У всех, даже новые подвывают
Оффлайн SASCHA
« Ответ #22 : 02 Август 2019, 20:34 »
Уже оплатил. назад дороги нет. А старый разберу попробую понять чего он воит. к стати старый рабочий просто задолбало это вытьё.
стп 35рм . у меня стоит номер.
фуххх.! не пугайте. Посмотрел на компе в увеличке. Это просто вспышка отражается. шкив гладкий.
« Последнее редактирование: 02 Август 2019, 20:39 от SASCHA »
« Ответ #23 : 02 Август 2019, 20:49 »
Обычная АТФ -ка. И на трёшке сейчас тоже АТФ -ка. Без проблем вообще  *par*
Тоже самое, просто по году разница.
Оффлайн SASCHA
« Ответ #24 : 02 Август 2019, 20:51 »
к стати ! сейчас допёр ! ГДЕ РЕЗЬБА НА ШКИВУУУ . он под болт а у нас гайка.
   Сейчас пошёл смотреть на то что установлено. не понятно тори гайка толи напресовка. Какаято круглая она. Я смогу её открутить или её нужно стаскивать съёмником? Как то не понятно. Тараканы в голове в ружъё поднялись
у меня когда текла рейка , я тоже лил всё подряд и атф тоже ( смешивал в наглую , что в магазине было). ни чего страшного не происходило. но выл он уже и до меня. К стати сейчас декстрон залит. хочу его же и использовать только новый . Но мутный он сильно. Подскажите пожалуйста куда и какой фильтр влепить нужно будет?
« Последнее редактирование: 02 Август 2019, 20:57 от SASCHA »
« Ответ #25 : 02 Август 2019, 21:55 »
Как правило врезают в разрыв шланга выхода.
Оффлайн Romann
« Ответ #26 : 02 Август 2019, 22:06 »
SASCHA, Чтобы снять-одеть шкив ,насос надо разобрать.
И пресс нужен .
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 03 Август 2019, 12:36 »
да шкив напрессован на вал у меня снять не получилось шкив сломался
Оффлайн Romann
« Ответ #28 : 03 Август 2019, 20:18 »
Да,так и бывает .
Когда шкив вместе с валом вынимаешь из насоса и начинаешь выпресовывать шкив ,то порой удивляешся с каким усилием это делается .
Оффлайн SASCHA
« Ответ #29 : 03 Август 2019, 22:00 »
И пресс нужен .
АГА! Ясно , значит это не гайка . Ну пресс найду . Давечи видел в инете ролик как кулибнят съёмник потшипников из куска трубы , шпильки или длинного болта , приваривая в торец трубы гайку. и с другой стороны фланцуют с прорезью и проваром . Надевают эту штуку на потшипник и болтом стаскивают. Можно на такой базе и шкив стащить уперев фланец в корне шкива. Но это так, к слову . Шкив я новый взял. Вопрос в другом . Когда я буду репетировать с новенькими деталями , новый насос нужно будет разберать или так давить. Я его не сломаю?
Блин прочитал ваш комент второй раз и увидел что насос нужно будет разбирать. Вот деревянный пулемёт ббб. Ладно фиг с ним. Бачёк не сломаю когда буду его стаскивать?
« Последнее редактирование: 03 Август 2019, 22:05 от SASCHA »
6118 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2011, 17:15
от sanek502008
2885 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 07:34
от Витек на форде
2053 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2015, 21:49
от minomet74
1250 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2015, 21:18
от minomet74
1170 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2017, 18:09
от андрэ
