Автор Тема: Нужна помощь коллективного разума....  (Прочитано 22534 раз)
Re: Нужна помощь коллективного разума....
« Ответ #105 : 02 Март 2016, 17:25 »
Т.е. ты хочешь штатный саб и кнопки на руле? С динамиками проще, на каждый из них идут провода одного цвета, один моноцвет, второй с цветной полосой (можно батарейкой проверить). С сабом могут быть трудности, штатному нужен парафазный сигнал. Его придется подключать по одному входу, заземляя второй. Управление сабом - +5В, тоже из сигнала управления антенной нужно получить резисторным делителем (из +12В). С кнопками будет небюджетный гемор, напрямую работать не будут, нужно некий преобразователь интерфейса,  из резистивного в альпайновский.
Оффлайн westАвтор темы
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #106 : 02 Март 2016, 17:31 »
кнопки у меня подключены через адаптер..все работает прекрасно, музыка то же работает,громкая связь и т.д. Просто магнитола может работать как через свои усилок и саб, так и со штатными. вот и хочу что б работало по-всякому.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #107 : 02 Март 2016, 21:53 »
У меня стоит Альпайн..качает хорошо в ней и усилок и саб есть, ..но фишка болтается штатная, да и встроенное оборудование простаивает...
Хочу еще все штатное подключить и типа сравнить как оно... *par*
Вот ты блин партизан...., аято о сдурной головы подумал у тебя штатный  погас.
по всякому или одновременно... повсякому без доп  перетыков вряд-ли получится..
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 21:55 от Letchikov »
« Ответ #108 : 02 Март 2016, 21:58 »
Саня, ничего не путаешь? У саба есть свой усилитель, а вот штатный находится внутри магнитолы.  Т.е. нужно тогда обе хреновины оставлять  ;D
« Ответ #109 : 02 Март 2016, 22:11 »
У меня магнитола-то не штатная. И у не есть функция или работает со своим или с не своим.
« Ответ #110 : 02 Март 2016, 22:59 »
А где ты возьмёшь "не свои"?
15959 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
2647 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2012, 22:19
от Chicha66
52 Ответов
16655 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2013, 07:52
от Maximka
41 Ответов
11874 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 16:09
от Romanov
3951 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2019, 10:26
от serlang
