Автор Тема: Люк  (Прочитано 2781 раз)
Оффлайн Алексей 150Автор темы
  • Клубная карта №: 0050
Люк
« : 16 Сентябрь 2015, 18:45 »
Когда бегемот был новый, на механизме была видна желтоватая смазка
Сейчас там почти сухо  :-[
 Предлагаю здесь обсудить чем лучше смазывать направляющие люка.
Black   Limited
Оффлайн Юрген
Re: Люк
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2015, 18:57 »
Смазки Molykote для пластмассовых шестерен. Дорого, зато специально. А так - вазелин технический, а то и обычный пойдет.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Re: Люк
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2015, 13:34 »
А здесь что-нибудь надо мазать? И чем?
Black   Limited
Оффлайн Юрген
Re: Люк
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2015, 13:41 »
А сюда я не заглядывал :D
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
Re: Люк
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2015, 14:16 »
Силиконовой смазкой пару раз обрабатывал.
Оффлайн dzhedai
Re: Люк
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 2015, 15:07 »
Только позавчера этим занимался. Для начала покурил форум, но данной темы не нашел.
Мой люк при закрывании издавал дикие звуки.
Закрывании с функции проветривания. Сначала смазал направляющие с первого фото Алексея. Не помогло.
Затем алюминиевые направляющие и что-то типа пружины в них.
Два дня работает без нареканий.
Смазывал тем, что было под рукой.
Mobil для шприцевания крестовин и шаровых опор.
http://www.oiltrade.ru/oil/mobil-car/autogrease/mobilgrease_XHP_222
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2015, 19:07 от dzhedai »
Re: Люк
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2015, 15:43 »
Смазки Molykote
MOLYKOTE EM-50L  подойдёт?
Black   Limited
Оффлайн Юрген
Re: Люк
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 2015, 16:50 »
Почему бы и нет?
И кстати не помешает оставить немного для редактора заднего дворника. Там внутри тоже пластиковая шестеренка
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2015, 16:53 от Юрген »
Оффлайн Ренатс
Re: Люк
« Ответ #8 : 10 Январь 2019, 11:26 »
Продолжу в этой теме, что бы не плодить.
Сегодня открыл потолок под люком, блин ...
А люк во льду...не много конешн, но есть...
Это ж не гуд?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Люк
« Ответ #9 : 10 Январь 2019, 11:30 »
Ренатс, а задвижка плотно закрыта была, а то и будет конденсат образовываться и обмерзать?
Оффлайн Ренатс
Re: Люк
« Ответ #10 : 10 Январь 2019, 11:49 »
Ну вроде как да.
До упора.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Люк
« Ответ #11 : 10 Январь 2019, 13:07 »
Сейчас посмотрел, тоже самое.
Это ж не гуд?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Re: Люк
« Ответ #12 : 10 Январь 2019, 16:48 »
Ренатс, может стоит тогда помыть машину, в тепле открыть люк, смазать резинку силиконом и снова закрыть и не пользоваться зимой. Мож поддувает где через уплотнители. Влага то от чего-то образуется... У меня запотевает, как малой начинает играться и открывает задвижку, а так там сухо.
Оффлайн Ренатс
Re: Люк
« Ответ #13 : 10 Январь 2019, 17:26 »
Ну тоже об этом подумал, спросив и знакомцев с люком.
Только я его как  меньше 10 стало так и не открывал.
В сервис поеду на замену жидкостей и ремонтик, там и сделаю.
Оффлайн Ренатс
Re: Люк
« Ответ #14 : 11 Январь 2019, 19:21 »
Сегодня посмотрел пока авто не погрелся-наледь с одной стороны. Видимо действительно плохо закрылся.
