Автор Тема: 38000 км и 3 года итоги качества  (Прочитано 13862 раз)
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
Re: 38000 км и 3 года итоги качества
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2015, 18:53 »
и зимой? для этого как минимум бокс отапливаемый нужен
1) есть, а если и не было бы, то
2) в нашу зиму машина по месяцу может быть относительно чистая, т.к.
3) в наши морозы дрянь, которой поливают/посыпают дороги - сама замерзает в каток.
Оффлайн robin19Автор темы
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2015, 10:40 »
но я не удивлен, что там на ТО только масло меняют
Господа, а где не только. Я повторюсь, у нас ТО по существу - это замена масла и фильтров (если конечно не попросишь что нить еще сделать).
И это у любого дилера, повторюсь - по существу. Открываем ФОРД.РУ и смотрим что должны делать на ТО по корпоративному регламенту:
Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.
    ✔ Технологическая мойка;
    ✔ Интерактивная приемка;
    ✔ Проверка наличия отзывов по VIN;
    ✔ Замена моторного масла;
    ✔ Замена масляного фильтра;
    ✔ Замена воздушного фильтра;
    ✔ Замена салонного фильтра;
    ✔ Проверка свечей зажигания;
    ✔ Проверка уровня рабочих жидкостей:
        ■ тормозная система;
        ■ гидроусилитель руля;
        ■ система охлаждения двигателя;
        ■ АКПП;
    ✔ Проверка аккумуляторной батареи;
    ✔ Проверка тормозных дисков и колодок со снятием колес;
    ✔ Проверка стояночного тормоза;
    ✔ Проверка сцепления;
    ✔ Проверка наружного/внутреннего освещения;
    ✔ Проверка работоспособности отопителя;
    ✔ Проверка работоспособности омывателей и стеклоочистителей переднего и заднего стекол;
    ✔ Проверка электрооборудования и звукового сигнала;
    ✔ Проверка передней и задней подвески;
    ✔ Проверка рулевого управления и состояния ШРУСов;
    ✔ Проверка/регулировка давления в шинах;
    ✔ Проверка колесных гаек;
    ✔ Проверка работы и смазка замков и петель;
    ✔ Осмотр днища кузова;
    ✔ Проверка выхлопной системы;
    ✔ Осмотр состояния лакокрасочного покрытия;
    ✔ Проверка ремней безопасности;
    ✔ Оригинальные запасные части (моторное масло, фильтры масляный, топливный,
    воздушный и салонный);
Так вот по существу меняют только масла и фильтра, а еще проверяют тормозные колодки.
Все остальное любой водитель сам знает что не так, и это просто пустые пункты для увеличения значимости проводимых работ.
Оффлайн dimitri
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2015, 11:32 »
Зачем такие сложности??? Тупо ПАЛЬЦЕМ. Прекрасно чувствуется, сточена колодка  или нет.
Замер провожу во время мойки (я сам мою) А мою я часто.
это действительно тупо , я не про мойку.
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2015, 16:33 »
Тупо - это ныть на форуме о том, какие сервисмены плохие, если сам недоглядел как за сервисменами, так и за своим авто.
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2015, 10:55 »
когда след. раз к врачу пойдешь, внимательно смотри, что он делает, и контролируй его работу, что бы потом недовольным не остаться, ни в коем случае нельзя ему доверять.
Да кстати, если внимательно почитать, по большому счету никто не говорил, что сервисмены плохие, вопрос стоял, что за эти деньги можно было бы сделать и побольше и получше
Полностью согласен, образ человека, который купил за два миллиона машину у меня лично не соответствует человеку, который через грязные диски, стоя на коленках будет лазить по грязным суппортам, что то там нащупывать)))))
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2015, 10:59 от robin19 »
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2015, 16:25 »
2 миллиона? Насмешили. Нувориши прямо. :D
Олигархи. На жигулях. Американских :D
Оффлайн JOI
  • Эксплорер 5
« Ответ #21 : 13 Сентябрь 2015, 18:47 »
3 года и 40000 пробега результат:
- лобовое стекло (2 шт.)
- рулевой механизм в сборе (рулевая рейка)
- опорные подшипники передней подвески (2 шт.)
- компрессор кондея
Кстати это слабые места практически у всех владельцев экспов.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 18:51 от JOI »
Оффлайн Аслан
« Ответ #22 : 13 Сентябрь 2015, 21:36 »
3 года, 63 000 и итоги:
1. Правая стойка (замена)
2. Опорники (замена)
 По гарантии. И все (тьфу три раза).... На 45 000 поменял зад. колодки, на ТО 60 000  передние остаток 20%, поменял масло в раздатке. А, и еще щетки на дворниках :D
Оффлайн Unregistred
« Ответ #23 : 14 Сентябрь 2015, 19:06 »
Сочувствую топикстартеру, не повезло, судя по всему, с авто.
У меня за 3 года и 30500 км пробега из неисправностей только обогрев руля (вырубился после замены чего-то там в бензобаке по отзывной компании). Устранили по гарантии. Еще по гарантии аккумулятор поменял на новый, так как зимой машина ругалась на недозаряд.
В остальном - только расходники: масло, фильтры, лампочки ближнего света.
Может быть мне повезло потому, что сборка еще Чикагская...
Желаю Вашим авто крепкого здоровья!
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #24 : 15 Сентябрь 2015, 09:56 »
Скорее всего... Во всяком случае на собственном опыте убедился: елабужская сборка никакая - 4 гарантийных случая, а сколько еще будет?
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #25 : 15 Сентябрь 2015, 11:23 »
У меня за 20 тыщ ничего не развалилось. Даже опорники не менял.
Из гарантии только стеклоподьёмники и нижние кромки дверей.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 15 Сентябрь 2015, 12:33 »
2 года почти 57 000 пробега.
(Москва - 65% (езжу практически без штрафов, но на грани их получения), трасса - 25% (иногда дохожу до ограничителя), грунтовка+очень плохой асфальт - 10% (60-90 км/час). :-[
По гарантии: нижние кромки дверей (спасибо клубу), подушка водительского сиденья (два раза), трубка кондиционера.
Сейчас, как и все, буду предявлять боковые зеркала и скрип дверей.
По сравнению с двумя предыдущими Бегемотами - скучно :D.
Ford Explorer 5
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #27 : 15 Сентябрь 2015, 18:00 »
а что с ними? У меня дрыгаются при подъеме (или при опускании, или и так, и сяк - не помню уже) но вроде это у всех или почти всех так. И даже если поменяют, то потом начнется то же самое. Или нет?
скрип дверей.
по скрипам есть новая инфа какая-то, или всем тупо промазывают резинки уплотнителей и гуляй, Вася?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2015, 18:08 »
при опускании в верхней четверти движения.
Где-то на этом же форуме проскакивала инфа, что форд с весны (я менял в апреле) выпустил новый рем комплект механизма.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 2015, 20:18 »
 alxs
При открывании двери идет громкий скрип. Сегодня тихо и без лишних вопросов постановили что требуется замена ограничителей двери. Похоже это стандартная операция. Зеркала (замена всего механизма) тоже под замену. Все по гарантии. Автопассаж.
Да. Ещё вспомнил - по гарантии быстро (за один день) поменяли аккумулятор.
Ford Explorer 5
4459 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2010, 06:35
от Алексей
62 Ответов
57754 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2018, 12:11
от yuer
3245 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2014, 19:54
от Letchikov
4863 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 20:24
от olegs
3572 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2016, 16:02
от AxoN мл.
