Автор Тема: 38000 км и 3 года итоги качества  (Прочитано 14000 раз)
Оффлайн robin19Автор темы
  • Год выпуска: 2012
« : 07 Сентябрь 2015, 17:59 »
Всем привет, вернулся с загорода с новыми проблемами, надоело, делюсь, может кто подскажет как решать наименьшими затратами.
Тормоза: менял передние диски с колодками 2 раза, хватает на пол года (тема уже есть и не одна) машинку нагрузил, до 120 км/ч разогнал, и лучше не тормозить, очень страшно, а если еще и с горочки, гул такой как самолет взлетает с вибрацией той же.
Кондей приказал долго жить перегнили трубки ведущие на второй контур под задним левым колесом, перегнивали уже и на отопление (машина начала перегреваться, смотрю а антифриза ноль), правда поменяли по гарантии, ждал месяц временно обжав место резиной, вывод алюминиевые трубки для нашего климата плохо, нужно по кругу менять на армированные.
При переключении предач с драйва на нейтрал либо на задний ход происходят удары, летом либо на непрогретой машине, зимой наоборот, причем если стоишь в пробке на драйве и нажав тормоз машинка начинает гудеть и слегка вибрировать, ОД ничего не нашли сказали: езди пока не сломается)))))
Подвеска!!!!!!! опорники поменял на 30 тысч. сейчас по кругу амортизаторы (где их найти в питере по приемлемой цене ума не приложу), стучат по гравейке уж оч. сильно, да и машина дорогу держит уже не так, подбрасывает ее на неровностях.
Машина с кнопки открывается не всегда, ОД уже и перепрошивал, а проблема осталось, зимой однажды, когда замок замерз и ключом не открыть, так и не смог в машину попасть, поехал на такси)))))
И вот вчера очередной сюрпрайз, дверь багажника перестала закрываться в автоматическом режиме(((((( сначала пытается до половины доходит и обратно, уверен, что привода у ОД нет, сколько ждать а главное сколько он стоит даже спрашивать боюсь. Да кстати эл привод третьего ряда без помощи рук тоже не всегда сиденья разложит.
И по мелочи, омыватель ветрового стекла ломался. ремонтировал сам, эл. привод зеркал глючит, кожаная обивка сидений по вылазила из мест креплений на водительском сиденье и на третьем ряду, поправляю постоянно, на скорости уж больно много слышно ветра, поворотники иногда просто бесят, боковые окна при опускании и поднятии после дождя все грязные в разводах
А главное запчастей нет, а если и нашел то очень дорогие. и ТО у дилера стоит каких то не реальных денег, замена масла и фильтров (больше по существу они ничего не делают) один час работы - 17000, КАРЛ семнадцать!!!! На мой вопрос: а почему так дорого мне ответили - так это же Эксплорер!!!
Машина мне оч. нравится и внешне и по удобству, мне именно это и было нужно когда покупал расход в питере по пробкам показывает 13.1 92 - го  8), но уж больно ломается она и дорога в обслуживании (правильнее сказать в ремонте, которого не должно быть при таком пробеге), неприятно.
Сижу и начинаю подумывать поменять!!!!! Всем бобра!!!!
Оффлайн Evgeniy
Re: 38000 км и 3 года итоги качества
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 2015, 18:56 »
Походу не повезло с машиной или с тем кто обслуживает её.17 рублей за ТО тож думал непральная цена пока не стал по 55 платить и за колодки с дисками по кругу 120.Так что форд по цене  на ремонт совсем бюджетный
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2015, 11:39 »
55 тыс, круто, но вопрос, что за машина, наверное на порше так и стоит, вопрос в другом: смотрим запчасти для ТО, только оригинал Ford:
Фильтр масляный - 478 руб.
Фильтр воздушный - 1 192 руб.
Фильтр салона  - 1 179 руб.
Масло - 6 л. - 2120 руб.
Итого - 4 969 руб. стоят запчасти.
Получается, что работа по замене масла в Форде у ОД, которая занимает максимум пол часа (это работы, а не ковыряния в носу) стоит 12 000 руб
Например те же работы в том же сервисе, только на форд фокус - будут 4000 руб.
Так вот вопрос: в Эксплорере болты другие? они по другому закручены?? нет, все тоже самое.
Я понимаю, что сравнение не совсем правильное, но стоматолог лечит зуб, стоит это примерно 4 000 руб.(вместе с материалом). Для этого он учился хорошо в школе, поступил в мед. университет, учился там 5 лет, потом интернатура или что там у них. Так вот за час своей работы (сложной  высококвалифицированной работы) он берет в три раза меньше.
Ведь мы говорим просто тупо про замену масла в машине, а не про какой то сложный ремонт.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2015, 11:58 »
Если мы говорим о ТО, а не о банальной замене масла и фильтров, то не надо забывать, что перечень работ при ТО намного шире. В частности в объем рабочих операций входит проверка свечей зажигания, а для того, чтобы выкрутить свечи заднего ряда надо снять воздушный коллектор. Болты, которыми он крепится, как и его прокладка (внимание!) - ОДНОРАЗОВЫЕ, т.е. требуют замены. В прошлом году лично присутствовал при ТО-1 и убедился, что график обслуживания был выполнен полностью, на что ушло 6 (!) часов. Приплюсуйте к стоимости масла и фильтров стоимость болтов, прокладки, снятия защиты (если у кого-то она стоит) и т.д. и т.п. и получите вот такую (как у меня) картину:
ТО-1         7 057,01 руб.
Защита двигателя (снятие/установка)      380,02
Фильтр масляный      543,90
Фильтр воздушный FA-1884      1 112,16
Фильтр салонный FP68      1 392,72
Болт    (4 шт.)       1 251,81
Прокладка      914,34
Защитное покрытие клемм аккумулятора      26,24
Смазка литевая      83,98
Масло разливное   5,7л       2 252,75
Антифриз разливной (долив)   0,2л       48,89
Итого:   15063,82 руб.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2015, 13:33 »
Замечательно, но.
Вопрос первый - как могут болты, а наряду с ними и прокладки (а по-простому шайбы), которые крепят защиту картера быть одноразовыми???? :-[ :-[ :-[
Болты, которые колеса крепят случайно не одноразовые, а то мне старые вкручивают постоянно при замене резины два раза в год)))
Они пластмассовые??? Что за бред?
А даже если это так :o :o :o как они могут стоить 312 рублей за штуку, плюс 4 шайбы 1000 рублей, они с позолотой????????? со стороны человека, который хоть чуть-чуть понимает устройство машины как минимум странно!!!
Не по теме просто вспомнил как жена поехала на ниссан с перегоревшей лампой фар. Ей сказали стоить это будет около 5 тысч, так как фару снимать надо, в итоге закатав рукава без единого инструмента я ее поменял за 10 минут.
Я к тому, что написать они могут что угодно, хоть протирка заднего фонаря и приплюсовать 40 см. ветоши по цене 200 руб за сантиметр. По факту они меняют масла и фильтра.
А по-поводу: "убедился, что график обслуживания был выполнен полностью", приезжал я к ним на ТО 2. А через недели 2-3 у меня задние колодки металл об металл тереться стали, так как износ был 100% (датчиков кстати там нет, даже пищалок), а мне никто даже слова на ТО не сказал, что износ задних колодок и их нужно менять, хотя тормоза они ОБЯЗАНЫ были проверить.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2015, 14:18 »
Дилер дилеру рознь  :D. Меняйте дилера, если есть возможность.
Я на ТО-1 дополнительно все сам осмотрел, потому что первый раз был с этой машиной на ТО и у "этого" дилера. Ну менталитет у нас такой, что тут скажешь...
По поводу замены болтов защиты картера никто даже речи на "моем" ТО не поднимал. Я написал за что конкретно был выставлен счет.
На FordEtis есть график обслуживания, где указано какие операции проводятся по согласованию с клиентом.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2015, 14:34 »
да, кстати, а что за дилер?
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2015, 15:36 »
Тормоза можно и НУЖНО самому проверять.
Более того - обязаны. Прописано это в ПДД.
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2015, 15:53 »
Экселент, а еще написано, что перед началом движения вы должны проверить давление в шинах, работу осветительного оборудования, работу стеклоочистителя и т.д, а если инструкцию по эксплуатации машины открыть, так там вообще ТО перед каждым выездом со двора надо делать!!!!!!
Вот смотрю по утрам все перед тем как на работу поехать во дворе с поднятыми капотами и снятыми колесами стоят, проверяют так сказать))))))) *pozor*
У тебя свежая машина, ты вовремя проходишь ТО, а не ремонтируешся у Ашота, и кстати за это ты отдаешь немалые деньги, и ты имеешь право полагать, что с твоей машиной все в порядке, если ответственный, одетый в красочную униформу человек говорит все ОК.
А если начитавшись ПДД, предлагать что то делать кому то, то нужно хотя бы понимать, что такое тормозные колодки, где они находятся и как их можно проверить перед выездом со стоянки. А если учесть, что немалое количество водителей на дороге - это женский пол.....
Я считаю, что в этом нет большой разницы, главное человеческий фактор, ну упустил он, ну отвлекли, или посмотрел на пробег и решил что там все в порядке, опыт порой играет злую шутку. Дилер Аларм и ребята там вроде не плохие, может и не самые мудрые, но здесь можно сослаться на корпоративные требование работать по методичке ни шагу вправо влево.
Да кстати, для сравнения, стоимость ТО для Infiniti FX37 - 13 266 рублей
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2015, 16:19 от robin19 »
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2015, 16:45 »
Ну хз, я проверяю раз в неделю-две. Не напрягает и истерику не навожу в итоге.  :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2015, 17:07 »
и вот бы ещё поделились как проверить колодки не снимая колёс без поднятия авто или вы колёса скидываете и на подъёмник загоняете пару раз в неделю ?
- Илюха -
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2015, 17:17 »
подозреваю,что человек нагибается и подглядывает в дырочки на колесном диске....  :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2015, 17:23 »
даже представил себе эту картину , но вот как по мне , так не фига бы я не считал это проверкой .
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2015, 18:15 »
Зачем такие сложности??? Тупо ПАЛЬЦЕМ. Прекрасно чувствуется, сточена колодка  или нет.
Замер провожу во время мойки (я сам мою) А мою я часто.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2015, 18:26 »
не самые мудрые - это однозначно. Имел уже опыт общения с ними (сам бы ни в жизни, но ситуация заставила обратиться к ним, т.к. у моего ОД запись была на неделю вперед). Не хочу повторять по своему отношению к аларму, но я не удивлен, что там на ТО только масло меняют.
и зимой? для этого как минимум бокс отапливаемый нужен   ::)
ну это для опытных, видимо. Я вот не уверен, что на ощупь смогу отличить. Тем более, плохо себе представляю как к внутренней колодке подлезть. А судя по форуму, их надо в первую очередь проверять, ибо, бывает, подклинивает, и стачиваются они моментально
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2015, 18:29 от alxs »
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2015, 18:53 »
1) есть, а если и не было бы, то
2) в нашу зиму машина по месяцу может быть относительно чистая, т.к.
3) в наши морозы дрянь, которой поливают/посыпают дороги - сама замерзает в каток.
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2015, 10:40 »
Господа, а где не только. Я повторюсь, у нас ТО по существу - это замена масла и фильтров (если конечно не попросишь что нить еще сделать).
И это у любого дилера, повторюсь - по существу. Открываем ФОРД.РУ и смотрим что должны делать на ТО по корпоративному регламенту:
Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.
    ✔ Технологическая мойка;
    ✔ Интерактивная приемка;
    ✔ Проверка наличия отзывов по VIN;
    ✔ Замена моторного масла;
    ✔ Замена масляного фильтра;
    ✔ Замена воздушного фильтра;
    ✔ Замена салонного фильтра;
    ✔ Проверка свечей зажигания;
    ✔ Проверка уровня рабочих жидкостей:
        ■ тормозная система;
        ■ гидроусилитель руля;
        ■ система охлаждения двигателя;
        ■ АКПП;
    ✔ Проверка аккумуляторной батареи;
    ✔ Проверка тормозных дисков и колодок со снятием колес;
    ✔ Проверка стояночного тормоза;
    ✔ Проверка сцепления;
    ✔ Проверка наружного/внутреннего освещения;
    ✔ Проверка работоспособности отопителя;
    ✔ Проверка работоспособности омывателей и стеклоочистителей переднего и заднего стекол;
    ✔ Проверка электрооборудования и звукового сигнала;
    ✔ Проверка передней и задней подвески;
    ✔ Проверка рулевого управления и состояния ШРУСов;
    ✔ Проверка/регулировка давления в шинах;
    ✔ Проверка колесных гаек;
    ✔ Проверка работы и смазка замков и петель;
    ✔ Осмотр днища кузова;
    ✔ Проверка выхлопной системы;
    ✔ Осмотр состояния лакокрасочного покрытия;
    ✔ Проверка ремней безопасности;
    ✔ Оригинальные запасные части (моторное масло, фильтры масляный, топливный,
    воздушный и салонный);
Так вот по существу меняют только масла и фильтра, а еще проверяют тормозные колодки.
Все остальное любой водитель сам знает что не так, и это просто пустые пункты для увеличения значимости проводимых работ.
Оффлайн dimitri
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2015, 11:32 »
это действительно тупо , я не про мойку.
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2015, 16:33 »
Тупо - это ныть на форуме о том, какие сервисмены плохие, если сам недоглядел как за сервисменами, так и за своим авто.
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2015, 10:55 »
когда след. раз к врачу пойдешь, внимательно смотри, что он делает, и контролируй его работу, что бы потом недовольным не остаться, ни в коем случае нельзя ему доверять.
Да кстати, если внимательно почитать, по большому счету никто не говорил, что сервисмены плохие, вопрос стоял, что за эти деньги можно было бы сделать и побольше и получше
Полностью согласен, образ человека, который купил за два миллиона машину у меня лично не соответствует человеку, который через грязные диски, стоя на коленках будет лазить по грязным суппортам, что то там нащупывать)))))
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2015, 10:59 от robin19 »
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2015, 16:25 »
2 миллиона? Насмешили. Нувориши прямо. :D
Олигархи. На жигулях. Американских :D
Оффлайн JOI
  • Эксплорер 5
« Ответ #21 : 13 Сентябрь 2015, 18:47 »
3 года и 40000 пробега результат:
- лобовое стекло (2 шт.)
- рулевой механизм в сборе (рулевая рейка)
- опорные подшипники передней подвески (2 шт.)
- компрессор кондея
Кстати это слабые места практически у всех владельцев экспов.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 18:51 от JOI »
Оффлайн Аслан
« Ответ #22 : 13 Сентябрь 2015, 21:36 »
3 года, 63 000 и итоги:
1. Правая стойка (замена)
2. Опорники (замена)
 По гарантии. И все (тьфу три раза).... На 45 000 поменял зад. колодки, на ТО 60 000  передние остаток 20%, поменял масло в раздатке. А, и еще щетки на дворниках :D
Оффлайн Unregistred
« Ответ #23 : 14 Сентябрь 2015, 19:06 »
Сочувствую топикстартеру, не повезло, судя по всему, с авто.
У меня за 3 года и 30500 км пробега из неисправностей только обогрев руля (вырубился после замены чего-то там в бензобаке по отзывной компании). Устранили по гарантии. Еще по гарантии аккумулятор поменял на новый, так как зимой машина ругалась на недозаряд.
В остальном - только расходники: масло, фильтры, лампочки ближнего света.
Может быть мне повезло потому, что сборка еще Чикагская...
Желаю Вашим авто крепкого здоровья!
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #24 : 15 Сентябрь 2015, 09:56 »
Скорее всего... Во всяком случае на собственном опыте убедился: елабужская сборка никакая - 4 гарантийных случая, а сколько еще будет?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #25 : 15 Сентябрь 2015, 11:23 »
У меня за 20 тыщ ничего не развалилось. Даже опорники не менял.
Из гарантии только стеклоподьёмники и нижние кромки дверей.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 15 Сентябрь 2015, 12:33 »
2 года почти 57 000 пробега.
(Москва - 65% (езжу практически без штрафов, но на грани их получения), трасса - 25% (иногда дохожу до ограничителя), грунтовка+очень плохой асфальт - 10% (60-90 км/час). :-[
По гарантии: нижние кромки дверей (спасибо клубу), подушка водительского сиденья (два раза), трубка кондиционера.
Сейчас, как и все, буду предявлять боковые зеркала и скрип дверей.
По сравнению с двумя предыдущими Бегемотами - скучно :D.
Ford Explorer 5
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #27 : 15 Сентябрь 2015, 18:00 »
а что с ними? У меня дрыгаются при подъеме (или при опускании, или и так, и сяк - не помню уже) но вроде это у всех или почти всех так. И даже если поменяют, то потом начнется то же самое. Или нет?
скрип дверей.
по скрипам есть новая инфа какая-то, или всем тупо промазывают резинки уплотнителей и гуляй, Вася?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2015, 18:08 »
при опускании в верхней четверти движения.
Где-то на этом же форуме проскакивала инфа, что форд с весны (я менял в апреле) выпустил новый рем комплект механизма.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 2015, 20:18 »
 alxs
При открывании двери идет громкий скрип. Сегодня тихо и без лишних вопросов постановили что требуется замена ограничителей двери. Похоже это стандартная операция. Зеркала (замена всего механизма) тоже под замену. Все по гарантии. Автопассаж.
Да. Ещё вспомнил - по гарантии быстро (за один день) поменяли аккумулятор.
Ford Explorer 5
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #30 : 15 Сентябрь 2015, 22:45 »
Да-да, в верхней четверти. Спасибо за инфу, скажу об этом на ТО, пусть мне тоже меняют
это что-то новенькое, такого у меня (тьфу-тьфу-тьфу) нет
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 22:48 от alxs »
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #31 : 16 Сентябрь 2015, 09:06 »
Аналогично. Приговорили к замене стеклоподъемник. Заказали. Теперь буду ждать, когда приедет.
На днях по гарантии поменяли жгут проводов, который расположен в водительской двери (не работало открытие ЦЗ с кнопки на водительской двери, обрыв провода в том месте, где жгут заходит в дверь). Ждал три месяца. Заодно по гарантии перекрасили внутреннюю часть кромок всех дверей и якобы наклеили пленку (так и не смог ее разглядеть :D).
Левое зеркало при раскладывании дергается. Тоже будут что-то делать (гарантийный случай).
Аккумулятор со следами кипения электролита на корпусе. Мэйджор упирается менять. Буду дожимать.
Оффлайн AVT
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #32 : 16 Сентябрь 2015, 14:57 »
Попытайтесь обратиться в Форд Центр Измайлово. Я у них менял батарею по гарантии. Когда неожиданно умерла батарея в Автопассаже подсказали у кого есть на складе живая.
Позвонил в 10 утра (раньше я никогда к ним не обращался), объяснил ситуацию, нашли окно на 16 часов, в 18 я уже уехал от них с новой батарейкой. :o  ;D
Ford Explorer 5
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #33 : 16 Сентябрь 2015, 14:58 »
Спасибо!
Оффлайн Vasay
  • FFE!
« Ответ #34 : 23 Сентябрь 2015, 02:37 »
Сегодня делал ТО 30т.км. Машине чуть больше года.
Цена 16тр - многовато. Причем что неприятно, на негарантийные машины скидка 20% на запчасти 50% на работу. Т.е. нас, тех кто на гарантии можно обдирать - все равно никуда не денемся :-(
За 30тр из проблем:
- текла крыша (решили).
- иногда проблемы с дистанционным открытием дверей (не решили)
- как-то сорвала трубку с радиатора печки, вытек антифриз - звонил в "форд помощь на дороге". Приехал Эвакуатор, отвез в к ближайшему ОД. Там за 2 часа сделали.
- перегорели лампочки в фарах (по одному разу в каждой)
Было ДТП - дама въехала задним ходом в бок на парковке. 2 месяца получал справку из ГИБДД. После получения ОД за 2 недели согласовал работы с СК, получил запчасти (дверь и 2 пластиковые накладки) и заменил.
Разбил лобовуху на трассе. Трещина не мешает, пока так езжу. По условиям полиса - если нет справки от ГИБДД замена на станции СК а не у ОД.  На станции СК делать не хочу, значит надо вызывать ГИБДД :-D Пока не хочется тратить время.
Иногда есть стук на мелких неровностях. Увы - стучит не всегда. Катался с мастером 40 минут по разным ямам - ничего.
Постепенно начинают появляться сверчки в салоне.
Тормоза радуют (у меня спорт с улучшенными тормозами, но, насколько знаю на обычных экспах, собираемых в РФ с 14-го года тоже тормоза от Спорта).
Пока, единственная серьезная претензия к Эксплореру - свет!
Параллельно эксплуатирую Теану... Вот там 3,14здец:
На пробеге в 8т.км. умерли тормозные диски - по гарантии отказалисть менять.
Расход топлива - как на эксплорере (это на машине с 2.5 и весом почти на тонну меньше). Средний расход за последние 4 месяца на обеих машинах - около 17л (восновном СПб)
ЛКП - просто кошмар. Царапается от легкого прикосновения.
Лобовое стекло на пробеге в 13т.км все в микросколах (обычно у  меня в таком состоянии стекла на 100+т.км.)
Появились стуки в подвеске (пробег 13т.км.)
Свистит какой-то ролик.
На трассе на неровностях мотает зад - дилер проблем не видит.
Сверчки в салоне живут с первого дня. Иногда начинают напоминать о себе громкими скрипами.
Зато ТО - 6тр. (и КАСКО в этом году в 2 раза дороже чем на Эксплорер)
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2015, 02:43 от Vasay »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #35 : 23 Сентябрь 2015, 10:04 »
скидка 20% на запчасти идет на авто старше трех лет, что при наличии ФСК на 5 лет вовсе не означает негарантийность машины. На предыдущей машине у меня был ФСК на 5 лет, машина была произведена в 2008 году, а куплена мной в 2009, так скидку 20% на запчасти мне стали делать уже в 2011-м году, что приятно отражалось на ценнике ТО
а какая СК? У меня Согласие, так они сначала тоже на свою СТО направили. После моего звонка к ним и вопроса "чё за на фиг?" сказали, что так у них принято - отправлять сначала на свою, а если не устраивает, то пишите заявление в свободной форме на смену СТО. Я всё написал и они мне поменяли СТО на то, которое указано. Не все там гладко было и пришлось с ними ругаться, но своего я добился, в субботу еду менять лобовуху. Потом пленкой ее забронирую. Не столько даже от трещин, сколько от царапин...
И по поводу "вызывать ГИБДД"... В моей страховой (в правилах это написано) я обязан сообщить о наступлении страхового случая в течение 24 часов. Так что советую Вам все обставить так, будто это всё произошло вот прямо сейчас...
с середины 13-го года, если точнее. У меня сборка конца 13 года и тормоза от спорта, а еще раздатка с охлаждением
но вот тормозов начинает не хватать. При торможениях с большой скорости (140-160 до 80-100) появляется гул и едва заметная вибрация на руле. И кстати не всегда, в основном такое после длительной поездки по извилистой трассе (вроде там система сама подтормаживает колеса в поворотах, из-за этого тормоза постоянно греет). При получасовой езде по относительно прямой трассе и торможении со 130 до 70 тормоза вообще холодные (спустя пару километров). Неоднократно проверял сразу после приезда на дачу.
меня на год хватило, потом поехал к Бурому, теперь у меня самый яркий ксенон из возможных, автокорректор, омыватель фар и ДХО в виде колечек + Osram LED Fog. Свет стал супер!
Вы уж меня простите, но при стоимости автомобиля больше ляма (в случае экспа больше двух лямов) и автомобильном налоге в районе 50 тысяч вообще странно рассуждать про стоимость ТО 6 и 16 тысяч  *pozor*
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2015, 10:15 от alxs »
Оффлайн Vasay
  • FFE!
« Ответ #36 : 23 Сентябрь 2015, 10:16 »
Ну есть ФСК... но сути это не меняет - форд завышает стоимость запчастей и работ владельцам новых машин. (ведь не в убыток они же 3х летки обслуживают).
Просто неприятно, когда тебя так в открытою разводят, пусть и на небольшую сумму  ;)
Ну всегда можно найти такие режимы, когда тормозов будет не хватать... но на фоне других сараев у Экспа офигенные тормоза. Да даже на фоне многих легковых машин...
Можно поподробней - что, где почем (можно в лс) ?
а какая СК?
у меня тоже согласие. Знаю что можно с ними пободаться... но имхо проще справку сделать
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2015, 10:29 от Vasay »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #37 : 23 Сентябрь 2015, 19:09 »
да чего там подробней... В ветке про ксенон все давно расписано уже. Пользователь с ником Бурый (по совместительству это еще и фамилия), под аватаркой у него ссылка на сайт, там все контакты есть. Делают ребята хорошо, но не дешево (почему - читайте в ветке, либо можете у него лично спросить). По ценам тоже не смогу сориентировать, они могли с весны измениться.
Если что конкретно интересует (у меня еще и поворотники тонированные, колечки вокруг линз стоят, что-то еще по мелочи) - спрашивайте, можно и в лс :)
знаете, я поскольку уже начал с ними бодаться, мне было проще дойти до конца. Начиналось-то всё сказочно. Позвонил в УУУ своего рольфа, а мне там сказали "с согласием без справок удаленно не работаем, со стеклом без справки поезжайте к ним напрямую". А я тогда как раз в отпуске был и было время съездить. Ну а потом уже было делом принципа их дожать, только и всего.
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #38 : 04 Октябрь 2015, 20:24 »
Пробег 70000 колодки в норме,не менял!Зато за 4 года поменял вентилятор охлаждения,датчики давления в шинах,раздатку,рулевую рейку буду менять повторно,хорошо,что все по гарантии и по отзывной.Что будет дальше,боюсь думать,особенно с таким курсом.        А масло и фильтры меняются без проблем собственноручно.
Оффлайн uko
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #39 : 05 Октябрь 2015, 09:48 »
и по отзывной
А что Вы меняли по отзывной ?
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #40 : 05 Октябрь 2015, 09:50 »
рейку
4512 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2010, 06:35
от Алексей
62 Ответов
58344 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2018, 12:11
от yuer
3280 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2014, 19:54
от Letchikov
4912 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 20:24
от olegs
3711 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2016, 16:02
от AxoN мл.
