Автор Тема: Присадка в масло двигатель/коробка/мосты  (Прочитано 4431 раз)
Оффлайн ivan-efremovАвтор темы
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
Интересует кто какие присадки пробовал использовать, в двигатель, каробку и мосты. И вообще стоит ли, ведь в масле уже и так присуствуют наборы присадок.
Присадка в масло ABRO предотврашает вспенивание масла и повышает компрессию. Делает работу гидрокомпенсаторов и клапанов более мягкой и тихой.
При использовании уменьшает трение и износ двигателя при запуске и работе на высоких оборотах.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 13:27 от Алексей »
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
Присадка в масло двигатель/каробка/мосты
« Ответ #1 : 02 Сентября 2010, 12:31 »
Я месяца 2 назад Хохлятское "Хадо" в движок залил, 3 тюбика по 500р каждый, сначала 1й потом 2й и 3й через каждые последующие 100 км, хочу заметить, что после залива 1го тюбика завел двигатель и стоял слушал, отчетливо было слышно, что все тише и тише работать стал уже в первые 30 секунд после залива.
В Хохляндии раньше завод был, который разрабатывал и производил присадки и масла для двигателей в военной промышленности, типо движок танка с такой присадкой без масла с пробитым картером должен 100 км проехать и не стукануть, теперь это завод производит присадки "Хадо" для двигателей, коробок, редукторов, жидкостей ГУР и еще наверное какие-нить, в магазине только эти видел.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 20:28 »
Ещё один наивный глупец  ???
Оффлайн IVS
« Ответ #3 : 02 Сентября 2010, 23:41 »
Харьковское
Авторитетное
Дебило-
Оболванивание...
И ведь вроде физику в школе изучали. И многие не только в школе. А на автомобильный Гербалайф ведутся, не утруждая себя даже примитивными рассуждениями. Вольному- воля... :-[
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 10:58 »
а по существу ?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
  • Модель авто: Audi S4 2.2t
Re: Присадка в масло двигатель/каробка/мосты
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 12:20 »
а по существу ?
по существу для изменения структуры металла нужны другие температуры.
мотор работает тише от более густого масла.. точнее сначала громко, потом тише и тише  ;)
я заливал только раскоксовыватель в ауди... потом мотор поменял, т.к. кокс держал компрессию :D но на неубитом моторе поможет от залегания и закоксовки колец.
« Ответ #6 : 03 Сентября 2010, 15:44 »
Присадка SMT2. Добавление всего лишь 3% SMT2 (рекомендованная концентрация) к моторному маслу обеспечивает снижение на 8-10% расхода топлива, облегчение холодного пуска, подавление шума и вибрации, повышение износо- и задиростойкости деталей.
подробно тут http://www.aga-automag.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,155/Itemid,142/
АКПП:
Для продления срока службы АКП при дальнейшей эксплуатации в режиме городского цикла либо при буксировке прицепа специалисты рекомендуют: для автомобилей, не имеющих проблем с АКП, следует применять каждые 10 000 км (также при «расконсервации», после стоянки автомобиля 3-4 месяца) HG7012 TRANS EXTEND with SMT2; для автомобилей, имеющих течи трансмиссионной жидкости, шумы АКП, нечеткость или рывки при переключении передач, перегрев трансмиссионной жидкости, следует применять TRANS PLUS with SMT2 (HG7018/HG7020).
ДВИГАТЕЛЬ:
Отмечу сразу, что никакие промывочные масла, все же предлагаемые некоторыми отечественными производителями, я вообще не советую использовать. Даже незначительный период эксплуатации двигателя (15 минутный период очистки) на таких маслах приносит больше вреда, чем пользы для его последующего ресурса. После их применения в системе (фильтр, масляные каналы, пары трения) может оставаться до 0,5 литра промывочного масла, которое естественно не обладает необходимыми характеристиками, и может значительно ухудшить эксплуатационные свойства нового моторного масла в последующей работе.
При замене минерального масла синтетическим (полусентитическим) и в случае начала применения масла с более высокими классами по API необходима проводить качественную очистку системы смазки от загрязнений и остатков предыдущего масла с применением промывочных составов на синтетической основе. Для этих целей следует порекомендовать современную отечественную разработку на базе препарата Fenom, удостоенного множества международных и отечественных наград, - FN 338N «Fenom Oil Changer» (Адаптирующая промывка системы смазки двигателя), а также аналогичную американскую присадку HG 2222 «Hi-Gear Synthetic Engine Cleaner with SMT2 for Oil Upgrade» (Синтетическая промывка двигателя с SMT2).
Перед заменой моторного масла можно порекомендовать 10-ти или 15-ти «минутки», например, HG 2214 «Hi-Gear 10 Minute Motor Flush with SMT2» (10 минутная промывка двигателя с SMT2) или SMT 2605 «SMT2 15 Min Soft Motor Cleaner» (15 минутная промывка двигателя с SMT2) с полностью синтетическим кондиционером металла второго поколения SMT2.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 16:33 от ivan-efremov »
Оффлайн Sever
« Ответ #7 : 03 Сентября 2010, 16:31 »
Хорош рекламировать всякую херню
« Ответ #8 : 03 Сентября 2010, 16:35 »
я не рекламщик, мне интересно мнение про всякого рода присадки, даже если все будут закидывать помидорами, не обижусь.  :D
приблежается срок замены масла в двигателе, вот и думаю о всяких присадках и промывках. У кого етсь опыт поделитесь.
Странно, что присадки все воспринимаю как нечто "плохое" для двигателя. Неуже ли, те кто их разрабатывают, хотят сделать хуже нашим двигателям ?
Sever, можеш объяснить почему присадки - "хе..ня"
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 16:43 от ivan-efremov »
Оффлайн Лось
  • Модель авто: Jeep wrangler TJ 2.5 Ford explorer, XLT, 4.0
« Ответ #9 : 03 Сентября 2010, 17:07 »
Все эти присадки - это "освежающая клизма". Может хуже и не сделает, но не поможет уж точно  :D
« Ответ #10 : 03 Сентября 2010, 17:41 »
Взгляд журнала "За рулем" на SMT2: http://www.zr.ru/a/10641/
Походу от присадок лучше отказаться в пользу покупки хорошего масла и своевременной его замены.
Эххххххх..... лучше залить родного Motocraft 5w30. Про ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ можно забыть  :D
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 17:46 от ivan-efremov »
Оффлайн IVS
« Ответ #11 : 03 Сентября 2010, 18:50 »
Естественно. Это очевидно даже без журнала "За Рулём". Не хочу раскатывать длинный пост, полный ссылок и технической терминологии (уже заумно получилось :D). Просто обратитесь к логике и и базовым законам физики, и вы поймёте, что не может одна и та же волшебная жижа улучшать магическим образом характеристики самых разных по конструкции и назначению механизмов- двигателя, АКПП, ГУР, редукторов мостов... Как бы она не называлась. А если бы таковая и существовала, то давно бы использовалась именитыми изготовителями масел... ;)
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #12 : 03 Сентября 2010, 20:25 »
Не буду спорить -  Бизнес это Бизнес...
Почитайте сколько присадок содержит современное масло, спросите автогонщиков как они готовят себе масло. Я лет 6 увлекался гонками и все время тюнинговал свою Тойота Супра 80 поэтому краем уха наслышан.
Мне очень нравится SMT и Реагент 3000 и я не особо верю в "честность" комерческих изданий, и я не физик, просто более упорно читаю интернет и общаюсь с людьми.
Конечно производитель рекомендует правильные вещи, но ведь так бывает что износ вносит свои коррективы ну и можно его "износ" приостановить дабы оттянуть процедуру капиталки.
На одном тесте я видел как машина работала и ездила на воде вместо масла, потом еще туда добавили фейри и снова ездили. Вот вам и присадки.
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 21:39 »
Хотят ли сделать хуже твоему телевизору лохотронщики, создающие всякие "телевикторины", куда надо звонить за деньги? Да им насрать на него, лишь бы тебя развести на деньги. Так и с присадками, изготовителям плевать на их применение, пока есть покупатели. Конечно, есть и реальные присадки, но они всегда отличаются очень узкой областью применения, отсутствием обещаний чудесных изменений после применения и почти никогда не рекламируются, по крайней мере, в популярных изданиях, и уж точно никогда не рекламируются на телевидении. Поэтому, если ты не специалист в области применения таких присадок, ты почти наверняка даже не узнаешь об их существовании.
Удачи!
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
« Ответ #14 : 03 Сентября 2010, 22:55 »
Господа, Братва! Не сходите с ума!!! ;) От бессмертия нет другого рецепта, только толчёный пенис оленя и беззаветная вера в непогрешимость КПСС!
Чаще меняйте масло!
Отправлено 03 Сентября 2010, 22:36
Бывают чудо-присадки, которые помогают доехать до рынка и дают время, чтобы найти пушистого, маленького, красивого, доверчивого пыжика...  ;D
923 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 20:05
от Ghost
690 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2010, 03:09
от Chicha66
25 Ответов
1142 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2011, 13:02
от Taymoor
261 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2011, 05:15
от Зауралец
194 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2012, 16:08
от Владюля
