Автор Тема: Полтергейст!!! Шум между двигателем и коробкой!  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн АргонавтАвтор темы
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
Подскажите если кто с данной проблемой сталкивался Эксплорер 2003 4.6 Бауер. В нескольких сервисах смотрели и ничего ответить не могут.
Коробку снимали просмотрели заменили масло прокладку и поставили на место, двигатель работает тихо, шумит гдето посередине между мотором и коробкой, при чем так не хило шумит. Шум такой металический. Может ли так греметь гидротрансформатор.
Шум сильнее на холостых когда прогреется, на ходу после 2000 оборотов пропадает.
Оффлайн IVS
Может. И скорее всего это он и есть.
Ну вот и интересно, ждем ответа кто лечил подобную головную боль. Чтоб методом тыка опять коробку не снимать, оно денег стоит!!!
Онлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Скорее всего гидротрансформатор,на 4.6 это довольно типичный симптом.На всякий случай проверьте адаптор (жестяная пластина) между АКПП и двигателем,бывает он загибается и трется об маховик (обычно в районе стартера).
Загнали на яму, долго там орудовали сервисмены, с монтажками и слуховыми аппаратами, вердикт "х.р его знает, первый раз такой шум слышим"
У кого есть бублик рабочий? Раз никто не знает, придется лезть методом научного тыка  :) скидывать коробку и ставить другой бублик.
Онлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
"Скорее всего гидротрансформатор,на 4.6 это довольно типичный симптом"
Вы самостоятельно будете скидывать коробку и менять гидротрансформатор?
нет конечно, один раз уже снимали разобрали посмотрели сказали что все в порядке и поставили обратно.
Поскольку в двигателе там сзади шуметь то и нечему.
Его ж бублик то фиг проверишь, только если болгарку взять да распилить  :D
Онлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
Именно это и нужно с ним сделать.Распилить,отдефектовать,заменить неисправные элементы, и сварить обратно на специальном станке.
Оффлайн MCC
Такая же хрень. На 4.6 это "болячка" - шумит гидротрансформатор АКПП (бублик), поможет только замена. На круг около 15 тыщ.с работой выходит. Но поговорив с Тимуром я забил на это,т.к. ничего страшного нет. Уже 3 года "тарахтит", но АКПП работает без проблем и лишний раз туда лезть неолхота было, тьфу 3 раза. Будут лишние деньги, поменяю конечно, а так забил пока  :D
Оффлайн olegvn
  • Модель авто: Ford Explorer 4.6, 2002г., Eddie Bauer
Аналогичный шум. EXP 4.6 2002г. Правда, пока холодный не шумит, и на ходу вроде не слыхать, но когда с места трогаешься, весьма ощутимо рычит. На сервисе грешат на маслонасос коробки, но мне тоже кажется, что это бублик. Снимать коробку не спешу. Всё остальное работает отлично. А шум только на улице когда стоишь слышно...   :)
Заменили гидротрансформатор и все стало тихо. Друг тоже так ездил 2 года, перед продажей пришлось делать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 19:02 от Аргонавт »
Оффлайн MCC
Ну вот, я ж грил, что это он сцуко.
А вот интересно, что ж в нем тарахтит так. Уже около 100 тыщ. проехал ( а всего 240 тыщ. пробег ) а он всё тарахтит и не ломается ?  :-[  Слава богу конечно, что не ломается, но поэтому и тяну всё с заменой...  :-\
шумит там подшипник игольчатый в бублике.
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
Как вариант возможно, что жижа внутри со временем при более высоких нагрузках от 4,6л теряет свои свойства?  :-[
Оффлайн Александер
Так жижа там всегда циркулирует из коробки и обратно.
1368 Просмотров
Последний ответ 22 Июля 2009, 01:25
от Vitaliy
652 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2009, 11:53
от Piterman
576 Просмотров
Последний ответ 24 Июня 2011, 00:26
от AL98RUS
163 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 00:03
от димасик
191 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:38
от Stasbogdanoff
