Автор Тема: Помогите! Помыл двигатель, загорелась лампочка service engine soon  (Прочитано 1292 раз)
volkov_ctc
Друзья, помогите! Помыл двигатель, возникли проблемы с работой двигателя, стала троить. Через пару дней загорелась лампочка service engine soon. Думал, что проблема со свечей. Поменял свечи (в принципе время подошло менять). Но проблема не ушла. Все равно двигатель плохо работает и на холостых глохнет иногда, лампочка горит. Всегда раньше мыл двигатель и проблем не было. Помогите выяснить куда залесть, чтобы исправить все.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Для начала скажите хотя бы какой год выпуска и двигатель.
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
Какой двигатель помыл? На каком автомобиле? Раньше мыл этот двигатель или другой?
Залесть можно для начала в инструкцию. К 4-му Экспу написано:
Загоревшийся индикатор service engine soon указывает на неисправность, например: топливо низкого качества или в нем присутствует вода (стр. 284).
Оффлайн MCC
Теперь только менять двигатель !!!
Ну что себя мучить, можно спокойно до сервиса доехать и считать ошибки, штоб не тыкать пальцем в небо... Глянь, может трубку какую задели и она соскочила.
volkov_ctc
Год выпуска 2002 двигатель 4.6
Отправлено 31 Августа 2010, 19:01
У меня раньше такое было. Лампочка загорелась (видно из-за того, что свечи долго не менял). Заменил свечи. Но проблема не ушла. Двигатель опять плохо работал. Через несколько дней лампочка перестала горень и движок нормально стал работать. Не пойму в чем дело было. Может быть и сейчас такое? Нужно просто подождать? Или клейму вытащить для перезагрузки компьютера?
Отправлено 31 Августа 2010, 19:02
А может через мойку попать в двигатель вода? Что касается топлива, то заправлялся на Лукойле как и всегда на проверенной заправке.
Оффлайн Алексей 150
Не надо ничего делать. Плохое топливо прогнало и все ОК (см. всю ту же инструкцию).
А на "проверенной заправке" поставщики "проверенные"?
Оффлайн MCC
Зимой был случай. Стало на хх иногда колбасить движок и загорелась "сервис сон" . Оказалось, что между свечой и катушкой - ржавчинка ! Откуда ? Свечи поменял месяц назад...
А вот это было недавно:
Залил целый бак на Сиб нефть. До Москвы 150 км. доехал нормуль,только показалось,что мощя упала. На след. день стоя на светофоре, движок стало колбасить,загорелось "сервис сон" и заглох. Завел, поехал нормуль, на холостых постоишь, начинает колбасить. Поехал в 4х4 на диагностику. Вначале приговорили датчик лямбда зонта. Но что то им показалось подозрительным,загнали на подъемник, сняли фишку и дальше стали диагностировать. В общем через час установили, что дело в бензине.Щя разбавил 98-м :) Стало чуточку лучше. Как назло и ехать никуда не надо,чтобы бензин зжечь...)))В общем осушив 3 бака бензина,авто всё так же колбасило. На ультразвук форсунок не поехал, т.к. чуял, что дело не в них. Поехал к Тимуровцам.Оставил авто у них и пошел в кино (Неудержимые - мне понравился фильм) т.к.Дима сказал, что работы похоже тут надолго. Только начался фильм,звонок от Димы: - забирай...
В итоге оказалось, что просто прохудилась маленькая Г-образная резиновая трубка и через неё сосало воздух... Я чуть эту трубку не съел, почти месяц мучений себя и авто из за такой хрени. Я уже приготовился к замене катализатора, промывки или замене форсунок и т.д...но тут :)))
В очередной раз, респект и уважуха Тимуровцам !!! :)
Офф сервису 4х4,потому что за 2500 рэ. диагностики, могли бы и под капот залесть и поглазеть,а не просто свалить все на бензин.Ведь комп у них показал - бедную смесь...
Всем удачи ! :)
volkov_ctc
Всем удачи ! :)
Спасибо за информацию. Скорее всего дело в бензине. Так как перед тем как ехать на мойку заехал на заправку и заправил до верха машину. А после мойки сначала затроила, через час стал движок нормально работать. А на следующий день опять заколбасил движок. Через два дня загорелась лампочка. На следующий день заменил свечи. Не помогло. Короче вот думаю, из-за мойки это или из-за плохого бензина???
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
Для начала проверьте надежность соединения катушек и форсунок (замки на фишках там часто бывают сломаны).Затем,вакуумные трубки от впускного коллектора и далее.
А по-хорошему,заезжайте на любой сервис где есть сканер (любой с протоколом OBD-II),и узнайте какой код неисправности сидит в памяти.Вполне вероятно,что этот путь будет короче и дешевле.
volkov_ctc
Залил бак бензина на другой заправке. Проблема не ушла. Заглянул в мануал. Оказывается, что при мойке двигателя необходимо закрывать коробку предохранителей, аккумулятор и воздушный фильтр. Все посмотрел вроде как сухое кроме воздушного фильтра. А он влажный, да еще неделю погода была дождливая, вот видимо и вода попадала в двигатель. Высушил фильтр и двигатель стал работать как часы. Все спасибо за оказанные консультации. В следующий раз буду закрывать указанные приборы от воды.
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
  • Модель авто: Explorer 2003
Всем удачи ! :)
А что за трубочка, где стоит?
Оффлайн MCC
Трубка Г-образная по 3-4 см. в каждую сторону, через неё сосало воздух. Где стоит не понял, но кажется в развале двигателя, у меня V8.
776 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2009, 22:01
от Grishka
17 Ответов
1499 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2009, 00:51
от Zhe
1752 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2011, 10:11
от olegvn
217 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 12:45
от Игрок
117 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 18:52
от Витек на форде
