Автор Тема: Снятие ГБЦ на 4.6  (Прочитано 9661 раз)
Оффлайн ustasАвтор темы
Re: Снятие ГБЦ на 4.6
« Ответ #15 : 29 Декабрь 2015, 20:48 »
 :D :D :D
Оффлайн nsk777
« Ответ #16 : 15 Январь 2016, 12:02 »
Привет.По сути ничего сложного,только нужна яма и надо для начала купить запчасти.Прокладки гбц дорогие,я ставил дубли.Хотя я все ставил неоригинал,качество нормальное,есть все номера.Я бы перед разбором заменил маслосъемные колпачки,их можно поменять сняв пластиковые крышки гбц и поездить.Возможно кольца ни при чем и выйдет гораздо дешевле.Если надо могу показать на натуре,так проще и доходчивей.
Спасибо за предложение - надо!!!
Прокладки (верхний комплект) должны привезти до конца января, коллектор - на следующей неделе.
На счёт ямы, вы меня расстроили - её нет  :( , но можно сварить подобие эстакады. Достаточно будет поднять только перед? Вы в каком районе живете?
to sanek502008 На счёт видео - не уверен, но сделать фото отчёт - попробую.
« Ответ #17 : 15 Январь 2016, 14:50 »
Достаточно поднять перед.Живу в Сокуре.
Оффлайн nsk777
« Ответ #18 : 15 Январь 2016, 17:23 »
Спасибо, понял.
Как придут все запчасти и буду готов - обращусь к вам за консультацией, надеюсь не откажите  ::)?
И еще вопрос - при снятии головок блока какими сальниками (или прокладками,не входящими в верхний комплект ) нужно будет запастись? Ссылка на комплект http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1021265&cc=1430690&jnid=554&jpid=15
« Ответ #19 : 16 Январь 2016, 08:04 »
Прокладки все.При желании можно купить прокладку на поддон,у меня на герметике нормально стоит.
Оффлайн Vyacheslav
  • Клубная карта №: 2304
« Ответ #20 : 17 Январь 2017, 18:01 »
USTAS,
если не сложно, выложи пожалуйста номера деталей требующихся при замене колец!
« Ответ #21 : 18 Январь 2017, 10:06 »
Прокладки голов Victor Reinz 54233,54232 соответственно левая и правая.Этой же фирмы: маслосъемные колпачки B45892,прокладки впускного коллектора MS16296.Вкладыши лучше заказывать по вин коду,бывают двух видов.Номеров колец и цепей под рукой нет,ставил американский дубль какой был в наличии.
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #22 : 18 Январь 2017, 16:32 »
Спасибо!
Оффлайн nsk777
« Ответ #23 : 18 Январь 2017, 17:44 »
Напишу свой вариант. Я менял, вместе с поршнями...
Вам потребуются:
верхний комплект прокладок - ? номер не сохранился (можно найти в Академии) ((
нижний комплект прокладок - victor reinz cs-5931b
комплект колец на 8 цилиндров - mahle 41787cp*** (под * ставится ремонтный размер)
Для замены колец - вроди, хватит!
Справочно:
Поршни -  mahle (или Clevite) 224-3413.020 (первый ремонтный размер) х 8 шт
Вкладыши коренные - mahle ms-2007p (комплект, размер - стандартный)
Вкладыши шатунные - mahle cb-1442a (комплект, размер - стандартный)
Все номера америкосовские, покупал там (через друга).
Да, забыл - проверьте зеркала цилиндров на предмет наличия хона и/или следов перегрева. В моём случае, на пробеге ~160 тыс.км, хон был как с завода! Но (при помощи зеркала) увидели на стенках цилиндров правой стороны следы перегрева ((( Расход масла был ~ 1л / 7 тыс.км. Состояние левой стороны мастера охарактеризовали, как идеальное!!!
ВАЖНО После снятия головок, замените шпильки выпускного коллектора! Так, на всякий случай!!!
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 17:53 от nsk777 »
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #24 : 19 Январь 2017, 11:17 »
nsk777,
спасибо!
У меня машина тянет и заводится вроде не плохо, но жор масла(5-20) просто какой-то фантастический. 700гр на 1000км. Движок сухой.
В общем, нужно что то делать.
Подскажи малограмотному, как определять ремонтный размер колец, поршней?
Оффлайн nsk777
« Ответ #25 : 20 Январь 2017, 04:34 »
А оно вам надо?
Капиталка двигателя с заменой поршней - дорогое удовольствие! Если нет повреждений на зеркалах цилиндров, замените только кольца и колпачки. Да и маслице погуще пора уже заливать - машинка то не новая!
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #26 : 20 Январь 2017, 14:42 »
Ок, спасибо!
Скорее всего так и поступлю.
Оффлайн Bamsvs
« Ответ #27 : 21 Август 2017, 13:27 »
ustas, Добрый день! Подскажите, как фиксировали распредвалы? И где заказывали запчасти? в Академии?
« Ответ #28 : 21 Август 2017, 14:01 »
Приветствую.Не понял зачем фиксировать валы.Запчасти в Академии либо Exist.
Оффлайн Bamsvs
« Ответ #29 : 21 Август 2017, 14:09 »
ustas, на сколько я понял Вы меняли колпачки. Для это, я как понимаю, надо снять распредвалы. Их не надо получается фиксировать что бы открутить шестерню с цепью от распредвала?
ustas, извиняюсь перепутал, вы кольца меняли :) Но вопрос актуален. Вы полностью снимали цепи. Вот мне интересно как зафиксировать распредвал
« Последнее редактирование: 21 Август 2017, 14:11 от Bamsvs »
21316 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2012, 00:26
от SETT
1324 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2016, 21:23
от DmS
2347 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2017, 17:09
от RykAV
2747 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2017, 14:57
от Andron78
932 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2022, 13:56
от Вад11
