Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 298410 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
Оффлайн Виктор2014
  • Клубная карта №: 0009
Re: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
« Ответ #466 : 09 Ноябрь 2015, 12:12 »
Интересно, а препрограммированием только официалы занимаются или могут и другие, если есть техническая возможность.
« Ответ #467 : 09 Ноябрь 2015, 12:35 »
Ну вот такой ответ я получил у нас в регионе. И куда-либо жаловаться бесполезно. Можно попробовать "нагнуть", но если не соображают, то что с них взять.
Едите к дилеру говорите чтобы они посмотрели Фордовский TSB 08-24-4, в нем описан порядок процедуры полностью.
Оффлайн Виктор2014
« Ответ #468 : 09 Ноябрь 2015, 19:36 »
Спасибо, попробую. Люди, на соседнем форуме,  тоже давали рекомендации:
"Это называется программирование PCM новой КАЛИБРОВКОЙ
 Мне прописали колибровку - номер по каталогу 1U7A-12A650-CLB
 Название файла PEAW049
 но эта калибровка для моих мозгов
 для ваших может быть другие калибровки"
Бродяга,TSB 08-24-4, это что-то подобное, только на ФЭ 4?
Оффлайн Виктор2014
На днях, после долгих препирательств со стороны официального дилера в г.Минеральные Воды и обращений в Московский офис, сделали калибровку. Толчки ушли, все переключается хорошо и ровно (тфу, тфу, тфу). Почему сразу не сделали, остается загадкой. Тем более, что обслуживание и работа с клиентами на хорошем уровне (понравилось). И отдал 1700 руб. И еще, никто на форуме не упоминал о процедуре, которую необходимо делать после калибровки коробки. Мне выдали инструкцию с описанием действий (см.фото), выполнение которых необходимо для "успешной прописки" калибровки. Посмотрите на фото и представьте, какие я выписывал кренделя на дороге (федеральной трассе) при возвращении домой.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Виктор2014, Возьмём на вооружение,пасиб
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
эта адаптация для АКПП-6  ;)
Black   Limited
Оффлайн Виктор2014
Да, у меня именно такая. Но думаю, что проще было бы выбрать улицу с большим количеством светофоров, и вперед.
Виктор2014,что и требовалось доказать, сделали, просто до этого не выполняли данную процедуру и опасались.
А порядок действий с вашего листка полностью описан в том числе к процедуре именно прошивки в ТСБ на которую я и ссылался, это необязательно выполнять именно так как там записано, это в сущности задача начальной адаптации, вот что важно, так это поездить на очень небольшом газу, с количеством оборотов около 1800-1900 чтобы прописалось переключение передач на низких оборотах.
« Последнее редактирование: 06 Май 2016, 22:20 от Бродяга »
Оффлайн Юрген
Володя, эту процедуру выполняют обычно перед диагностикой работы АКПП. Все потрут, потом адаптируют и затем смотрят что к чему. Не только на форде так.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Юрген, Юра, да я в курсе, я одним из первых, если вообще не первым на V8 прошел перепрошивку.
Оффлайн Bacs
сегодня по моей просьбе сделали прошивку 6u7a-12a650-eag
поезжу посмотрю, вроде помягче стало
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
Это на какую коробку?
Оффлайн Алексей 150
Саш, у Bacs V8, следовательно у него 6R60  ;)
Black   Limited
Оффлайн Bacs
точно 6R60
Оффлайн САША 57
Спасибо, Леш . А на нашу какие циферки?
159 Ответов
79712 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
63615 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13083 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2693 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2034 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
