Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 298210 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
про АКП
« Ответ #46 : 22 Октябрь 2010, 17:30 »
Eternityman, пожалуйста узнайте когда будете делать номер и дату прошивки, я собираю тему про 4-ый Эксп. Или здесь отпишитесь или в личку. Заранее благодарен Бродяга.
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #47 : 22 Октябрь 2010, 17:44 »
Бродяга, добрый вечер! Обязательно узнаю, по телефону спрашивал, но не ответили. Сказали лишь, что самая последняя :)
про АКП
« Ответ #48 : 22 Октябрь 2010, 18:49 »
Eternityman, Буду ждать. Спасибо.
Оффлайн zoran
  • Ford Explorer 4.6L 2007
про АКП
« Ответ #49 : 23 Октябрь 2010, 11:17 »
Всё правильно с точностью до "наоборот". Прошивка и бюллетень есть для 4.6L с 6R60 (TSB 08-3-8). Для 4.0 с 5R55W/S бюллетеней по калибровке пока не встречал.
вчера в Рольф-цетре прошивку тоже менял. Подключили комп к машинке и он выдал что есть обновление. Прошивается не только коробка но и весь блок управления. пока проехал только 20 км. изменения такие: при езде накатом (коробка в D педаль газа отпущена) обороты двигателя около секунды 1200(скорость 70км/ч) а потом резко уходят на холостые - я так понял типа экономия. "догон" кажется пропал - но еще мало проехал и вроде как лошадок прибавилось (субъективно) :D
Оффлайн Арсэн1975
про АКП
« Ответ #50 : 25 Октябрь 2010, 01:04 »
[/quot
Ответьте, пожалуйста , я обратился к своему дилеру по вопросу прошивке и указал вами отмеченый (TSB 08-3-8). Так они мне ответили что этот (TSB 08-3-8) относится к тормозной системе, а насчет коробки прошивок не бывает. Как быть?
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
про АКП
« Ответ #51 : 25 Октябрь 2010, 04:42 »
А на 3 й экс с движком 4 литра прошивается коробка?
про АКП
« Ответ #52 : 25 Октябрь 2010, 09:28 »
Арсэн1975, вот правильный TSB 08-24-4. Это однозначно, сам перепрошился. С уважением Бродяга.
Оффлайн Russel
про АКП
« Ответ #53 : 28 Октябрь 2010, 12:48 »
Как вы думаете, если на авто стоит газовое оборудование, при перепрошивке блока ДВС и АКПП надо будет компьютер ГБО заново настраивать?
про АКП
« Ответ #54 : 28 Октябрь 2010, 14:38 »
Видимо они не стали изучать вопрос глубже. Во вложении оригинал документа. TSB 08-3-8 от 18 февраля 2008 был действительно заменен на TSB 08-4-16 от 3 марта 2008. Далее он мог быть заменен на какой-либо другой номер. Сути это не меняет - бюллетень применим к АКПП 6R60.
про АКП
« Ответ #55 : 28 Октябрь 2010, 14:47 »
Avtolik, TSB 08-4-16,  это предыдущий более свежий TSB 08-24-4. С уважением Бродяга.
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #56 : 29 Октябрь 2010, 20:26 »
  Добрый вечер! "Прошивал" коробку и двигатель на этой неделе. Коробка 5-ст. Правильно называется "Програмирование РСМ". Подключали компьютер и он выдал обновление. По ощущениям ничего пока сазать не могу, так как проехал пока мало. Вроде переключения стали мягче (хотя может это я себя успокаиваю, как никак потерял практически весь день ;))  Про "догоны"  пока ничего сказать не смогу. Переключения с D на R как и прежде, тоесть практически не заметны :D. А вот номер и дату последней прошивки так и не записал, хотя присутствовал лично и обновление по компьютеру видел лично. Вот собственно и все... Проеду больше - поделюсь ощущениями.
Оффлайн Арсэн1975
про АКП
« Ответ #57 : 30 Октябрь 2010, 00:59 »
Спасибо. Завтра зайду к ним.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
про АКП
« Ответ #58 : 31 Октябрь 2010, 19:23 »
Прогрессор, задал вопрос коробочникам, они ответили, что есть очень большой смысл проверить уровень масла в коробке, говорят случается уровень на 5-ке ниже нормы, сразу после замены масла становится шелковой. Говорят есть прошивка, но по годам не помнят.
Аналогично было на 5-ступке.Все исправилось после замены масла и фильтра в АКП. Сейчас нет ни ударов, ни догонов. ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНО. Улучшилась приемистость.Это написал cap_tain,чиркни ему в личку, думаю ответит.
В общем, был я у Антона в Автолике, заменили масло и фильтр, заодно еще почистили дроссельную заслонку. Прошла почти неделя. За это время наездил около 1000 км. "Догонов" замечено не было, ударов при переключениях "вперед-назад" тоже, переключения при разгоне чувствуются, но не более того. Видимо, проведенные работы помогли. В старом масле криминала обнаружено не было, ни гари, ни стружки. Тем не менее факт налицо - после замены поведение машины улучшилось. Ввиду моей технической неграмотности делать выводы о причинах и следствиях предлагаю спецам... Антону и его мастерам - респект! ;D
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
про АКП
« Ответ #59 : 04 Ноябрь 2010, 15:08 »
Прогрессор, сколько литров поменяли? Снимали поддон или подключали в магистраль аппарат для замены масла?
Black   Limited
Оффлайн Прогрессор
про АКП
« Ответ #60 : 05 Ноябрь 2010, 13:02 »
Гм... Я ведь над душой у мастера не стоял... Ходил-бродил с сыном в Москве, пришел - опа, всё готово! ;D  Это Антона надо про технологию процесса спрашивать!
159 Ответов
79629 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
63572 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13067 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2688 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2028 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
