Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 300795 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
Оффлайн y43yy
Re: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
« Ответ #406 : 22 Октябрь 2014, 17:41 »
y43yy, на полную смену возьми с запасом - 15 литров,прошивку только на дилерском сканере  :-\
Разобрали (( итог сломана средняя лента, уже заказали
Все три, плюс замена фрикцеонов ну и до кучи блок саленойдов....
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #407 : 22 Октябрь 2014, 18:07 »
y43yy, самое главное вовремя  8)
Оффлайн y43yy
« Ответ #408 : 22 Октябрь 2014, 20:47 »
Да странно это все (( пробег 107,ездил тихо,ни когда не давал гари, мастера сказали что что проблему у этих коробок блок саленойдов.
Оффлайн MAXXX
« Ответ #409 : 27 Октябрь 2014, 17:34 »
У меня пробег 86 000, ехал с дачи, в пробке 3 раза дернурась при трогании и загоредся ключ на панели. До дома доехал нормально а на утро не поехала - обороты растут а машина стоит. Эвакуатор, автолик, переборка коробки.
Оффлайн jeff
  • Ford Explorer 2007 г.в.  4.0
« Ответ #410 : 03 Декабрь 2014, 21:11 »
Сегодня заметил одну вещь...  При переводе рычага в положение 3ей передачи и трогании с места,  создается ощущение что авто трогается со второй передачи,  дальше все нормально.  На остальных передачах все как обычно с первой передачи.  Так должно быть или это не нормально?
Ford Explorer 2007г.в. 4 литра коробка 5ти ступка.
« Ответ #411 : 03 Декабрь 2014, 22:23 »
это на всех коробках, когда Вы включаете пониженный ряд передач меняется алгоритм их включения.
Оффлайн ASV
« Ответ #412 : 03 Декабрь 2014, 23:12 »
Пониженный ряд -это пониженная передача в раздаточной коробке (low). В 1man - должна включаться первая передача, 2 man - вторая, 3 man - третья.
« Ответ #413 : 03 Декабрь 2014, 23:29 »
ошибочка, цифра это до какой передачи будут подниматься, плюс алгоритм переключений.
 про раздатку мы не говорим, конкретно 3 - не будут включаться 4 и 5, на пятиступке.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 23:31 от Бродяга »
Оффлайн ASV
« Ответ #414 : 03 Декабрь 2014, 23:32 »
Не-а!
« Ответ #415 : 03 Декабрь 2014, 23:42 »
Не-а!
Завтра попробую вызвонить приятеля с пятиступкой и проехать, что-то мне кажется, что зимой по снегу мы ехали и она на тройке переключала.
Оффлайн ASV
« Ответ #416 : 03 Декабрь 2014, 23:48 »
Вся прелесть этих коробок заключается в том, что ручной режим подразумемевает конкретную передачу без переключений во всем диапазоне оборотов двигателя.
Оффлайн jeff
« Ответ #417 : 04 Декабрь 2014, 07:36 »
На других машинах передачами ограничивалась верхняя передача.  Т.е.  3я это 1-2-3. 2ая это 1-2. 1ая только 1, но трогалась машина всегда с первой. А на форде на 3 передаче как будто зимний режим включен т. е.  трогается с повышенной передачи.  Буду ждать ответов от соклубников,  которые попробуют на своих фордах этот режим.
uar3000
« Ответ #418 : 04 Декабрь 2014, 08:30 »
Tут где-то писали, что при включении 3-й на самом деле трогается со второй.
Оффлайн Lev950
« Ответ #419 : 04 Декабрь 2014, 08:45 »
не понимаю  *pozor*, а зачем движка с коробкой насиловать???  *7*
 мануал почитай  - 1-я это 1-я, вторая-это вторая,3-я это 3-я.
Оффлайн jeff
« Ответ #420 : 04 Декабрь 2014, 10:14 »
Это не насилование двигателя и коробки. Это спец режимы для  движения по особенным участкам таких как подъем,  спуск с горы или других сложных ситуаций где  необходимо ограничить переключение передач выше 1,2 или 3.  Но это все к вопросу не относится...  Вопрос остается тот же - при включении 3ей  передачи,  движение должно начинаться с 1ой или с повышенной (2,3) как в моем случае ?
159 Ответов
80262 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
64059 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13212 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2745 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2072 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
