Автор Тема: Закисание нижних пальцев скоб супорта  (Прочитано 48649 раз)
Оффлайн ASV
Re: Закисание нижних пальцев скоб супорта
« Ответ #75 : 01 Ноябрь 2016, 20:58 »
Из-за люфта в направляющей будет вибрация при торможении.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #76 : 09 Ноябрь 2016, 17:29 »
Нужно ли в оригинале брать этот ремкомплект? BRCK-14126
По академии бьется много аналогов, но по картинкам не понятно есть там резинки или только пальцы.
Кто что пробовал?
« Ответ #77 : 09 Ноябрь 2016, 18:22 »
Кто что пробовал?
В оригинале указанного набора резинки на пальцах есть.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #78 : 09 Ноябрь 2016, 20:46 »
В оригинале то понятно, что есть  :)
В аналогах неясно.
Raybestos
H5072
H5091
H5079
AcDelco
18K1015
« Ответ #79 : 10 Ноябрь 2016, 00:14 »
Тогда зачем спрашивать брать оригинал или нет? :-\  Можете купить отдельно резинки, если их уж не окажется в наборе.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 17:08 от goffin »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #80 : 10 Ноябрь 2016, 04:34 »
Хорошо, от чего подходят резинки ?
« Ответ #81 : 10 Ноябрь 2016, 17:08 »
16124, HW16124 - пыльники отдельно (на lV)
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 17:12 от goffin »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #82 : 10 Ноябрь 2016, 17:47 »
Спасибо дружище за помощь.
Но ценник на резинку в половину от полного оригинального комплекта  :D
Куплю его, благо пока один нужен.
« Ответ #83 : 10 Ноябрь 2016, 18:23 »
Енто ихгде такие цены интересно? :-\  260 р. за 4 пыльника далеко Не половина за полный оригинальный ремкомплект...
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #84 : 10 Ноябрь 2016, 19:14 »
Комплект оригинала направляющих с резинками и смазкой в академии с Америки 1000 руб.
16124 резинки райбестос 267 руб. или карлсон 450 р.
Ну да райбестос проглядел, че за контора? Нормальная?
« Ответ #85 : 10 Ноябрь 2016, 20:25 »
Можно ставить, пшикни пока новые силиконом из баллончика для профилактики.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 20:27 от goffin »
Оффлайн rus862008
« Ответ #86 : 11 Ноябрь 2016, 20:10 »
Я заказывал такие :
16117 CARLSON
Пыльник направляющей переднего суппорта
Егений.
Это только резинки 4 штуки.
PS 6L2Z2386A FORD
Направляющая тормозного цилиндра
Это болты с пыльниками(резинками). Комплект на одну сторону.
Евгений.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2016, 20:16 от rus862008 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #87 : 08 Декабрь 2016, 19:45 »
это на одну сторону. всего  надо 2 комплекта  на оба суппорта .
Оффлайн Graf_neo
« Ответ #88 : 14 Апрель 2017, 22:58 »
Тоже с правой стороны стерлись раньше колодки.
Поменял диски и колодки.
Мастера вроде бы смазали медной смазкой направляющие не удалив старую смазку из внутренних полостей.
Итог правый супорт подклинил снова. Не проехал я на нем и 100 километров нагрев правой стороны раза в полтора горячее (субъективно) и скрип объективно.
Снял уже самостоятельно направляюшие и обнаружил очень вязкую смазку вместо смазки жидкой которая закладывалась. Помазал нижнюю направляюшую молибденовой 3% смазкой ( по моему она и подклинивала немного).
Скрип пропал температурную равномерность (не равномерность) пока невыявил.
Вот как то так!
Есть Моликот силиконовый с низким коэфициентом испарения и рабочей температурой до 250. Но она жидкая до безобразия по ощушениям класса NLG1
Или сразу обработать сухой смазкой спреем с Молибденом?
Может кто посоветует хорошую смазку для направляюших которая реально не сохнет.?
« Ответ #89 : 15 Апрель 2017, 09:28 »
Graf_neo, в принципе, даже в этой теме все уже описано и обсуждено, просто потратьте немного времени и прочитайте всю тему полностью и получите ответ с аргументацией.
2655 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 17:16
от Акулыч
6718 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
1086 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 00:13
от Zorg57
3182 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 03:11
от EGOR 24
1091 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2015, 18:48
от Gordon Freeman
