Автор Тема: Закисание нижних пальцев скоб супорта  (Прочитано 48618 раз)
Re: Закисание нижних пальцев скоб супорта
« Ответ #30 : 14 Август 2015, 15:34 »
филипп, AL98RUS,  Ща покурил инфу про  пригорание и  сделал вывод , пальцы в большинстве случаев пригорают из-за обилия смазки - как не крути а нагрев очень сильный.Смазочка закипает ......  :-[ :-\ *7* ....как и в остальных агрегатах :'(
Андрей, не согласен абсолютно на счёт пригорания, нет на скобе такой температуры, плюс о другой причине, а конкретно коррозии говорит факт неоднократного вскрытия этих пальцев, всегда была в наличии коррозия, при чем сильная. Кроме того, при такой температуре ступичные подшипники горели бы в первую очередь
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #31 : 14 Август 2015, 18:27 »
Плюс там смазка рассчитана на все енто дело. Абы какая туда не кладётся.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #32 : 14 Август 2015, 18:49 »
Бродяга, caha, Всё равно раз в год менять ;) :)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #33 : 14 Август 2015, 19:03 »
Кто бы спорил :). У меня через каждую замену колодок в сервисе их меняют.
Через одну замену.
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #34 : 17 Август 2015, 13:00 »
Также закисли с обеих сторон. с левой вытащил, с правой обломал. высверлил в итоге.
Заменил на выточенные токарем пальцы, слегка по диаметру взял запас на выработку (чтоб не люфтил новый палец).
Снизился расход, пропала вибрация при торможении (грешил на диски), пропал неприятный скрежет при отпускании педали тормоза.
Так что, ребята, профилактика прежде всего! ;)
« Ответ #35 : 17 Август 2015, 22:16 »
Родион, имхо - риск в изготовлении самостоятельно пальца суппорта заключается в неизвестности свойств используемых материалов. А если этот палец срежет?
Не великих денег стоит ремкомплект с болтами, пальцами и пыльниками на одну сторону. Лучше закажите и замените.
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #36 : 18 Август 2015, 07:08 »
Ну если запланирована замена, то согласен. В моем случае, был далеко от дома, выявил неисправность по ходу и нашел решение.
Токарь знакомый, не я первый кому вытачивал. Поэтому будет видно. ;)
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #37 : 08 Октябрь 2015, 18:02 »
Я направляющие смазывал спецсмазкой от ЛиквиМоли, кстати ее температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С
Тоже такой пользуюсь.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=319
Слева чтобы выдернуть нижний палец пришлось докрасна на "шмеле" греть скобу.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2015, 18:29 »
так она для направляющих суппортов, вроде, не предназначена :-[  впрочем как и эта
но в автомагазинах её уверенно втюхивают *pozor*
Black   Limited
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #39 : 09 Октябрь 2015, 16:38 »
Предназначена в том числе и для супортов, почитайте на обороте упаковки:) я применяю имеено такую смазку для направляющих
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #40 : 09 Октябрь 2015, 18:13 »
Были прецеденты ( не у меня) читал в интернете вот и написал, чтобы другие не наступали на эти грабли. Ссылку на описание позже дам.
liqui moly.ru  предупреждает:
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2015, 20:35 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #41 : 09 Октябрь 2015, 23:39 »
блин ремкомлект не дорог, да и в Московии его можно раздобыть в один день.., а там и  пальцы и резинки и смазка идет, и ценник до кризиса был рублей 360-380
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #42 : 10 Октябрь 2015, 14:41 »
Повторюсь, на самом тюбике написано, что можно, по крайней мере у меня за 2 года проблем не возникло :-[
Оффлайн KBig
« Ответ #43 : 22 Апрель 2016, 10:49 »
Номер ремкомплекта подскажите пожалуйста.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #44 : 22 Апрель 2016, 11:40 »
6L2Z 2386-A  или Motorcraft BRCK-14126
Black   Limited
2655 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 17:16
от Акулыч
6716 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
1084 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 00:13
от Zorg57
3177 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 03:11
от EGOR 24
1091 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2015, 18:48
от Gordon Freeman
