Автор Тема: Электровентилятор кондея.  (Прочитано 23174 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Электровентилятор ДВС
« Ответ #30 : 04 Август 2015, 07:54 »
от лукавого все это,  ибо  больше темп АКПП и ДВС в этом свете волнуют, да радиатор кондея стоит и как защита АКПП и ДВС радиаторов в сэндвиче, первым
Оффлайн goffinАвтор темы
« Ответ #31 : 04 Август 2015, 10:41 »
Не убедил.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #32 : 04 Август 2015, 14:56 »
В чем? В том что ухудшил режим вентиляции ДВС? Так надо покатать с замером,  но ежели ОД подмигнет в жаре то и ладно...
« Ответ #33 : 04 Август 2015, 19:25 »
Каким образом можно ухудшить обдув ДВС  допвентилятором функция которого помочь основной виске? Имхо бред какой-то. За ОД "спасибо" и Вам того же...
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 19:27 от goffin »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #34 : 05 Август 2015, 02:56 »
Покрытие площади радиатора кондёра составило примерно 40-45%, т.е. закрыл картонкой на лето- ИМХО  вот это Б....
« Ответ #35 : 05 Август 2015, 03:11 »
Чушь какая-то опять, а за каким х... тогда на остальных машинах ставят электровентиляторы, заместо картонки что-ли? На Реально глупые вопросы и утверждения, даже отвечать лень, пожалуй на этом и закончим полемику.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #36 : 07 Август 2015, 03:19 »
Эк тебя закусило, напрягись, и глянь на конструкцию блока  радиаторов- на какой (как ты говоришь хюю) так сделали, ежели вентилятор протягивает воздух через сэндвич а не вдувает?арабы доп ставят что бы улучшить теплообмен кондея - т.е. при той же  конструкции снять больше ХОЛОДА, чтоб тебе понятней было
Чушь какая-то опять, а за каким х... тогда на остальных машинах ставят электровентиляторы, заместо картонки что-ли? ПОСМОТРИ где он стоит?Я тебе привел пример как доп ставят умные джапы(на делике) а то и сообразить не можешь что к чему,
вроде название Re: Электровентилятор ДВС а чушь несешь про кондей, Все, точно надоело или  у тебя Чушь какая-то опять, Посмотри эту бодягу как Акулыч с Карбасом жували(об эффективности кондея на разных фреонах)может дойдет куды Re: Электровентилятор ДВС прилепить.Да и об ФЭ3 и его кондее, а то в москве дюже жаркокак ты говоришь, вчера пацаны прилетели из сингапура, эабрал в 15,00  в аэропорту темп +35, 2 взрослых+2 пацана+Багаж за 3 года в багажнике, кондишка на 2 стоит,свернули на море и по берегу(песок на 4ВД  3 км) в самый край бухты пацаны стесняются в море купаться там оказывается на море только медины(прислуга) купается, а белым за падло.Так вот в авто комфортно(холода и  на 3 хватает) при влажности 93% и темп коробки не ползла(стоит ТРМ и пара термопар) и это не голословное утверждение а факт , а ты одну воду толчешь, поставь ТРМ и проконтролируй темп в блоке радиаторов и АКПП! . Интересное увидишь!Тему обозвал Re: Электровентилятор ДВС а обсасываешь кондей! Тебе же Taymoor пояснил, а то тем наплодил как ..  мусолишьhttp://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,23156.0.html или к Chicha66 http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,23156.0.html обратись.- уразумеешь
авто разные , а так помой радиаторы(блок сендвича), заправь правильный фреон (я на охоте болтаюсь по болотам, так  перед тем( сохранился маленький насосик для мытья, еще от Копейки, мою внутри блок радиаторов Никой-2, там химия есть чтобы  на мясорубки не прилипал жир-нанопокрытие от Чубайса, привязав головку распылитиля на палочку) и чепура сама облетает и морозу хватает в салоне и даже без допараба. Да и темп АКПП в норме!А это поважнее  в болоте, чем на мостовой мерзнуть.ИМХО! и даже подтверждено практикой
« Последнее редактирование: 07 Август 2015, 03:43 от KONSTANTIN »
« Ответ #37 : 07 Август 2015, 04:34 »
Сумбурно немного и про Сингапур порадовало почитать :D, но общая мысль мне понятна. Отвечу покороче - я ставил допвентиль исходя из самого бюджетного и штатного варианта предлагаемого ФМК, если Вы сподобитесь воплотить в жизнь охлаждение электрокарлсоном всего ДВС или кондея  заместо штатной муфты то я первый сниму шляпу, а пока получается "визгу много а щетины мало", спс за дельные советы про термопары, умных джапов и мойку радиаторов изнутри. Хотелось бы послушать мнения по данной теме других пользователей форума без упоминания про стыдливых пацанов на пляже и пр., *pozor*
« Последнее редактирование: 07 Август 2015, 04:37 от goffin »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #38 : 07 Август 2015, 06:50 »
Эх, никого не хочу обижать, даже пацанов, но  как говаривал Горбачев об "ассоциативном мышлении" +35, пацаны+пляж 3км= это к тому что стандартный (стоковый двс) справляется с выработкой холода даже в трудных условиях ежели не дрочить его всякой х..., а правильно обслужить и заправить, в этом согласен с Chicha66  и др. а пока визг только от если Вы сподобитесь воплотить в жизнь охлаждение электрокарлсоном всего ДВС или кондея  заместо штатной муфты то я первый сниму шляпу, а пока получается "визгу много а щетины мало",  так что тему переозаглавь! и почитай на досуге Горбачева,али шляпку сьешь. ибо http://www.geniusmaster.name/2009/10/26/vopros-na-zasypku-dlya-chego-koze-bayan/
« Ответ #39 : 07 Август 2015, 07:20 »
Обижать никого не надо это для здоровья вредно т.к. я в тяж. весе, что и как оглавлять разберёмся сами, пАпраашу! :D Если, что и не так озаглавил то на то есть модеры, они и укажут :P
« Последнее редактирование: 07 Август 2015, 07:23 от goffin »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #40 : 07 Август 2015, 14:24 »
почти по Высоцкому :-X
« Ответ #41 : 30 Август 2018, 09:24 »
goffin, и как работает Ваша конструкция сегодня? Нужна была такая доработка?
« Ответ #42 : 03 Сентябрь 2018, 15:21 »
AL98RUS, неа, в силу обстоятельств пришлось авто поставить на год на прикол, не до этого было совсем, до сих пор эта мысль свербит в одном месте, так и не подключил по фэншую а тупо на кнопку выводить для меня не айс :-[
« Ответ #43 : 03 Сентябрь 2018, 18:53 »
Так что там феншуить-то?
https://asenergi.com/catalog/ustrojstva-zaschity/termostaty-ksd-301-ksdi.html
KSD c разомкнутым контактом в НКУ градусов на 100С. Его рабочий ток - 10А, для вентилятора достаточный. Установить на нижний патрубок радиатора хомутами и запитать это счастье после замка зажигания :D
А какой диаметр пропеллера и как быть с диффузором?
« Ответ #44 : 04 Сентябрь 2018, 06:44 »
AL98RUS, как я понял, питание подключается где то в штатное гнездо РК предохранителей под капотом :-\ если не ошибаюсь. Про какой диффузор речь? :-\
34 Ответов
14161 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 23:58
от ManSon
2905 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2015, 16:41
от igor 340
4152 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 19:21
от DmS
1122 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 17:27
от кибура
630 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2017, 15:20
от BUBA
