Автор Тема: периодически колбасит двигатель  (Прочитано 7012 раз)
Оффлайн biohazard81Автор темы
  • FE3, V8, 2004
Здравствуйте.
Несколько дней назад начало колбасить двигатель, по ощущениям - отказывает один цилиндр.Мотор дрыгается довольно сильно. Все это носит эпизодический характер, то колбасит, то опять все приходит в норму. Колбашение происходит как на ХХ, так и при движении на высоких оборотах.Когда это происходит при движении машина просто начинает тупить. На ходу это длится обычно не долго, 5-10 сек. и опять впуливает.
Примерно 1.5 месяца назад была промыта заслонка, поменяны свечи и воздухан, промыт датчик расхода воздуха и машинка до последнего времени работала как швейцарские часики.
Что не было сделано: не заменен бенз. фильтр, т.к. в магазине сказали что они там бывают 2ух видов и перед покупкой неплохо бы было сунуть голову под низ и глянуть какой там стоит. Поленился. Когда его меняли последний раз (и меняли ли вообще) не знаю.
И самое хреновое. Походу не работает разъем ОБД2, сую туда елм327 (на руках 2 штуки, 1 новый, 2 точно рабочий взят у друга) и на обоих даже не загорается лампочка никакая.
Воооот. Первым делом думаю заменить бенз.фильтр, но думаю дело не в нем. Надеюсь на помощь коллективного РАЗУМА. Что делать? Как определить неисправность при нерабочем диагностическом разъеме??
Машин ФЭ3, 2004г., 4.6 мотор
« Последнее редактирование: 04 Июль 2015, 19:56 от biohazard81 »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: периодически колбасит двигатель
« Ответ #1 : 04 Июль 2015, 20:37 »
Проверить разъемы на катушках. Естессно и сами катушки. Проверить наконечники катушек (резинки) если они потрескались - пробивает на корпус. А новые свечи - это не показатель.  *par* фильтр топливный на разъемах. Увидеть его нереально он под кожухом стоит.
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #2 : 04 Июль 2015, 23:49 »
Визуально всё в норме, разъёмы на месте,резиновые наконечники мягенькие и без трещин. Всякие трубочки,шланчики в моторном отсеке на своих местах.Это всё я первым делом посмотрел, может конечно что и проглядел,много там всего...
Кожух этот можно снять если подлезть под машину?
« Ответ #3 : 05 Июль 2015, 00:39 »
Можно и без подъёмника подлезть, если большого пуза нема... :D
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #4 : 05 Июль 2015, 00:45 »
Я бы начал с того, что проверил предохранитель № 24 (15A) в CJB (Central Junction Box) - блок предохранителей под приборкой. Этот предохранитель как раз отвечает за DLC (Data Link Connector) - разъем OBDII. Может быть сканер заработает и можно будет что-то полезное узнать.
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #5 : 05 Июль 2015, 00:50 »
Вот буквально 5 минут назад допер до этой же мысли!!!! Прикуриватель тоже не пашет, а предохранитель вроде 1 на него и обд. Пора завязывать с китайскими леденцами  :)
Оффлайн vladvo
« Ответ #6 : 05 Июль 2015, 00:53 »
Именно так. Передний прикуриватель на нем висит.
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #7 : 05 Июль 2015, 00:58 »
Да, забыл, джеки чан то горит,то мигает, то гаснет... Колбасня мотора при этом не изменяется
Оффлайн vladvo
« Ответ #8 : 05 Июль 2015, 01:02 »
Так если чек горит, авто явно пытается что-то сказать своему владельцу. Чините ODBII и считывайте коды.
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #9 : 05 Июль 2015, 19:31 »
Поменял бензофильтр (в старый дунул - чуть щеки не порвались), результат нулевой. Подключил блютусину к ОБД, программа торк говорит что ошибок нет! Ни сохраненных, ни текущих. Джеки больше не загорался. Мотор продолжает колбасню....
Оффлайн vladvo
« Ответ #10 : 06 Июль 2015, 01:12 »
ForScan все-таки более подходящий вариант для наших авто. Торк - он как бы универсальный. ForScan, насколько я понимаю, должен видеть коды, специфичные для данной модели. У меня он и ошибки парктроника видит, и абс. Странно, что чек горел, а ошибок нет. Тут если только неправильно что-то в программе нажали и они стерлись. Надо графики смотреть.
Оффлайн vladvo
« Ответ #11 : 09 Июль 2015, 14:49 »
Так что с мотором-то ? Прогресс в поисках неисправности есть ?
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #12 : 09 Июль 2015, 15:09 »
Форскан, торк и сканмастер никаких косяков не выявил. Я сам тоже ничего не нашёл. Ща с работой разгребу и поеду на диагностику куда-нибудь.
Оффлайн vladvo
« Ответ #13 : 09 Июль 2015, 16:21 »
Вопрос наугад - а антифриз не уходит ? Из выхлопной при колбашении дым как обычно идет ?
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #14 : 09 Июль 2015, 17:40 »
Не, антифриз не уходит, дыма нет. Он то но нормально работает, то подраивает какбы (расколбас при этом реальный, чайку хрен попьеш). Больше похоже что катушка какая то, либо провод/свечка. В общем надо ехать к умным людям с хитрым прибором.
44 Ответов
10096 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 11:32
от anics
58 Ответов
20742 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2016, 14:56
от СКИФ6760
1789 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2017, 23:24
от Koni0101
1640 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2018, 17:19
от Толян76
769 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2022, 12:29
от tomford
