Автор Тема: Посоветуйте, где сделать сход-развал?  (Прочитано 26472 раз)
Оффлайн Raptor
Re: Посоветуйте, где сделать сход-развал?
« Ответ #45 : 14 Сентябрь 2015, 01:00 »
Этот увод вправо особенно выбешивает на длинных перегонах
Вы напишите где делать хотите. В профиле и в топике данных нет.
Ну и на всякий случай. Дорога профилируется с уклоном вправо к обочине для стока воды.
По сему и вести может туда же. Так же состояние колодок с правой стороны, относительно левой посмотрите, вдруг подтормаживает. Может сход-развал не причем?
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2015, 01:07 от Raptor »
Оффлайн x23x
« Ответ #46 : 14 Сентябрь 2015, 20:18 »
В предыдущем сообщении написано - FE4. Колодки равномерно. Насчет уклона вправо - согласен, но у меня это не единственная машина и тем более не первая. Увод с уклоном не связан.
Оффлайн Loomis-32
« Ответ #47 : 28 Сентябрь 2015, 10:24 »
Посоветуйте место где можно одновременно сделать сход-развал, оценить положение задних колес, соответственно продиагностировать заднюю подвеску если чё не так будет и сразу заметить то, что износилось?
А то в нескольких сервисах на глазок говорят все ОК, а ощущение что колесо стоит под углом.
Главное - районы от Ярославского до ш.Энтузиастов.
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #48 : 29 Сентябрь 2015, 01:55 »
У нас можно! Стенд хантер (USA), люфт детектор(трясучка в простонародье) и запас комплектующих на 3 и 4 кузов.
Территориально г. Королев
« Ответ #49 : 29 Сентябрь 2015, 09:56 »
У нас можно!
А цена для Э-4? Проверка+регулировка (перед\зад)?
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #50 : 29 Сентябрь 2015, 22:40 »
за 2000 можно все вместе сделать.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #51 : 14 Январь 2016, 01:12 »
апп))
« Ответ #52 : 14 Январь 2016, 13:51 »
Вполне по божески, клубням скидка? ::)
Оффлайн dzhedai
« Ответ #53 : 14 Январь 2016, 15:00 »
То бишь, на данном стенде можно определить узел издающий стук?
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #54 : 15 Январь 2016, 00:34 »
Он покажет люфты в подвеске, шаровые, рулевое, сайленты, подшибники и пр.
 амморты он не проверит.
Оффлайн Semak
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #55 : 17 Август 2016, 12:29 »
делал сход-развал здесь в небольшом сервисе Открытие на Открытом шоссе (район метро бульвар Рокоссовского), точный адрес не помню, посмотрите на яндекс картах. Новый софт для FE V, цена вопроса 1800р. одновременно менял стойки амортизатора 2500/шт, сделали скидку на сход развал до 1500р. хорошие слесаря.
P.S.: сразу менял масло с защитой 700р. Замена салонного фильтра была в подарок)
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #56 : 07 Сентябрь 2016, 22:47 »
какое ?  правое заднее ?  :D
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Sergart
« Ответ #57 : 21 Октябрь 2016, 18:03 »
Я месяц назад сделал сход-развал у Александра (который ZORG57). Сход-развал в результате - словно машина с завода.  Ну и плюсом подвеску протрясли, залатали дыру в глушителе (до этого машина изображала трактора) и исправили чужой косяк - поменяли стартер. Всем рекомендую, Саше и Диме привет от Сергея на канадских номерах  8)
There are two kinds of pain. The sort of pain that makes you strong, or useless pain. The sort of pain that's only suffering (c) F. Underwood
Оффлайн Bodrello
« Ответ #58 : 04 Октябрь 2017, 22:31 »
Всем доброго вечера!
Подскажите где качественно и, конечно же, недорого сделать диагностику + сход/развал задней оси в Нижнем Новгороде?
Делал у себя в городе (Мурманск) перед дорогой. За 3000 сожрало до корда правое заднее колесо. Левое так же подожрало.
Апп! Очень нужно! Нижний Новгород.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2017, 09:28 от Bodrello »
Оффлайн grag
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #59 : 06 Октябрь 2017, 16:19 »
В ПикАвто можно сделать. Цена адекватная, новое оборудование. Находяться  2й Грайвороновский проезд, 8. Вот ссылка на их сайт http://avto-remont.moscow/
6262 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2013, 17:14
от филипп
2536 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2017, 19:26
от SDB
743 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2018, 20:28
от Oleg68
1585 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2020, 11:28
от АндрейБ
783 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2021, 23:41
от sergey.cha
