Автор Тема: Посоветуйте, где сделать сход-развал?  (Прочитано 26489 раз)
Оффлайн mmzz
« Ответ #15 : 21 Сентябрь 2010, 08:54 »
mmzz я не понял где там регулировка вперед-назад возможна, может ты про Э3? На Э4 можно верхними рычагами кастер менять теоретически например передний рычаг выдвинув наружу а задний утопив внутрь можно увеличить угол кастера => улучшить курсовую устойчивость... если выдвинуть наружу оба будет регулироваться именно развал... Разные крепления у нижнего рычага слева, а именно заднее, им регулируется кастер, справа просто дырка без овала, соответственно рычаг стоит на одном месте.
Интересно а как это схождение можно отрегулировать чем то кроме наконечников?
У меня Э3 :) но по-моему подвеска на Э4 идентична... болты крепления верхних рычагов к кузову вставляются в "овальные" отверстия, их можно слегка перемещать вперед назад, следовательно это виляет на развал, но регулировать его конечно проще тягами.
По ЛС-Авто, Саша конечно спец там, но он работает 2 через 2 и не факт что попадете в его смену, да и сам он гайки не крутит и
не факт, что он все время будет скрупулезно следить за ремонтом вашего авто (звоните заранее, договаривайтесь именно на его смену).
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
« Ответ #16 : 21 Сентябрь 2010, 09:29 »
Развал??! Тягами?!!
Друзья! Коллеги! Умоляю, если не уверены в знании предмета- не пишите лучше ничего, мы же не в клубе графоманов-любителей состоим...
Оффлайн mmzz
« Ответ #17 : 21 Сентябрь 2010, 09:59 »
Прошу прощения, схождение конечно... настроение сутра просто ни к черту, машину поеду щас вызволять к эвакуаторщикам :(
Оффлайн IVS
« Ответ #18 : 21 Сентябрь 2010, 10:15 »
За что замели?
Оффлайн igorek
« Ответ #19 : 21 Сентябрь 2010, 11:11 »
я так предполагаю за парковку в неположенном месте...
[mergedate]1285056580[/mergedate]
я вот на днях регулировал на 3D стенде  на ул. Карьер, мастер не плохой, да и программы есть необходимые. как он мне сказал, для регулировки развала(если не ошибаюсь) необходимы регулировочные шайбы специальные, но так как у меня все было в норме мне не потребовались...
Explorer 1, 4.0 коротыш, механика - был,
Explorer 3, 4.0 - был,
Explorer 4 4,6, белый красавчик - был
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #20 : 21 Сентябрь 2010, 13:08 »
Ребята.... Саша из LS в отпуске, есть там еще люди вменяемые? Стоит ехать не к Саше?
[mergedate]1285062816[/mergedate]
И где эти гайки гайки купить для сход развала, уже все обзвонил  ???
Оффлайн KAV
  • Был F 150, RAM 1500, MB GL, LC 200, Q7
« Ответ #21 : 21 Сентябрь 2010, 14:48 »
Тогда спроси Тимура, он мне делал в последний раз.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #22 : 21 Сентябрь 2010, 15:15 »
А гайки, гайки где покупать для Э4, у них нет гаек, в АТЦ Москва обзвонил все или почти все тоже нет гаек.
Оффлайн KAV
« Ответ #23 : 21 Сентябрь 2010, 15:31 »
В Д 11 звонил - тел. 8-906-740-86-73?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #24 : 21 Сентябрь 2010, 16:16 »
в д11?... нет пока, но обязательно попробую  ;)
Оффлайн mmzz
« Ответ #25 : 22 Сентябрь 2010, 08:45 »
Я немного потерялся :-[ какие шайбы регулировочные для развала, куда их подкладывать??? и что за гайки такие вы пытаетесь найти?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #26 : 22 Сентябрь 2010, 09:14 »
Не шайбы а гайки, там родные гайки запресованы в металлическую пластину, и в пластину вбит штифт металлический, который входит в часть рамы и соответственно мешает двигать рычаг по регулировочной дырке,  см. на прикрепленном рисунке - стрелкой указана гайка развального рычага задней подвески, видиш она запресована в хитрую штуку? которая позволяет поставить сход развал в заводских условиях без стенда так сказать "по меткам".... она и мешает двигать рычаг наружу-внутрь, ЕТИС говорит выкинуть её при регулировке и установить новую. Если выбить штифт из пластины - то двигать можно, но как показала практика если все это закиснет то пилить придется болгаркой, так как на гайке грани убиты и ключем не подступиться. Так минимально надо: 4 гайки М16 с шагом 1.75!!!! на зад лучше с болтами, и 4 гайки М14 с таким же шагом вперед.  Причем гайки эти с фланцем....  :( м14 и м16 с таким шагом нигде не могу найти блин :(
Оффлайн mmzz
« Ответ #27 : 22 Сентябрь 2010, 10:55 »
Благодарю за развернутый ответ, в выходные буду искать эти гайки на своем Экспе3
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #28 : 22 Сентябрь 2010, 20:00 »
Можеш не стараться  :D у тебя другая подвеска, но поискать можно, пока сам не разберешся что и где что то с сервисом на эксплорере не клеится ;)
Оффлайн mmzz
« Ответ #29 : 23 Сентябрь 2010, 09:49 »
 :D :D :D теперь знаю, вчера все у себя просмотрел, на 3м Экспе развал не регулируется :)
6279 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2013, 17:14
от филипп
2541 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2017, 19:26
от SDB
746 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2018, 20:28
от Oleg68
1587 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2020, 11:28
от АндрейБ
787 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2021, 23:41
от sergey.cha
