Автор Тема: Посоветуйте, где сделать сход-развал?  (Прочитано 26524 раз)
Diman999
Всем добрый день,
Где сделать сход-развал на Эксплорере 2000 г.? Где эту машинку знают и люди действительно работают, а не по ушам ездят...
Может быть есть какие-нибудь отзывы...
Спасибо
Оффлайн KAV
  • Был F 150, RAM 1500, MB GL, LC 200, Q7
« Ответ #1 : 24 Август 2010, 18:51 »
Привет!
АТЦ Москва 4 этаж как вьезжаеш прямо у мойки ЛС Авто, скажеш что с нашего клуба мастеру Александру, скидка 10%, человек спец по нашим машинкам, сам постоянно там ремонтируюсь. Отзывы я писал в теме по не официальным диллерам.
« Последнее редактирование: 24 Август 2010, 18:54 от KAV »
Diman999
« Ответ #2 : 26 Август 2010, 12:08 »
А его (Александра) телепон никак нельзя заполучить?
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2010, 21:29 »
А никто случаем в тонкости развала не вникал? А то например на Мавериках как-то хитро все это делается, токо официалы и особо продвинутые понимали как надо.
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2010, 22:13 »
  Дважды проходил эту процедуру! Никаких проблем с Э3, стенд, комп. программа, руки и катайся...
Желаю, чтобы все...
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2010, 22:41 »
На Мавре приходится передние стойки по верхним опорам крутить,с Экспом проще. Хотя и на Эксп качественно сделать развал-схождение мало где могут.На Э2 слышал про пост сход-развала (только сход-развал и больше ничего!) в районе ул.Амурская. Денис (рубрика разборки Экспов) знает точный адрес.
Оффлайн mmzz
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 2010, 08:56 »
на Эксп3 у офицалов в Кунцево дешевле всего, 3260р на обе оси
Оффлайн Gari08
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 2010, 09:49 »
в лс авто сход развал стоит 2600.телефон сервиса 228 08 98.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2010, 10:08 »
Ребят, ну где мне сделать сход развал на Э4 2008года, обзвонил везде, даже сделал его в нивюсе (нивюс авто, попал через www.autoservice-ford.ru), это пипец, да жрать резину перестал, но передние колеса всеравно в кучу домиком стоят и едет както странно - влево более охотно чем вправо но при этом по прямой едет прямо (кастер поменяли мож из за этого), причем только на одном колесе... :o По етису сам смотрел что можно двигать верхние рычаги... Вобщем нада контора кто делает именно Э4, есть хороший стенд, руки, программа и желательно не первый раз =)))
Оффлайн mmzz
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2010, 10:55 »
Я так понимаю развал на Экспе 3,4 не регулируется, только сходжение рулевыми тягами :-[ или верхними рычагами тоже регулируют?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2010, 14:03 »
Если смотреть по етису, там регулировать можно все, но конкретных данных куда и сколько не написано. Там есть целая таблица, где написано при каких манипуляциях с верхним рычагом что получается. Программа у сход-развальщиков отличается, она кажет что надо сзади сделать развал и схождение сзади, спереди - схождение и  кастер. Кастер причем на левом колесе (на правом жестко сидит этот рычаг)!!!  :o не пойму ничего как так на одном колесе регулируется а на другом нет!!! :o  В Етисе все тоже самое только дополнительно даны показатели по верхним рычагам  :o и ничего о замене гаек, а гайки там тоже со стопором и рычаг с ней не двигается... вобщем нада человек который понимает в них...
Оффлайн mmzz
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2010, 14:19 »
крепления верхних рычагов как правого, так и левого абсолютно идентичны (менял их сам в эти выходные вместе с нижними шаровыми и наконечниками), на креплениях верхних рычагов если возможность регулировки вперед-назад по ходу движения машины, но это опять же регулировка схождения, если только развал не регулируется болтами на салент-блоках верхнего рычага?  :-\
Оффлайн KAV
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2010, 15:02 »
Дак писали уже не один раз, ЛС Авто.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2010, 16:42 »
mmzz я не понял где там регулировка вперед-назад возможна, может ты про Э3? На Э4 можно верхними рычагами кастер менять теоретически например передний рычаг выдвинув наружу а задний утопив внутрь можно увеличить угол кастера => улучшить курсовую устойчивость... если выдвинуть наружу оба будет регулироваться именно развал... Разные крепления у нижнего рычага слева, а именно заднее, им регулируется кастер, справа просто дырка без овала, соответственно рычаг стоит на одном месте.
Интересно а как это схождение можно отрегулировать чем то кроме наконечников?
[mergedate]1284989767[/mergedate]
А кто конкретно делал развал на Э4 в ЛС тогда? Когда я им звонил они мне сказали что на Э3 делают а на Э4 у них нет программы, и вообще на них жаловался знакомый, что за 7000 сожрало 2 передних колеса на экспе, наверно по шаблону Э3 делали Х.З.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2010, 16:38 от DeXplo »
Оффлайн KAV
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2010, 21:53 »
Там надо именно с Сашей говорить, он все точно скажет. А насчет жалобы, это странно :o
6288 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2013, 17:14
от филипп
2547 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2017, 19:26
от SDB
746 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2018, 20:28
от Oleg68
1591 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2020, 11:28
от АндрейБ
790 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2021, 23:41
от sergey.cha
