Автор Тема: Посоветуйте, где сделать сход-развал?  (Прочитано 2482 раз)
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0 LTD 2008г.в. + DVD
« Ответ #30 : 06 Декабря 2010, 00:24 »
Вобщем респект ребятам из ЛС авто, искал Сашу... А там как оказалось не один Саша  :D Вобщем все сделали как надо на 5 баллов!!! Руль ровно с первого раза, никуда не ведет, резину не ест, проехал уже тыщи 3-3.5, просто отписать забыл сразу ::)
Оффлайн DeXplo
Re: Посоветуйте, где сделать сход-развал?
« Ответ #31 : 22 Ноября 2011, 10:31 »
Вот теперь я могу сказать куда точно не надо ехать делать сход-развал, так это в L.S.auto на каширке в атц Москва. Делал у них последние два раза, итог-сожрало резину. А я просил их выставить развал в ноль, на что чудо-армян ответил что он в пределах, и прицепился к схождению, которое тоже было в норме... что он там делал? В итоге после выезда руль стоял криво, пришлось вернуться. Переделали. Теперь проехал тысяч семь - вчера смотрю резина сожрана внутри, ровно на столько, на сколько завалено колесо. При этом схождение в норме. А руки у этих Армян кривые, и сами они ленивые, что старший что младший.
Предыдущее сообщение было написано год назад, за это время и 15000км внутренняя часть покрышек порядком погрызана.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 10:34 от DeXplo »
Оффлайн Kiryuha
  • Назло тоске...
« Ответ #32 : 22 Ноября 2011, 13:08 »
))) Блин, только я собрался...
и куда теперь ехать?
« Ответ #33 : 22 Ноября 2011, 13:26 »
я вот только не понял - они армяне, потому что руки кривые или наоборот? как национальность связана с профессиональными навыками?  :-\
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
« Ответ #34 : 23 Ноября 2011, 11:05 »
DeXplo,
Некрасиво пишите.В приведенном случае, национальность,так с упорством Вами подчеркиваемая,подчеркивает лишь бескультурие пишущего.К сход-развалу нет  привязки вообще.Я просто не понимаю жалобы людей, имеющих проблемы с восприятием "нетитульных представителей",когда они добровольно входят в любые деловые отношения с оными.Вам что,не хватает слесарей т.н."титульной" нации?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 11:15 от Taymoor »
Оффлайн dumachev
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
« Ответ #35 : 23 Ноября 2011, 16:21 »
Я так понимаю развал на Экспе 3,4 не регулируется, только сходжение рулевыми тягами :-[ или верхними рычагами тоже регулируют?
регулируется развал верхними рычагами, схождение тягами, это про перед, сзади так же регулируется и развал и схождение, правда незнаю чем. это про свой эксп. Важно что бы в программе на стенде были данные углов именно по твоему модельному ряду, ну и картинка что куда крутить...
Оффлайн dumachev
« Ответ #36 : 23 Ноября 2011, 16:25 »
на Эксп3 у офицалов в Кунцево дешевле всего, 3260р на обе оси
я в твери на окружной делал у официалов за 1700 рубчиков  :) руль правда со второго раза ровно выставили, после моих рекомендаций (я типа уже почти специалист в этом вопросе-))
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 16:38 от dumachev »
Оффлайн Segun
  • Модель авто: ФЭ34ХЛС
« Ответ #37 : 24 Ноября 2011, 00:52 »
Был в Л.С.Авто  (АТЦ Москва). Зарядили 3000 руб за сход-развал эксплорера. Им без разницы: проверить или отрегулировать - всё равно 3000 р.
При этом КАК регулируется развал, они вообще не в курсе. В общем, типичный наобум-сервис, кмк.
Поехал под коломенский мост. Там не оптический, а древний компьютерный с-р "на веревочках". Но спецы опытные (я попал к Роберту). Проверил развал, говорит, на границе нормы. Как регулировать тоже не нашел. Зато нашел регулировку кастора, его тоже проверил, кстати. Тоже в норме. Причом, всё это показал на компе, продемонстрировал, что и как влияет на управляемость и на разницу зазоров между колесом и деталями подвески.
Схождение сделал рулевыми точно в норму. Руль выставил ровнёхонько с первого раза. За всё - честые 1200 р., т.к. кроме схода ничего не регулировал, а только проверил. В общем, спец старой советской закалки, любящий свою измер. технику и разбирающийся в вопросе с-р. И не хапуга.
Респект и уважуха.
Кстати, их стенд там стационарный бетонный (не подъемник), и регулярно поверяется их на собственном на эталонном валу. Посему, точность должна быть не хуже оптического у официалов, х.з. когда поверявшегося в посл. раз.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 01:48 от Segun »
Оффлайн Segun
« Ответ #38 : 24 Ноября 2011, 00:59 »
Случайно нажал, удалите этот пост, плиз.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 01:01 от Segun »
Оффлайн DeXplo
« Ответ #39 : 28 Декабря 2011, 21:33 »
DeXplo,
Езжайте к ним и все узнаете, если попадете на "Лицо славянской наружности", то все сделают хорошо... А если к Этим чудам, которые не понимают по Русски что от него хотят... Вобщем какого простите он там гайки крутит? И поймете тогда какую привязку имеет написанное к Сход-развалу. На рецепшене все чинно благородно, а вот исполнение непойми кем и непойми как. Своих если и не хватает, то и таких не надо. И меня больше волнует мое восприятие результата, за который я заплатил а не восприятие национальностей.  Могу убрать название национальности из поста, при условии что оплатите мне 2 сожранных колеса.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 21:35 от DeXplo »
Оффлайн DeXplo
« Ответ #40 : 28 Декабря 2011, 21:45 »
Потому что он просто этой национальности, и то что ему лень сделать нормально (а не в самый край погрешности, когда одно колесо стоит ровно, а как завалено другое видно на глаз = ИТОГО в пределах) совсем не зависит от этой самой национальности. Просто у него подход зачем делать как положено, если и так нормально. А национальность есть опознавательный знак  :D есть и другая смена, ребята сделали все ок (но это было года полтора назад), просто сколько не ездил, нет их, все время эти два брата акробата. Вот и приходится делать вывод, что некоторым лучше торговать, и ключи в руках держать им противопоказано.
Оффлайн DeXplo
« Ответ #41 : 28 Декабря 2011, 21:58 »
В том то и дело, что не вижу ни я, ни мастера (где я был) в упор в программах  что нужно крутить верхние рычаги  :-[ только схождение и кастер.  При этом в Етисе написано за что отвечают верхние рычаги и как их крутить....
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 22:00 от DeXplo »
756 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 11:54
от DeXplo
158 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2010, 10:21
от Алексей
545 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 16:23
от vbi
152 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 21:57
от ironmen
17 Ответов
278 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2012, 12:30
от Макс1977
