Автор Тема: Люфт в рулевой. не понятно  (Прочитано 6981 раз)
Оффлайн GudiniАвтор темы
« : 30 Июнь 2015, 15:16 »
Все в норме, всю подвеску преверили , рейка то же в порядке.
я так понимаю это кардан рулевой.. кто нибудь менял его?
Нашел контору которая меняет крестовины в рулевых карданах!
Поможет как думаете? Проблема именно в этой крестовине?
« Последнее редактирование: 07 Июль 2015, 12:43 от Gudini »
Re: Люфт в рулевой. не понятно
« Ответ #2 : 30 Июнь 2015, 18:51 »
Ссылка на 4-ый...
Оффлайн александр577
« Ответ #3 : 30 Июнь 2015, 19:53 »
Почитай .стук в рейке. У меня карданчик.нижняя часть .недотягивался.Я поспешил купить карданчик.НЕ продаю.Смотреть и тянуть сверху .со скамейки.     Скамейка это не скания .зто типа шлакоблок.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2015, 19:55 от александр577 »
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #4 : 30 Июнь 2015, 20:11 »
менял нижний карданчик, был убит в хлам. но люфт небольшой остался, думаю в рейке ибо не большой стук имеется
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
« Ответ #5 : 30 Июнь 2015, 21:05 »
А где его покупал?   за сколько?
Сложно менять?
« Ответ #6 : 30 Июнь 2015, 21:19 »
Болт 25 ниже резинки накидным ключём и выше шлицов другой болт24   смотреть AL98RUS
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2015, 21:21 от александр577 »
Оффлайн VinC
« Ответ #7 : 30 Июнь 2015, 22:08 »
Сложно менять?
покупал б/у в евроавто около 5 т.р.,состояние близкое к идеальному. менял в сервисе, минут 15-20 ушло
А еще и клининг...)
« Ответ #8 : 07 Июль 2015, 12:43 »
Оффлайн Александер
« Ответ #9 : 07 Июль 2015, 12:56 »
Номерок еще у них уточните.
Каре́льский переше́ек
       край родной
« Ответ #10 : 07 Июль 2015, 13:13 »
Номер врят ли у них есть)
типа контора сама их что ли точит.. что то типа того..сказали меняем любую крестовину привозите подберем
мне бы понять люфт в рулевой колонке может быть только из за этой крестовины?
« Ответ #11 : 15 Июль 2015, 14:13 »
В каталоге видел отдельно крестовину на верхний рулевой карданчик, если это про то, что Вы спрашиваете то могу скинуть номерок.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2016, 02:41 от goffin »
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #12 : 13 Сентябрь 2019, 22:16 »
Будьте добры
4,6 2004 год
BMW 528i 2010
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2019, 06:12 »
Carlsson910, тебе видимо на нижний нужно а я писал про верхний, это разные детальки.
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2019, 08:35 »
goffin,
в выходные еще раз всё прощупал. щелчки именно от верхнего идут - описал в своей теме
BMW 528i 2010
40 Ответов
10889 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2013, 08:08
от rus03
2931 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2013, 16:25
от astat
32 Ответов
18010 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2018, 12:35
от driver19-69
1138 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2015, 21:39
от АлександрГл
1950 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2020, 18:50
от garry
