Посоветуйте пожалуйста!
Автор ВиталяС, 25 июня 2015, 11:58
ВиталяС
Всем доброго дня!
Подбираю себе ФЭ4.
Нашел, как мне кажется, хороший вариант 2008 г.в., двигатель 4,6, пробег 116 000 км (похоже, что родной), кузов и подвеска в хорошем состоянии, но смущают некоторые моменты:
1. При запуске слышен звук похожий на катание металлического шарика в консервной банке, после пуска пропадает. Послушал двигатель на Тойоте Секвоя знакомого - особой разницы не уловил. А может у меня глюк? *par*
2. Крышка маслозаливной горловины сухая, без масляных отложений, но имеет легкий коричневый налет, как будто ржавчина (смотрел до запуска двигателя). Уровень масла в норме, цвет тоже, масло без посторонних включений.
3. В расширительном бачке охлаждающей жидкости ржавчина, жидкость ниже минимума. Под крышкой радиатора также ржавый налет и присутствует мягкий осадок бурого цвета.
При осмотре на подъемнике видимых течей не выявлено.
Подскажите, насколько критичны вышеописанные симптомы, и какие перспективы по ремонтам могут ожидать?
ВиталяС,  по звуку не понял,  когда он возникает, а когда заканчивается.
По налету и осадку такой цвет рыжеватый у всех на бачке, у нас антифриз жёлтый, осадок скорее всего это фирменная присадка,, у меня тоже было до замены антифриза.
Если звук имеется ввиду, на холодную сразу после запуска, это варианты подсекания выхлопной системы, или по конусу, или возможно лопнула шпилька выпускного коллектора.
ВиталяС
Бродяга, спасибо.
Касательно звука, то похоже, что он идет от передней части двигателя и больше напоминает именно перекатывание мет. шарика.
Возникает при запуске и через секунд 10 пропадает.
Майк
Может действительно что-то металлическое округлой формы по защите катается? (тупо камушек)...
Про данный Эксп слышал... в "Звезда Столицы" стоит... хороший аппарат. Уж точно не ушатанный.
Капитанский ряд на любителя.
ВиталяС
Майк, да авто это. Похоже, что действительно вариант хороший. А второй ряд мне все равно какой, важнее, что там развлекаловка для детей в виде DVD есть. :)
ВиталяС
После недолгих раздумий и небольшого торга  :), машина была приобретена! Неделю как езжу и наслаждаюсь!
Все-таки Эксплорер отличная машина!
Поздравляю, надеюсь будет радовать!
Алексей 150
ВиталяС*grats*
Не забудьте профиль заполнить.
Black   Limited
ВиталяС
Спасибо!
Машина вызывает только положительные эмоции! В общем катаюсь, наслаждаюсь и устраняю косяки, доставшиеся в наследство.  :D
ВиталяС, Масло для двигателя используйте только 5W-20 или 0W-20, не слушайте ни кого не губите двигатель.
ВиталяС
Бродяга, спасибо за совет!
В обслуживании авто стараюсь опираться на опыт людей, эксплуатирующих данные машины, поэтому хочу сказать большое спасибо всем участникам форума - информация здесь размещенная очень помогла при выборе автомобиля! :)
