Автор Тема: Изменение цвета подсветки приборки  (Прочитано 2398 раз)
Оффлайн ВолодяАвтор темы
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Взяв в помощники тёзку Вовку Ленина(он мне всегда помогает),решил я избавится от бледнозелёной подсветки щитка приборной панели.Вот что получилось,правда фото не качественное(тел. samsung 1.2Mp), весь кайф не передать.На фотках цвета немного искажены,на яву отдаёт желтизной,надо на лампы подсветки одеть синие презики и цвет подсветки будет белым,или впаять светодиодную полоску.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 20:56 от Володя »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 21:00 »
Прикольно,сам давно замахиваюсь на щиток приборов :-\ ,какие диоды использовали? Как разбирали?Короче,можно поподробней! ;)
Оффлайн Lekha
  • Был FORD EXPLORER 4.0 XLT 2007
  • Модель авто: Volkswagen Touareg TDI V6 2010
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 21:04 »
+1! Совсем другой вид!!! У меня вопрос: как снять щиток приборов? Своим умом никак не пойму. Надо поменять лампы подсветки, а как снять никак не разберусь.
« Ответ #3 : 22 Августа 2010, 21:27 »
Всё разбирается очень просто-весь щиток на защёлках.Указатели темп.и топлива достаюся легко,их дежит хрень типа скрепки:
Со спидометром и тахометром немного посложнее-стрелки крепятся не на иглу,как обычно,а на пласмассовый штырь и снять их проблематично.Пришлось вышкуривать прокручивая подложку.
[/URL
Берётся мелкая наждачка(драчёвый напильник не использовать) и вышкуривается напыление(чёрное не трогаем).
[URL=http://www.radikal.ru]
По диодам-оставил штатные лампы подсветки,их 4,но нужно на них одеть синие или какие кто пожелает резинки(продаются в Кунцево,но мне до него далеко и я пока оставил обычные лампы,но это пока).Если одеваем синие,то цифры светятся белым.
  Приборка снимается примерно так:
Под рулевой колонкой стоит пласмассовый щиток,внизу щитка (ниже только педали) по краям 2 самореза с головой под ключ на 7.Откручиваем их и тянем на себя накладку-сверху она на защёлках.Там где защёлки нижней панели (после её снятия) появляются ещё 2 самореза с головой под ключ на 7-это крепёж верхней накладки.Откручиваем их,затем,немного оттянув на себя снимаем разъёмы слева с корректора света,а справа с датчика климата.Для удобства рул.колонку опускаем вниз.Поднимаем верхнюю накладку в верх за низ.В верху  накладки тоже защёлки с направляющими.Щиток крепится 4 саморезами с головой под ключ на 7,расположеными по краям.Наклоняем щиток на себя-там разъём с хитрым фиксатором-защёлкой.Немного покрутив щиток (на сколько позволяют провода) думаем,а как эту защёлку отщёлкнуть.Немного поматерившись ищем в верху,где язычёк защёлки,маленькую чёрную пимпочку,которая сука блокирует защёлку.Нажимаем на неё,отводим и снимаем разъём.На щитке всего 7 ламп-4 подсветки,2 поворотов,а ещё одна-не стал разбираться чё за лампа,ну её нафиг.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 21:56 от Володя »
Оффлайн and032
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 07:41 »
to Володя
Принято ,за фото отдельное спасибо,пригодятся ;)
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2002г. 4,6L. limited
  • Модель авто: Ford Explorer 3
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 00:46 »
+5 :)смотрится классно)кто-нить знает,можно ли на 3-Э сделать тоже? :-\
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 11:27 »
Сделать можно все, главное ручки прямые и желание
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 15:28 »
И что бы в голове что нибудь было. Иначе будет как в теме: "Дурная голова рукам покоя не дает"
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 15:17 »
а я зеленую больше всего люблю! Ненавижу: 1. Синюю 2. Красную...
Поэтому...не мое:)
Но за фото и работу отдельное спасибо! Вкусы у всех разные:)
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 20:36 »
Зелёную,красную,синию,жёлтую,оранжевую подсветку я не люблю.Белая,оптитрон-это ОК.А зелёная на Expе больно бледная.Нормальная подсветка на Chevrolet Tahoe(это я об оттенках зелёной)
Да и совсем белой то не получилось у меня,муть какая-то из-за этих презиков на лампах.Буду дальше эксперементировать,есть задумка типа неоновых т.е ну не совсем неоновых,но что-то  похожее на неоновые,кольца воткнуть,чтобы было белое и равномерно светило по всей длинне.
Оффлайн Vovussia
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 20:42 »
Зеленый цвет успокаивает, для данного автомобиля оптимальный. А вот на какой-нибудь R8 будет смотреться убого. Хотя у всех свои предпочтения, но чем краснее приборка, тем больше хочется погонять, проверено подобной переделкой на Цивике. И еще зеленый цвет не так сильно напрягает глаза ночью.
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 00:31 »
как на стрелку надевал ? или стрелку снемал?
« Ответ #12 : 14 Октября 2010, 19:19 »
Что на стрелку...?ни чего на неё надевать не надо.Про стрелки читаем выше,ответ №3.
Оффлайн kombat-a
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 10:19 »
я помню на класике ваза. там  менял сам. чтобы спидометр показывал правильно надо стрелку по часовой закручивать сколько-то раз. а на фордах получается нужно палочку пластиковую вытащить и приклеить наклейку и собрать всё в обратной поледовательности.
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 16:58 »
Не надо ничего вытаскивать и наклеивать,стрелки вообще не трогал.
354 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2011, 15:33
от Chicha66
311 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2011, 12:07
от MrAli
306 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2011, 11:31
от Lex
283 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 14:40
от Lex
70 Просмотров
Последний ответ 30 Января 2012, 06:40
от Владюля
