Автор Тема: Накрылась выдвижная антенна!!!!!!  (Прочитано 15513 раз)
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 2011, 11:01 »
На нормальных Пендосских автомобилях из крыла торчит кусок витой, стальной проволоки. Немного напрягает, когда цепляется за кусты и деревья, а в остальном КПД - 100%. Работает при любой погоде!  :)
дядя Игорь  *resp*
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 2011, 11:34 »
Кнопка ВЫКЛ. есть! В магазине... На машину устанавливается самостоятельно... Кстати, на форуме есть тема про это.
Будьте любезны, ткните носом в ссылку на эту тему...
Оффлайн White
  • Модераторы
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #18 : 23 Сентябрь 2011, 12:34 »
Оффлайн White
  • Модераторы
« Ответ #19 : 23 Сентябрь 2011, 13:48 »
напиши антенна
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 2011, 14:38 »
Оффлайн YoRiQ
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #22 : 23 Сентябрь 2011, 20:30 »
YoRiQ,
Время установки занимает минуты, а польза огромная!
Оффлайн Eugene11
« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2011, 21:49 »
Всем привет. Интересно, насколько легко вместо оригинала может встать такая альтернативная антенна?
http://www.autopartswarehouse.com/sku/Ford/Explorer/Replacement/Antenna/2007/XLT/6_Cyl_4-dot-0L/RB501608.html?intcmpid=Product+Listings+Best+Seller
Оффлайн Astrakhanezz
  • Explorer 2007, LTD 4.6L продал, сейчас Mazda 6
Re: Накрылась выдвижная антенна!!!!!!
« Ответ #24 : 10 Октябрь 2011, 12:19 »
Парни, антенна сегодня вроде как тоже накрылась. При выключении магнитолы не втянулась обратно. Можно ли как-то ее починить самому? Буквально сегодня утром случилась такая беда.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #25 : 18 Июль 2012, 14:38 »
А такую кто - нибудь пробовал ставить?
Ссылка: http://www.atecaudio.ru/catalog/762/16501/
Оффлайн ASV
« Ответ #26 : 18 Июль 2012, 16:49 »
У меня тоже была прблема с антеной. Она полностью не выдвигалась и не убиралась, так и была в каком то среднем положении. Разобрал я ее, посмотрел - на первый взгляд вроде все в порядке. Погонял маторчик, без нагрузки, туда-сюда и понял, что он что то туговато крутится и сам, через несколько секунд после включения, выключается. Пока чесал репу,  :-\соображая, в чем может быть причина самопроизвольного выключения, почистил и обильно смазал весь механизм графитной консистентной смазкой(то, что было под рукой). Потом вытащил сам моторчик и разобрал его( там ничего даже откручивать не надо). Внимательно осмотрев его, понял, что забиты канавки на контактной части ротора пылью от щеток, тем самым замыкая взбуждающую обмотку. В следствии этого тепловое реле отключало питание моторчика. Взяв обычную иголку, я прочистил канавки на роторе, продул его и поставил на место. Теперь моторчик крутился гораздо веселее и не выключался, а если дать на него нагрузку, зажав пальцами до полной остановки, то срабатывало тепловое реле и выключало моторчик. Ну, вобщем, все как положено. Довольный своей работой, собрал антену и установил ее на место. Включил приемник и, о чудо, ;D - все заработало!!! Теперь она полностью выдвигается и убирается. Правда выражение: "Маслом кашу не испортишь" - не про этот случай. Видимо я немного переусердствовал со смазкой, да и не графиткой надо было мазать: когда антена полностью выдвигается, моторчик выключается не сразу и в течение нескольких секунд раздается треск фрикционного механизма. Это меня не особо расстроило, т. к. антена работает. Когда убирается - треска нет, отключается сразу. Сфотографировать весь этот процесс как то не додумался, так что извиняйте.
ЗЫ: время на все провсе ушло часа три, дольше с подкрылком ковырялся. Ну и пивасика не много :D.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2012, 18:33 от ASV »
2664 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2015, 16:45
от loko89
2761 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2015, 21:46
от Timofey
2169 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2016, 11:25
от _Юрий _
2168 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 10:22
от Sergey_572
5557 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2020, 19:25
от Гаврик
