Автор Тема: Про лифт Э-3  (Прочитано 12360 раз)
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #255 : 12 Января 2012, 01:15 »
Piiit,  И это не боди!
Оффлайн Piiit
  • Explorer 2005, 4l.
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #256 : 12 Января 2012, 12:04 »
я понимаю, в целом говорю что очень круто выглядит!!!
Оффлайн MCCАвтор темы
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #257 : 12 Января 2012, 13:00 »
Если там "без боди", то 100% стоят другие аммо и переварены или удленнины крепления рычагов, полуосей и пр. Сзади так вообще не ясно как полуоси через раму пропустили...  :-\
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #258 : 12 Января 2012, 14:04 »
там и боди и рычаги и подрамник стоит...только в америке там вышло на 3000 баксов переделка...в россии еще дороже выйдет...
Расстояние от земли я смотрю по раме.
п.с. вот еще фото лифта 2.25/1.75 без бодика, рычагов итд...только проставки...
мечтаю о таких подножках  ::)
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 15:52 от IceMaN »
Оффлайн Piiit
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #259 : 12 Января 2012, 17:29 »
выглядит как то по стоковому...
почему у меня тогда на проставках 2,3 затрещали шрузы если америкосы ставят 2,25 и не парятся, не думаю что 0,05 дюйма разница не значительная...
у меня как раз такие подножки от Эди Бауэра лежат в гараже, думаю ставить или продавать ;)
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #260 : 12 Января 2012, 17:35 »
а у меня подножки в виде хром трубы...не нравятся мне...если буш продавать свои маякни...:)
...вот сток...примерно на такой же резине как на фото с лифтом 2.25/1.75:)
п.с. по выхлопной трубе разница очевидна...
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 17:39 от IceMaN »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #261 : 12 Января 2012, 17:47 »
это стоковые подножки от американского Лимитеда, у меня такие, да и фон не хуже  :P
Оффлайн Piiit
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #262 : 12 Января 2012, 20:55 »
я как раз хотел хром трубы, покажи фотку
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #263 : 13 Января 2012, 12:05 »
тут фото подножек...но они пыльные ...если помыть то будет лучче ест-но:)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5573.0.html
на авто будет что-то подобное....
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 12:18 от IceMaN »
Оффлайн Кочевник
  • Модель авто: Ford Explorer limited (2005)
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #264 : 26 Января 2012, 15:33 »
Ребята, коллеги!
Прочитал всё вышенаписанное. Оценил. Нравится. Готов заказать и эти слова можно считать официальным заказом комплекта проставок на машину 4-го поколения. Высоту укажу в см:
Прередние проставки - 3.5 см,
Задние - 2.4 см.
По поводу стоимости, оплаты и доставки пишите в личку, а если не это против правил, то прямо сюда или звоните. Мой номер, на всякий случай, +7 916 641 4979, Вячеслав (Москва).
Если договоримся, то сразу же и установим заготовочки.
Всем спасибо.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #265 : 21 Февраля 2012, 09:08 »
поставил...2.25/1.75 ...авто поднялось, почти на 12 см...итак...перед всё в норме...а вот сзади появился стук, при боковой раскачке...причем звук, как будто, что-то выходит из своего паза, а затем попадает обратно...тот кто ездил с лопнувшей пружиной понять могут...такой глухой "тун, тун"...причем больше заметно в поворотах и неоднородной поверхности...при движении прямолинейно по трассе, этих звуков либо нет, либо очень мало...в городе с поворотами, торможениями и ускорениями заметно сильно...вод думаю...правильно ли я поставил задние проставки...(натра*ался с ними знатно) Ставили окло 11 часов (перед+зад)...уже думал кузов оторвать от подушек, чтобы скрутить гребаную гайку под отбойником:) ...Единственное но...у меня получается, что стойка развернулась на 180 градусов...это нормально? (перед снятием отметил перед и зад на пружине...после установке получается, что идет назворот её на 180 гр. Или я как то не так поставил? и еще...я поставил фигурной стороной (ушками) к стойке, а обычной окружностью к чашке на кузове...может надо было наоборот?...пля...
вот результат...
было
....стало...
...это для тех кто считает, что 1.75 будет мало при 2.25 передке...=)
...собственно процесс...:
проставки после получения
проставки после покраски
передняя стойка...
задняя стойка  (обратите внимания где "ушки"...правильно ли? + стойка развернулась на 180 гр...
передняя подвеска в сборе с проставками...
задняя разобранная :)
тот самый домкрат, которым я чу-чу приподнимал кузов от рамы, чтобы достать застрявшую головку на 13 мм в отбойнике:)
Мудохался около 1.5 чалов...пока слесарь делал другую сторону:)
Кстати вторую сторону мы уже использовали более маленькую и низкую головку...повторять сей подвиг я не хочу...какой есть более легкий способ её открутить?:)
...расстояние от земли до края передней арки.
если вдруг не видно то там - 92 см...
...расстояние от земли до края задней арки.
если вдруг не видно то там - почти 94 см...
расстояние под передним "подрамником"...35 см...
расстояние под рамой - 33.5 см
расстояние до края порога - 47 см...
Заехал в 10 утра на СТО...выехал в 23 ночи :) отдал 3000 рублей за установку, 5000 за проставки, 100 рублей за болты/гайки, 500 рублей за порошковую покраску...400 рублей на кофе и маты:)
 итого: 9000 рублей всё удовольствие:)))
..еще на СТО перед уездом...
наконец то дома...
...ощущения...стало чуть жестче, зад стал больше "подпрыгивать", стали чуть сильнее чувствоваться стыки на дороге...в остальном почти ничего не изменилось...за исключением, того, что я уже на высоте водителя крузака 200ки...а подвеска заметно выше:) ...аля уазик =) ...теперь бы катки на 33" и вообще щастье:)
...млять...посидел, подумал и понял что я му*ак :) Поставил задние проставки вверх ногами:) ...как же не хоцца снова млять туда лезть то:))))))) А что по поводу разворота стойки? просто если посмотрите, то задние проставки у меня "слегка" разные по количеству отверстий...в одной их 6...в другой их всего 3...но они находятся не друг под другом...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 09:32 от IceMaN »
Оффлайн X-tream
  • Бегемот Эксплоша Лимитович-3
  • Модель авто: F.E.2004
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #266 : 21 Февраля 2012, 12:22 »
мой лифтованный.
Ставлю обычно режим sport.
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #267 : 21 Февраля 2012, 14:33 »
мой лифтованный.
Подскажите что это за режим (sport)?
Оффлайн Piiit
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #268 : 21 Февраля 2012, 14:52 »
X-tream
мой лифтованный.
Слуш, а как у тебя пороги крепятся? Если не сложно можешь сфоткать крепления...?
Оффлайн Paralon
Re: Про лифт Э-3
« Ответ #269 : 21 Февраля 2012, 19:32 »
мой лифтованный.
Не жестковато ? Мне на "HighWay" более чем достаточно ... Хотя на вкус и цвет ...  :D И какая резина стоит ? Визуально у тебя выше моего ...
3350 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2011, 11:29
от Чугайстер
Лифт-комлект
Автор Иванов Федор Покупка
420 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2009, 23:29
от Иванов Федор
789 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 06:52
от Владюля
476 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2011, 11:20
от WalkMan
17 Ответов
423 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2012, 23:37
от Акулыч
