Автор Тема: Уходит Антифриз (сыро под/на бачке)  (Прочитано 29949 раз)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Уходит Антифриз (сыро под/на бачке)
« Ответ #60 : 23 Июнь 2015, 14:13 »
а может чуть тише ехать 120-130 и не будет выходить? Бюджетно выйдет.
Оффлайн Samson_MАвтор темы
  • Клубная карта №: 0042
« Ответ #61 : 24 Июнь 2015, 09:27 »
Пробовал, такая же история.
Если только до 90 ехать, но все равно не вариант, так как может прогрессировать либо уже прогрессирует.
Завтра поеду в ТрансЛаб к Антону, поставят более точный диагноз.
Поменял датчик температуры, стал показывать больше 92-95 градусов, но в момент вытекания из бачка, температура в норме. Показалось даже, что бензин стал есть меньше, так как показания температуры стали более правдоподобными.
еще смущает, что нижние патрубки на радиаторе теплые, а верхний горячий. Но если бы она закипала, то температура была бы предельной, а она так в норме.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2015, 09:30 от Samson_M »
« Ответ #62 : 25 Июнь 2015, 12:41 »
Был сегодня у Антона в ТрансЛАБ, в итоге приговорили радиатор, так как забит, и под нагрузкой антифриз начинает выдавливать через бачок.
Завтра будут менять радиатор.
Оффлайн александр577
« Ответ #63 : 25 Июнь 2015, 19:07 »
Похожее было с радиатором.но у меня температура лезла до 115
« Ответ #64 : 26 Июнь 2015, 13:57 »
 У меня не лезет так высоко температура, но в бачок давит.
Надеюсь сегодня заберу и проведу тест-драйв.
Пока ещё не звонили о готовности.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #65 : 26 Июнь 2015, 17:14 »
так как забит
а с чего бы ему забиться? Может он снаружи грязный или ламели на нем погнуты (хлипкие они)? для чего ж тогда датчик температуры, если уже из бачка лезет, а Т в норме? Интересно , чем дело кончится...
« Ответ #66 : 29 Июнь 2015, 10:46 »
Пока ждем, радиатор поменяли. В сервисе при прогреве, он полностью горячий, когда поехал в область, снова увидел выдавливание антифриза, но радиатор почему то стал холодным.
Вернул обратно Антону, будут искать причину дальше.
Кстати порадовало очень порядочность автосервиса, как выяснилось, что дело возможно не в радиаторе, предложили вернуть деньги и поставить все обратно за их счет. ЗА это им огромный + . Не каждый сервис, так повел бы себя в данной ситуации.
История продолжается....... ждем диагноз Антона по машине.
Моя версия такая:
Пробило прокладку ГБЦ, газы попадают в систему охлаждения, тем самым завоздушивают её, в радиаторе стоит пробка и потому он холодный, ну и соответственно давит из бачка.
Либо помпа под большой нагрузкой не достаточно продавливает по системе антифриз.
Как думаете, возможно?
Умные люди предложили приложить подорожник и сделать йодную сетку.  :)
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 16:45 от Samson_M »
« Ответ #67 : 29 Июнь 2015, 19:31 »
Снять ремень. слить антифриз. зкономии ради.залить воду . снять термостат и на заведённом смотреть пузыри.как на грузовиках мы обычно делаем.как вариант.
« Ответ #68 : 29 Июнь 2015, 19:36 »
Машина сейчас у Антона (ТрансЛАБ), он найдет причину. Все же, я надеюсь на то, что это не ГБЦ
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #69 : 07 Июль 2015, 14:26 »
ну как дела, нашли причину?
« Ответ #70 : 09 Июль 2015, 09:52 »
Дела плохо, причину так и не нашли, диагностировали в ТрансЛабе, все под нагрузкой на не движимой машине, все отлично. В итоге причина так и не выяснена. При езде более 110 км/ч все равно выдавливает.
Остается поменять только помпу, может её на шкифе проворачивает под нагрузкой на ходу и она не достаточно прокачивает антифриз, но тогда машина должна закипать, а датчик показывает нормальную температуру (датчик новый).
Вот думаю, причина в помпе или нет.... ?
Тимуровцы продают двигатели уже с перебранными цепями и про диагностированными двигателями за 100 тыс р. + 25 тыс р. замена. Если менять в сервисе цепи и прокладки, то выходит приблизительно 150 тыс. (цена ТрансЛаб).
Либо забить и ездить как есть, пусть выдавливает, все же не так много. Но если ехать на дальние расстояния 300-1000 км, то наверно выдавит много.
Антон (ТрансЛаб) говорит, что двигатели чугунные и не боятся перегрева, тогда не понятно, из за чего вообще могло пробить прокладку либо появится трещина в блоке, если это дело в прокладке либо трещине...... :( :-\
Хотя Антон говорит, что симптомов по пробитой прокладки либо трещине в ГБЦ, нет. И помпа выполняет свою работу, но все диагностировалось на месте, а не при езде, так как разогнаться в Москве в рабочий день до 120км/ч просто не где. С его слов, запах из бачка, не значит, что давит газами, попадались машины в его практики, у которых пахнет ими, но это не прокладка ГБЦ и не трещины, просто такая особенность на некоторых машинах.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2015, 10:00 от Samson_M »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #71 : 09 Июль 2015, 11:33 »
А если градусниками и фонендоскопами машину обвешать и взять (если возможно) у Антона "на прокатиться" его интерна :D, то может что нибудь и выяснится на ходу? А доктор (Антон) вынесет потом вердикт: "резать, к чертовой бабушке,  не дожидаясь перитонита"  :D :D
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #72 : 09 Июль 2015, 12:10 »
т.к. дело зашло в тупик я бы так поступил: отсосал бы из бачка жидкость существенно ниже уровня (для нашего авто это не вредно) и поездил бы на ваших режимах, чтобы посмотреть - уровень просто поднимается и дальше стоит - или растет все выше и выше. А так я бы причину искал в давлении в системе, поставьте тройник на штуцер бачка, выведите манометр куда-нибудь к стеклу, закрепите его хоть к поводку дворника или еще куда и смотрите...
насчет помпы - вы сначала посмотрите на ее конструкцию - может ли там в принципе проворачивать.? я помпу эту не видел, но большие сомнения что это возможно
« Последнее редактирование: 09 Июль 2015, 12:12 от Эксплоша »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #73 : 09 Июль 2015, 12:14 »
Моя версия такая:
При слабых пробоях прокладки выхлоп попадает в систему охлаждения только под нагрузкой, когда давление в цилиндрах достигает максимума. На ХХ давление в цилиндрах может и до 7и-10и атмосфер не доходить.
дело в прокладке.... *par* симптом не новый.
« Ответ #74 : 09 Июль 2015, 15:32 »
Хорошо, мы крутим движок 3 тыс оборотах на месте, нагрузка ведь одинаковая с машиной на ходу? Только при езде выдавливает, а на месте давление при 3 тыс   оборотах и продолжительной работы, в системе давление не растет.
Антон пробовал манометром, сказал, что долго крутили двигатель и все "ОК" изменения давления нет в системе ОЖ.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2015, 15:39 от Samson_M »
3676 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2015, 23:36
от boris
25 Ответов
11493 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 12:18
от driver19-69
5329 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 11:22
от yuer
2100 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2018, 21:13
от Noki80
40 Ответов
13030 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2022, 17:08
от Бродяга
