Автор Тема: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)  (Прочитано 63348 раз)
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
Re: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)
« Ответ #45 : 04 Ноябрь 2015, 19:27 »
Да. Отправлю бесплатно.
Оффлайн vinida
« Ответ #46 : 04 Ноябрь 2015, 19:49 »
Совсем бесплатно не возьму, но за разумную плату или взаимную услугу буду рад получить.
Оффлайн forddriver
« Ответ #47 : 04 Ноябрь 2015, 20:06 »
Бибикнуть возле НЭТИ выше крыши. Покроет все даже будущее. :) Адрес в личку, завтра отправлю, там в формат стандартного письма входит. Мы же фордоводы. У меня третий форд.
Оффлайн vinida
« Ответ #48 : 05 Ноябрь 2015, 05:50 »
Договорились  *hs* У меня второй Форд. Ты учился в НЭТИ?
Оффлайн forddriver
« Ответ #49 : 05 Ноябрь 2015, 10:53 »
Да в бытность Лыщинского Г.П. сына бедного сапожника еврея из Одессы. Метро при мне пустили. Славные времена.
Оффлайн vinida
« Ответ #50 : 05 Ноябрь 2015, 11:08 »
В этом году празднуем 30 лет Новосибирскому метро. Летит время.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #51 : 12 Ноябрь 2015, 00:03 »
вот еще полезное видео по демонтажу/монтажу блока соленоидов
https://www.youtube.com/watch?v=U5D6m4h7fW4
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн vinida
« Ответ #52 : 12 Ноябрь 2015, 07:51 »
Самый конец не понятен. Я думал, что он прокатится и вернется еще раз проверить и долить масло. Как-то резко оборвался ролик. Если кто-нибудь понял о чем он говорил во время движения, расскажите.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #53 : 12 Ноябрь 2015, 11:11 »
грит, "поехал я за новой коробкой на разборку..." =)
сначала "перещелкивает" передачи на стоящей машине с интервалом между включениями в 7-10 сек для адаптации.
движение для проверки начинает медленно и плавно на минимально нажатой педали газа. типа опять же происходит адаптация трансмиссии. ну и далее рассуждения, что нужно немного покататься в разных режим для того чтобы коробка обучилась под водителя.
и еще одно видео по ребилду с тестированием
https://www.youtube.com/watch?v=3trapVvjJMM
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 11:19 от Nivan »
Оффлайн PRODAVEC_VWАвтор темы
  • Спасибо Генри. Надёга. Удобно.
  • Клубная карта №: 0195
« Ответ #54 : 07 Март 2016, 10:36 »
И для подведения итогов проделанной работы..... 20 000  км   всё ок карабас живёт и радует , пинки не проявляются  а сэкономленные деньги потрачены с толком на жену и ребёнка.Удачи Всем со-клубникам и совет не торопиться и внимательно читать форум----полезная штука. :)
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Оффлайн ustas
« Ответ #55 : 12 Август 2016, 15:25 »
После чистки блока соленоидов моя машина проехала 2 километра и встала.Передачи включаются но едет только на 1 и 2.При включении остальных машина пытается ехать но как будто что то не дает.Ошибки отсутствуют,уровень масла в норме.После переборки коробки проехал 12 тысяч.Вот и думаю толи я где то накосячил толи совпадение. :(
Оффлайн nsk777
« Ответ #56 : 18 Август 2016, 17:36 »
ustas, как дела с коробасом, разобрались? А то, пока машина стоит, есть мысли почистить блок соленойдов... но что-то очкую теперь  :-[
Оффлайн ustas
« Ответ #57 : 18 Август 2016, 18:53 »
Машина стоит.Менял блок соленоидов  на заведомо исправный,результат тот же.Походу опять придется перебирать. :)
Оффлайн nsk777
« Ответ #58 : 19 Август 2016, 06:53 »
То есть, дело не в чистке соленоидов? Переборкой сами занимаетесь?
Оффлайн ustas
« Ответ #59 : 19 Август 2016, 07:11 »
До чистки коробка особых проблем не доставляла.Были только ощутимые толчки при переключении на D и R,из за чего и решил почистить.Хотя может при ремонте в коробку поставили китайские детали.К примеру фильтр за который денег взяли как за оригинал оказался китайским.Делал в Новоматике,сам к сожалению в АКПП не разбираюсь.
3393 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2015, 14:51
от Legioner
3803 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2016, 19:13
от west
3122 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2016, 12:12
от tomas
2865 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2016, 14:22
от Andrey11
2919 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2017, 21:36
от Vlad29
