Автор Тема: Что-то булькает, где-то под/за двигателем)(  (Прочитано 3765 раз)
kGaranin
Всем привет,
сеть вопроса: на холостых или на малых оборотах слышен периодически появляющийся гул, типа что-то иногда бурлит, особенно если прогреется хорошо. Езжу с этим симптомом уже 4 месяца, коробка-супер, двиг-раньше глох на светофоре, но как перестал - так начало булькать)). Поменял свечи, прокладки, на сервисе говорят что типа гидротрансформатор, но если он - уже давно бы встал.
Может воздушная система? кто еще подскажет, если не вы?))
Оффлайн Лось
Даже и сказать нечего  :-\
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
Re: Что-то булькает, где-то под/за двигателем)(
« Ответ #2 : 11 Декабрь 2012, 20:36 »
Всем добрый вечер! Недели две назад стал замечать какой-то булькающий звук под днищем. Такое ощущение, что в багажнике катается пустая бочка (пластиковая). Причем с прогревом двигателя данный феномен никак не связан (булькает и на холодном и на прогретом движке). Чаще все это происходит при трогании с места. Что это может быть? Может в глушаке "завелся" бульказавр?!
kGaranin! А чем закончилось у тебя? Всем спасибо за помощь!!!
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2012, 06:41 »
Глушитель или катализатор посмотри.
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2012, 10:22 »
Если можно, с этого места поподробнее... Что смотреть, где, как?
Оффлайн 12345
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2012, 10:26 »
Залезть под машину и попросить когонибудь погазовать и послушать бывает булькающий звук когда перегородка в глушителе отгарает.
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2012, 10:39 »
Так я и без газования понимаю, что булькает в глушаке (больше просто негде). Вопрос заключается в том, чем это может обернуться в ближайшее время? На что, как говорится попал: на глушак, каты, а может еще на чё?
4179 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2013, 15:37
от hohol48
8415 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2014, 15:46
от NoPay
1618 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2013, 00:17
от Zorg57
1950 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2020, 18:50
от garry
2150 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2021, 22:49
от Эксплоша
