Автор Тема: Выбор и установка газового баллона вместо запаски  (Прочитано 34501 раз)
Оффлайн Chirko
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1991
так это простой колхоз , который крайне опасен
при чём тут колхоз? Происходит дооборудование автомобиля для работы на газе специалистами в этой области. На заводе делается то же самое такими же людьми. Колхоз - это самостоятельная установка не специалистом и, кстати, порой даже лучше получается.
На автомобили "газ-бензин" заводской сборки точно также какая-нибудь условная Lovato поставляет комплекты, точно такие же мастера их устанавливают, точно так же газ сгорает в камерах сгорания, там где и сгорает бензин. Единственные нюансы - это свечи, как правило под газ чуть меньший зазор и бывает, недавно встретил специальное моторное масло под газ. А так всё. Элементарно, Ватсон. Даже не вижу предмета для спора :-[
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Вы это серьёзно?
абсолютно.
  • Клубная карта №: 0095
абсолютно.
А все говорят об обратном…  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
что поделать, один глупость ляпнет, другие разнесут....
у всех специалистов что встречал руки из жопы растут, установку производят в лучшем случае абы как а в худшем даже безопасное по сути оборудование становиться довольно опасным.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 12:11 от БАРМАЛЕЙ969 »
Ну да ну да…  ^-^
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Олег, при всём уважении, а кто это- "все"?
Моё техническое образование тебе известно... просто хочу удостовериться, что газ- это действительно "веселенское зло"...
 *par*
Не секрет,  можно набрать подходящий запрос в любом поисковике…  *par*
Вообще,  это уже стародревий холивар,  сродни таким,  как Ford по ротив GM,  Coca-Cola против Pepsi, Пугачёва против Ротару...
Давай я своё мнение озвучу. Экономия.  Она была бы экономной,  доставайся ГБО бесплатно, и не подорожай сегодня газ. Либо пробеги автомобиля должны быть коммерческие.
Минимизация износа двигателя чем может быть обусловлена при его работе на газе?  Тепловая нагрузка увеличивается,  мощность падает…
Оффлайн Chirko
  • Год выпуска: 1991
читайте внимательно весь пост. Есть хорошие установки как специалистами так и не специалистами и обратно. Руки из жопы не у всех специалистов, уверяю.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
читай внимательней что я написал, я нигде не писал что руки из жопы у всех установщиков в мире, я писал что у всех что я встречал, так что иными словами наверно у большинства но конечно не у всех, про хорошие установки тем более, полно людей которые понимают что делают и делают качественно, тем более если для себя. мой ответ был вот на это утверждение - "Колхоз - это самостоятельная установка не специалистом" хотя его концовка и неоднозначна и противоречит основе утверждения - "и, кстати, порой даже лучше получается"
и прочитать кучу бреда воспроизводимую людьми ничерта не понимающими в том о чём говорят
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 21:10 от БАРМАЛЕЙ969 »
Оффлайн Chirko
  • Год выпуска: 1991
что я встречал
значит ли что каждый, кого ты встречал, устанавливал тебе газ? Откуда оценки рукожопости?
в чём здесь противоречие? перевожу для непонятливых. Газ ставят и неспециалисты и порой у них ничем не хуже, чем у специалистов.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
если и есть падение мощности то в количестве которое жопомер учувствовать не в состоянии. впрочем даже не так, скорее всего мощность действительно будет меньше если высчитать данный параметр, а вот крутящий по ощущениям не только не падает но и смещается ниже, разницу думаю не стоит объяснять владельцу 4литрового движка с мощностью 156лс.....впрочем может всё и не так так как это сведения жопомера и с других движков.
тепловая нагрузка уменьшается, увеличивается её продолжительность в пике - плюс к минусу равно ноль.
лучшее на момент установки из расспостраненных гбо на 4 котла у меня окупилось в ноль за 8 месяцев, пробеги не комерческие, самые расспостраненные - 20ткм в год.
разбери два одинаковых двигателя, один на газе , другой чистую бензинку, разница на лицо. газ оставляет куда меньше нагара в камере и не портит масло (оно портится не от работы, а от окисления картерными газами, но не газовыми а только бензиновыми), некоторые производители гбо прямо указывают на увеличение пробега до смены масла в два раза. отсутствуют ударные нагрузки на кшм (по сравнению с бензиновыми), отсутствует детонация как класс.
устанавливали мне три раза (третий не мне, купил уже с газом, кое что переделал ещё много осталось переделывать), оценка  из того что во всех случаях всё пришлось переделывать.
в этом и противоречие - получается лучше чем у специалистов, но всё равно колхоз, поскольку устанока производилась неспециалистами...
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 21:32 от БАРМАЛЕЙ969 »
Оффлайн Chirko
  • Год выпуска: 1991
я всегда утверждал и утверждаю, что колхоз колхозу рознь. Даже в СССР колхозы были разные - передовики и те, которые плелись позади всех ;)
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
а вот с этим соглашусь на 100% , только тогда не надо было употреблять данное слово в этом значении, поскольку всми оно воспринимается однозначно......а так да - еслиб было как в колхозе - это былоб реально отлично, а не то что сейчас понимают под этим выражением.
Ну то,  что масло на газу чище - не аргумент в пользу ресурса двигателя. :) Масло таки надо менять во время,  посему тут вопрос увеличения ресурса масла,  Вы и сами это подтверждаете. Мощность падает,  и ощутимо.  Многие ездуны эту мощность пытаются выжать давлением на педаль,  что в свою очередь негативно сказывается на работе придушенного мотора.  Сам прогоревшие клапана выпуска не видел,  но слухи ходят.  Горение газа дольше,  и как следствие на открытие этих клапанов оно ещё имеет место быть…
Хотя,  нее вижу смысла вступать в полемику… Тем более я не специалист в вопросе. Читаю кучу бреда,  слабо опровергаемого сторонниками.
И да,  обращаю внимание ☝ собеседников на тему:  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
:o работа на масле утратившем свои свойства это не аргумент в пользу ресурса? а сей процесс начинакется сразу же послесмены масла и заканчивается когда его меняют, когда  его менять решает производитель авто в регламенте, это тот километраж за который по мнению производителя масло окончательно окислилось. и кстати если у нас это принято считать 10ткм, то насколько слышал пендосы считают в среднем что менять нужно на 5ткм (не знаю насколько правда, в пендосии не жил)
ага, со времен газонов и зилов на пропане со степенью сжатия -6
........есть такое устройство, вариатор называется, которое сместит на газу уоз так что и мощности прибавиться (детонации на газе всё одно не добъётесь), и газ догорит прежде чем клапана открываться начнут....
Теги: ГБО баллон
6326 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2013, 11:28
от ded161
1759 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 20:15
от Lee
1501 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2015, 19:15
от RoadHawk
53 Ответов
20882 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2016, 15:26
от Zub
1004 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2017, 09:51
от Prokhornik
