Автор Тема: Вместо ДХО  (Прочитано 21068 раз)
Оффлайн AASukhanov
  • Ford Explorer IV 2006 4.0 Eddie Bauer
Re: Вместо ДХО
« Ответ #45 : 08 Август 2016, 20:05 »
Друзья, добавлю свои 5 копеек!
Ссылка на тех. регламент, утвержденный (крайняя версия если я не ошибся)
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/%D2%D0%20%CA%EE%EB%E5%F1%ED%FB%E5%D2%D1.pdf
Выдержка из тех. регламента
3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
3.15. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя, однако они могут оставаться выключенными при нахождении рычага автоматической коробки передач в положении «Стоянка», или приведенной в действие стояночной тормозной системе, или до начала движения транспортного средства после каждого запуска двигателя вручную. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, в том числе, передних противотуманных фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
В подтверждение цитаты omen из ГОСТа. Тех. регламент должен соблюдаться, в нем четкий и однозначный алгоритм работы ДХО.
Zub, в варианте с Ford Fiesta 2015 Если ДХО работает не по тех. регламенту, то это повод на самом деле задать вопрос производителю.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #46 : 08 Август 2016, 22:08 »
AASukhanov, тогда нужно задавать вопрос всем производителям. Вы живете в Москве выйдете вечером на дорогу и посмотрите на машины 2014-2016 г.в. Здесь есть что-то другое.
               КОНВЕНЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
              (с изменениями на 28 сентября 2004 года)
                                            ГЛАВА II
УСТРОЙСТВА ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(название в редакции, введенной в действие с 3 сентября 1993 года)
"фонарь дальнего света" означает фонарь, предназначенный для освещения дороги на дальнее расстояние впереди транспортного средства;
"фонарь ближнего света" означает фонарь, предназначенный для освещения дороги впереди транспортного средства таким образом, чтобы не ослеплять чрезмерно и не причинять неудобств водителям
"дневной ходовой фонарь" означает фонарь, предназначенный для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в дневное время;
В ГОСТЕ и Тех. РЕГЛАМЕНТЕ  говориться об отдельных фонарях и это не Фары головного света (ФГС). Свет из ФГС это не ДХО, а как-бы позволю себе назвать Дневной Ближний Свет (ДБС).
Из этого можно сделать вывод: Что ДХО это не ДБС.
Очевидно так производители обходят гост и тех. регламент.
Но я это не утверждаю!!!
« Последнее редактирование: 09 Август 2016, 16:58 от Zub »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #47 : 10 Август 2016, 10:58 »
« Последнее редактирование: 10 Август 2016, 11:21 от Zub »
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #48 : 11 Август 2016, 10:40 »
к чему последние фото? может стоит подписывать, что имелось в виду при их размещении.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #49 : 11 Август 2016, 11:22 »
Для  OMEN* Все оказалось намного проще!
У современных машин нет габаритных огней спереди в привычном понимании. (Обычной маленькой лампочки в 5W)
Их роль выполняют LED в 50% света.
1.   LED 100% и не влючен ближний или дальний свет это ДХО.
2.   LED 50% и включен ближний или дальний свет это ближний или дальний свет с лампами габаритного огня.
То-есть моя схема функционировании LED не противоречит ГОСТУ и Тех. регламенту. Включение выключение ДХО заключается в изменении его яркости. Параметры яркости ДХО и габаритного огня можно найти в ГОСТе.
Для справки:
В новом FORD EXPLORER функцию ДХО выполняет лампа дальнего света, а LED  выполняет только роль габаритного огня. И функции LED ДХО нет. (На фото сверху)
« Последнее редактирование: 12 Август 2016, 11:33 от Zub »
Re: Вместо ДХО
« Ответ #50 : 17 Август 2016, 17:38 »
Снова чушь. В техрегламенте однозначно указано, как должны работать ДХО. И ни каких половин яркости для них не существует. Фары ближнего света не ДХО, но ПДД допускает использование вместо ДХО противотуманный и ближний свет. Что здесь изобретать? Zub, отдохните.
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #51 : 18 Август 2016, 08:37 »
Ну пытается гражданин продвинуть сомнительный девайс  8) может вложился уже в бизнес, просто видимо по молодости лет или не опытности пытается убедить грамотных людей в их безграмотности. И спорить с ним уже смешно, но и не позволить ему обболванивать других нужно.  *par*
Re: Вместо ДХО
« Ответ #52 : 18 Август 2016, 16:20 »
driver19-69, не принимайте близко. Я просто забил.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #53 : 04 Сентябрь 2016, 15:26 »
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд). Все что ниже 400, это не ДХО.
26118 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2020, 22:00
от БЕЗЯ
8873 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2021, 17:38
от AL98RUS
2407 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2017, 03:20
от Amadeychik
1076 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2018, 18:27
от Sergei76
1273 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 15:18
от Raptor
