Автор Тема: Вместо ДХО  (Прочитано 20919 раз)
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #15 : 29 Июль 2016, 12:46 »
А откуда тогда спереди идет сигнал поворота? :o
Это правильный вопрос.
Сигнал поворота и ДХО LED реализованы в одной лампе. Как в современных авто. Цвет поворотника LED ярко оранжевый-желтый, а ДХО яркий LED белый. Смотрится как будто завод-изготовитель, так и сделал.
Такая лампа позволяет реализовать функции ходовых огней в плафонах поворотников. Т.е. не требуется монтажа дополнительных фар.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2016, 13:10 от Zub »
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Вместо ДХО
« Ответ #16 : 29 Июль 2016, 13:53 »
В общем то не плохо, "но зачем такой тюнинг в зоопарке", если ДХО включается через мозги? При включении передачи, они автоматически включаются (без всяких выключателей). А у Вас как включается эта приблуда?
Ну и на американках это не актуально. Этот поворотник и так 2-х контактный (габарит и поворотник)
« Последнее редактирование: 29 Июль 2016, 13:54 от филипп »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #17 : 29 Июль 2016, 14:19 »
Включается поворотом ключа зажигания. Это не лампа W21 или двух нитевая лампа. Это LED свет диоды белые и желтые. Светит ярче чем W21. Вставляется в цоколь W21 (родной лампы).
Алгоритм работы:
Когда включаешь подворотник,  то та лампа 50 % светит ДХО, а 100% мигает желтый. С другой стороны яркость 100% светит LED. Когда включаешь ближний или дальний то яркость двух ДХО 50% и алгоритм включения подворотников такой же.
Это реализуется в тех авто у которых стекло у поворотника прозрачное, а лампа желтая.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2016, 14:25 от Zub »
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #18 : 29 Июль 2016, 16:38 »
А что за диоды? как реализовать?
Re: Вместо ДХО
« Ответ #19 : 01 Август 2016, 06:53 »
Для ДХО - дохловато, имхо. Активированный штатный - лучше.
А если уж хочется что-то заколхозить - на мой взгляд, лучший вариант, это последовательное включение нитей дальнего света. Во-первых дальше видно. Во-вторых -  для ДХО используется нити дальнего света в очень щадящем режиме, а нить ближнего света остаётся выключенной, т.о. ресурс лампы в целом увеличивается. Есть тема с реализацией такого для более ранних Экспов от Николая anics. Всего три реле, а счастье есть :D Сам не стал делать подобного из-за включённых штатных ДХО и однонитевых линзованых ламп.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #20 : 01 Август 2016, 10:29 »
Здесь внизу страницы пишут.
http://drl39.ru
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Вместо ДХО
« Ответ #21 : 01 Август 2016, 15:28 »
Цена впечатлила. А ведь их две надо *pozor*
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #22 : 01 Август 2016, 16:11 »
ЦЕНА за комплект для установки состоит из 2-х ламп и 2-х реле, 2-х дополнительных сопротивлений.
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #23 : 01 Август 2016, 16:42 »
И как 6х 0.6 Вт направленные в разные стороны будут светить? Да никак! Поэтому и фотки в темноте, днем и не разглядишь.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #24 : 03 Август 2016, 09:30 »
Мощность потребления тока и световой поток излучаемый светодиодом разные характеристики. Нельзя судить по одному о другом. Лампа W21 тоже светит в разные стороны, но собирает свет в пучок рефлектор.
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #25 : 03 Август 2016, 11:46 »
О мощности потребляемого тока я впервые слышу  :-[ Есть мошность потребляемая, обозначения светового потока в люменах появились на лампах только совсем недавно. До этого вполне обходились ваттами, а еще раньше так же спокойно считали световой поток лампочек в свечах. Табличка для сравнения:
 Лампа накаливания мощностью Вт          Люминесцентная лампа мощностью Вт    Светодиодная лампа мощностью Вт      Световой поток Лм
20 Вт        5-7 Вт                                                       2-3 Вт                                Около 250 Лм
40 Вт        10-13 Вт                                                   4-5 Вт                                Около 400 Лм
60 Вт        15-16 Вт                                                   8-10 Вт                                 Около 700 Лм
75 Вт        18-20 Вт                                                          10-12 Вт                                Около 950 Лм
100 Вт        25-30 Вт                                                          12-15 Вт                                 Около 1300 Лм
150 Вт        40-50 Вт                                                          18-20 Вт                                 Около 1800 Лм
200 Вт        60-80 Вт                                                          25-30 Вт                                 Около 2500 Лм
Если не учитывать, что рефлектор рассчитан на дргую лампу и потерь светового пучка не будет, можно предположить что светить будет как 30 Вт лампа накаливания. Для ходовых огней должно хватить в принципе. Вопрос остается в надежности, за год третий комплект ходовых поменял, горят заразы, причем по 2-3 лампочки из 5 на светильнике. И второй вопрос как дружит всё это с мозгами? не выскакивают Джеки?
А ещё есть http://xn--39-6kcias5dyahe.xn--p1ai/products/svetodiodnye-lampy/product-bau15s-410wy там на 700 руб. дешевле.
Странно что в Калининграде только продвигают их. Стоит полгодика подождать, как себя покажут.   8)
« Последнее редактирование: 03 Август 2016, 12:02 от driver19-69 »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #26 : 03 Август 2016, 14:43 »
Вы наверно первый раз слышите о Законе Ома. И как мощность можно выразить через ток. Букварь ФИЗИКИ 9-11 класс. Я ничего не продвигаю, это не мой бизнес. Этот сайт я указал для примера. Я пишу, про то что у меня стоит уже больше года и работает без проблем. Если Вам нормально светит W21 от данная диодная лампа светит в фаре FE4 ярче. ДХО светит для обозначения авто, а не для освещения дороги. Таблица которую вы привели для примера создана опытным путем. И зависимости потребляемой мощности от яркости здесь нет. Будут новые технологии будут и другие показатели.
Днем.
С ближним. ДХО в пол накала.
Трудно поймать момент фото - чисто оранжевый. Это момент его переключения на белый. В жизни все светит четко и красиво.
« Последнее редактирование: 03 Август 2016, 17:27 от Zub »
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #27 : 04 Август 2016, 08:28 »
Zub, если Вы мне в законе укажите на мощность потребляемого тока - я вышлю Вам бутылку Hennessy  ;) И перечитайте букварь физики, чтобы не позориться больше!
А за фото днем огромное спасибо, смысл ставить есть. Вот только почему за год, данная лампа не вышла на рынок всей РФ и интернет выдает 2 сайта и оба Калининградских?
Думаю дальше спорить не стоит. Реальность использования Вы доказали, а надежность пусть покажет время. Кому 3900-4600 семечки - очень даже можно ставить.
Re: Вместо ДХО
« Ответ #28 : 04 Август 2016, 09:13 »
Ещё и цоколь никудышний. Гемор все это, имхо.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #29 : 04 Август 2016, 10:58 »
Лампа на сайте не такая.
Провожу ликбез по физике.
Коротко. P=U*I.
Закон Ома I=U/R.
Выражаем через напряжение U=I*R.
Подставляем в первую формулу вместо напряжения P=I*I*R.
Мощность на участке цепи прямо пропорцианально квадрату тока и сопротивлению этой цепи.
Это мощность выраженая через ток.
Это и есть мощность потребляемого тока.
Это вытекает из ЗАКОНА ОМА.
Цоколь у этой лампы как у w21.
Она вставляется в родное гнездо.
Почему он никудышний???
« Последнее редактирование: 04 Август 2016, 13:10 от Zub »
25891 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2020, 22:00
от БЕЗЯ
8732 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2021, 17:38
от AL98RUS
2380 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2017, 03:20
от Amadeychik
1048 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2018, 18:27
от Sergei76
1228 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 15:18
от Raptor
