Автор Тема: Потек радиатор. Есть смысл лить чачу-доктора?  (Прочитано 12045 раз)
А СМСку мне отправил  ;)
P.S. Подтверждаю, эта жижа работает, но лить нужно 2, мне одного не хватило.
Юра, извини, без очков смотрел, был сосредоточен на наборе текста
Оффлайн loko89
У меня после подобной жижи потекла помпа и задолбался систему промывать. Так что не советовал бы лить чачу. Тем более есть дешевый радиатор SAT за 3300р брал у нас в Иркутске.
Любезный друг, уточните пожалуйста, именно после этой или какой-то жижи для герметизации системы охлаждения?
 И так на всякий случай, помпа течет от того, что она просто кончилась от времени эксплуатации или от большого количества моточасов, а не от применения любого герметика. Прежде чем писать, внимательно читайте, что написано выше. С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 09:45 от Бродяга »
Оффлайн loko89
Заливал герметик радиатора mannol. На следующий день течь радиатора ушла. Через 2 дня потекла помпа. Да потекла так, что за пол часа езды примерно 1л антифриза вытекал. Имхо наименование чачи особо роли не играет т.к. по составу они все примерно одинаковы. Принцип действия соответственно тоже одинаков. Ну и повторюсь, что промыть систему охлаждения потом тяжело.
по мне так если нет средств либо возможности заменить радиатор, то поездить пока на воде периодически её доливая, дабы не разориться на антифризе.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 11:00 от loko89 »
По составу большая часть данных препаратов готовятся на основе горчицы, так они засерают систему охлаждения,  но есть и иные, поэтому название имеет значение, помпа сдохла у вас не от применения данного средства это,  извиняюсь, только глупый человек не понимает. Судя по всему у Вас 4-ех литровый Эксп, так это известная проблема.
А что касается данной жижи, если есть, что именно по ней сказать, то не держите в себе, если же не пользовали именно её, то не надо ни чего говорить, потому как все уже и так сказано.
Как-то так однако.
Оффлайн loko89
Как-то так однако.
   То есть вы считаете, что если помпа потекла через 2 дня после использования это просто совпадение? Извините, но я в такие совпадения не верю.
   Перед покупкой сравнивал составы примерно 5ти разных марок. Все они сделаны на основе целлюлозы. На основе горчицы не одной не видел.
   Состав KYK Radiator Stop Leak:  Водорастворимые смолы, этанолы (10 wt%), антикоррозийные добавки, сгущающий агент. Состав конечно отличается от других средств, но к сожалению не бывает подобных средств, действующих избирательно только на места течи. А значит закупоривание каналов и налипание на стенки вполне возможно. А отсюда в будущем возможны проблемы с охлаждением.
Я считаю, что Ваша помпа сдохла по пробегу, а по поводу веры, это тонкий вопрос - верить или нет это личное дело каждого.
Так у Вас 4-ех литровый?
- Илюха -
Упрямый Вы Владимир(Бродяга)...  *pozor*  :D :D :D
Я не упрямый, а настойчивый, это две большие разницы,  в отличии от Вас делающих предположения, я пишу с позиции фактического опыта, согласитесь это кардинально разные подходы. Да к тому же если вы возьмете и внимательно почитаете, что Форд рекомендует делать в случае протечки радиатора, то сильно удивитесь и кстати та присадка, которую рекомендует Форд точно горчичная.
- Илюха -
 *par*
Мне нечего Вам добавить,все свое отношение к "онаночудоприсадке" высказал в ответах №33 и №35.ИМХО  :)
Оффлайн loko89
5803 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2011, 18:14
от Vovussia
36 Ответов
17078 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2014, 06:07
от ххалександрхх
7473 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2012, 17:50
от nikopel
23 Ответов
12235 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:58
от Shaman19
6249 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 14:03
от no Dm_NSK
