Автор Тема: Рулевое и тормоза  (Прочитано 388 раз)
Оффлайн ТохаАвтор темы
  • 59rus
  • Модель авто: Ford Explorer 1 AT
Рулевое и тормоза
« : 10 Августа 2010, 21:53 »
У моего авто выявилось две неприятных проблемы:
1. какие-то "добрые люди" на левом переднем колесе вынули обе колодки и забили чепик в магистраль (чтоб не текло видимо) - итог - замена тормозного цилиндра и час чистил супорт и магистраль от огрызков спичек, каких-то пакетов и осколков тормозного цилиндра...
2. течет рулевое... место течи где-то в районе выхода рычага (извините не знаю как правильно его назвать), который идет к рулевой тяге между колесами, из (я так понимаю) рулевого редуктора... В общем визуально это выглядит так: к рулевой тяге между колесами прикреплен рычаг, который приводит ее в движение, по нему стекает жидкость ГУРа (розовая), течет она из механизма, который расположен чуть выше... (поскольку я не нашел книги только по экспам а на общих схемах я такого узла не нашел, соответственно не знаю что это за механизм, но предполагаю, что это редуктор)...
С первой проблемой почти разобрался - детали заказал. Но если есть какие-то осбенности по ремонту данного узла прошу рассказать.
По второй проблеме сложнее поскольку я не знаю, что это за механизм, то и не могу понять ремкомплект чего заказывать (редуктора или рулевого механизма) если кто знает, прошу помощи.
Заранее спасибо!
Оффлайн Fukuboku
  • Модель авто: Mazda Navajo
Рулевое и тормоза
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 07:38 »
Эта штука называется рулевой редуктор. Соединен с тягой рулевой сошкой. Для ее снятия понадобится съемник. При замене сальников избегай ударов-в редукторе легкорассыпающиеся подшипники. А сам редуктор для ремонта советую снять и разобрать в целях экономии времени.
  • 59rus
Рулевое и тормоза
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 21:14 »
Спасибо за совет!
1118 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2009, 22:22
от Прогрессор
544 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 17:17
от west
643 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2011, 22:47
от Джонни
531 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2011, 02:29
от Leha***
58 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 09:46
от goblin
