Автор Тема: Принимайте новенького с разными вопросами  (Прочитано 1851 раз)
Оффлайн Mikhail11Автор темы
  • Модель авто: Explorer '05
Всем привет
перед покупкой Explorera пол года читал форум но зарегистрироваться на форуме не смог.
После покупки начали возникать вопросы
Большую часть ответов на форуме уже нашел, но осталась одна закавыка:
сообщение на message center о какой то ошибке Liftgate ajarm? Вроде бы правильно написал. Кто этот загадочный Liftgate?
Пока есть предположение что это либо капот либо крышка багажника, но что то ничего необычного в этих узлах не обнаружил.
Авто Explorer 2005 LTD
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 19:38 »
Это стекло пятой двери. Скорее всего, неплотно закрыто.
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 21:07 »
Большое спасибо...... Завтра буду смотреть.
И еще один вопрос. Захотел поменять все жидкости в мостах и в раздатке.....
Для заднего моста в мануале написано 75W-140
для переднего 80W-90
Исходя из логики и цены 75W-140 гораздо лучше чем 80W-90.
Можно залить и в передний мост 75W-140?
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 12:50 »
"- Дядь, можно я с крыши спрыгну?
 - можно, только один раз!"
Оффлайн IVS
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 17:07 »
Конструкция и условия работы редукторов в переднем и заднем мостах разные. Лей что положено. Это и есть логика. :)
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 19:57 »
Ну и отлично, так и сделаю....
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #6 : 15 Августа 2010, 18:47 »
... Кто этот загадочный Liftgate?
Это концевик замка задней двери (вроде как наша болячка - закисает и глючит, или после мойки начинает пищать), лечится парой пшиков в замок WD-40. А если заднее стекло не закрыто - то вроде выскакивает сообщение "Liftdoor ajar"
« Ответ #7 : 16 Августа 2010, 22:30 »
Отлично, завтра и туда гляну...
Сегодня случилась проблема посерьезнее: во время движения, указатель давления масла упал вниз на 0, зажглась лампа "проверь двигатель". Первым делом съехал на обочину и начал смотреть что произошло: 2 дня назад менял масло и первое что пришло в голову - или не закрутили масляный фильтр или сливную пробку. После замены масла проехал километров 50.
Проверил уровень - все масло на месте, как и после замены. После того как завел двигатель, ошибка не проявлялась, давление в норме.
Теперь думаю куда смотреть - проводка датчика давления масла? Или просто воздушный пузырь после смены масла проявил себя? На других машинах такого не было что бы после замены проехал 50 км и лампа зажглась.
Что думаете коллеги?
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 20:45 »
Вероятная причина: "левый" фильтр.
demon77704
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 09:27 »
подскажите пожалуйста новичку горит door ajar  и ничего не могу сделать все двери провери закрыты видимо где то датчик барахлит где его искать подскажите ::)
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 09:36 »
Некоторые забывают забывают проверить стекло задней двери.  ::)
demon77704
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 13:19 »
проверял все двери и заднюю и стекло задней двери
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #12 : 27 Сентября 2010, 13:23 »
Где-то глючит датчик
demon77704
« Ответ #13 : 27 Сентября 2010, 13:35 »
вероятнее всего так и есть поэтому я и спросил где его поискать...
Оффлайн Владимир
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 13:45 »
Открываешь по очереди дверь, как-бы закрываешь отверткой замок на 2 щелчка и смотришь на лампочку
1588 Ответов
95027 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2012, 10:51
от White
17 Ответов
736 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2011, 12:35
от Harbinger
43 Ответов
1159 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2011, 14:43
от AxoN мл.
465 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2011, 20:04
от centum
134 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2011, 15:40
от White
