Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 9372 раз)
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #15 : 14 Январь 2016, 10:18 »
посмотрел по кодам на экзисте, да цена 1.600 Рублэус.
Купил в местном магазине по 1450 р за шт, оригинал.
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
« Ответ #16 : 01 Февраль 2016, 09:02 »
Вчера поставил родные втулки и стойки от соболя, единственное что решил добавить - в отверстие рычага и стабилизатора вставил бронзовые втулочки что-бы исключить люфт стойки, так как резинки без отлива. Стук исчез. Сколько проходят посмотрим, менять не сложно и дешево.
Оффлайн Дмитрий Блинов
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #17 : 23 Август 2017, 17:40 »
Есть кто-нибудь, кто на FE5 установил втулки от Соболя на передние стабилизаторы?
Ну или может кто ещё какие Аналоги устанавливал.
Протяжки старых резиновых втулок на стабилизаторах,на долго помагает?
Разношенные втулки могут давать небольшую вибрацию на педаль газа при разгоне?
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 19:16 от Дмитрий Блинов »
Оффлайн dimitri
« Ответ #18 : 23 Август 2017, 19:47 »
вообще не помогает , всё уже произошло )вибрация ? карданы раздатки . всё там .
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #19 : 24 Август 2017, 21:26 »
Не всё так плохо с раздаткой и Каданом, пробег то небольшой))
Для статистики, пробег 78500 км. FE 5 2013 года. Симптомы:
1. Переключение передачь происходило с небольшим толчком (N-D / P-R).
2. При наборе скорости есть небольшая вибрация отдающая в педаль газа и немного в руль.
За 78500 км по гарантии поменяли катализатор, передние и задние колодки. Стиль вождения умеренный, в основном город. Просил ОД на ТО 75 обратить внимание на АКПП, раздатку и заднюю муфту...и поменять масло. Сказали, что всё хорошо не морочь голову езди.  Решил аккуратно поменять масло самостоятельно ибо у меня продлённая гарантия ещё год.
На счастье у моего Экспа есть сливное отверстие в РК. Но из раздатки слилось только 200 гр. вязковатого чёрного масла, без гари. Залили масло через насос 800 гр, около 200гр. пока заливал и закручивал пробку вытекло. После замены совсем вибрация на педаль пропала, но через 20км снова появилась по ощущениям сильнее чем была до смены масла. Масло Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. (моё 1 предположения были, что перелили масло и пока ездил выдавило сальник, после чего масло ушло, переночевав с грустными мыслями, сразу по утру проверил следы масла на РК, и уровень в АКПП,  мои опасения не подтвердились, всё чисто, решил поездить ещё 1000-1500 км на этом масле, после поменять.
P.S. возможно на стенках раздатки остался слой горелого масла, который после 20км стал отставать от РК и перемешиваясь с новым маслом хрустеть как чипсы на шестернях.
В АКПП залили как и полагается Mercon ATF LV, переключение сразу стало мягче, но на холодную коробку ещё есть толчки. После прогревания АКПП переключает мягко и при наборе скорости.
В задней муфте масло было ещё достаточно хорошее решил пока не трогать и поездить на нём ещё 10т.км.
В итоге проехал ещё около 200 км после смены масла вибрация на педали газа стало много меньше. Привычная динамика вернулась, что даёт надежду, что раздатке полегчало.
НО проехав 1000 км в регионах и по объездным Горьковской трассы начали греметь передние стойки.
Вот и решил, что можно для начала попробывать просто стянуть туже гайки на стойках и втулках, если не поможет то тогда уже менять втулки и резинки на стойках. Вроде писали что эти резинки можно от Соболя поставить. Так?
Оффлайн Никита89
« Ответ #20 : 24 Август 2017, 22:05 »
про стойки стабилизатора от соболя говорили на III и IV поколение, про V подозреваю есть другие дешевые аналоги, рекомендую почитать раздел про ваше поколение, за 6-7 лет эксплуатации там накопилось много "лайфхаков"(полезной информации).
Но можно также найти и размер стоек от соболя и сравнить с теми что стоят у вас сейчас.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #21 : 25 Август 2017, 14:19 »
Спасибо, будем эксперементировать))
Оффлайн adil.akhmed
« Ответ #22 : 30 Июнь 2018, 10:03 »
У меня тоже был стук, поменял стабилизаторы вокруг, но позже опять появился стук... Мастер их посмотрел ризины новые подтянули , но все равно не уходит. В кочках и ямках такая херня
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #23 : 01 Июль 2018, 05:31 »
Родные втулки со смазкой идут. Один раз поставили оригинал и забыли о них.
Оффлайн adil.akhmed
« Ответ #24 : 01 Июль 2018, 20:23 »
Я поставил не оригинал вот почему они стучат
  • Смоленск
« Ответ #25 : 02 Июль 2018, 10:13 »
35 000 и вспомнил. Хочу от 5-ки протестить.
8358 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2011, 19:07
от Комментатор
3010 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2012, 13:36
от БМВ
11174 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2013, 17:10
от nikopel
3175 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2014, 18:26
от дмитрий 62
5285 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2020, 07:39
от master_new
